Bongo
04.09.2009,
15:22
Verlängerter Impuls (wie SV) (Schaltungstechnik)
Hi,
ich überlege die ganze Zeit, wie ich eine Schaltung hinbekomme, die einen Verlängerten Impuls (wie die Zeitfunktion SV bei einer SPS).
Sprich, egal, wie lang der Eingangsimpuls ist, ist der Ausgangsimpuls x Sekunden.
Mit einer einfachen RC-Kombi ist es nicht getan, mit Transistoren davor, dass die Schaltung sich selbst hält und den Eingang trennt, würde nach Impuls-Ablauf von vorn beginnen...
Hat da jemand einen Schaltplan oder ein Bauteil parat, welches das kann? (Es muss keine Leistung geschaltet werden, das ganze bei Kleinspannung)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
04.09.2009,
15:27
@ Bongo
Verlängerter Impuls (wie SV) ===> Monoflop
» ich überlege die ganze Zeit, wie ich eine Schaltung hinbekomme, die einen
» Verlängerten Impuls (wie die Zeitfunktion SV bei einer SPS).
» Sprich, egal, wie lang der Eingangsimpuls ist, ist der Ausgangsimpuls x
» Sekunden.
Das ist doch genau die Funktion eines Monoflop. Geeignete ICs sind z.B. LMC555 oder DC4538.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
RR
05.09.2009,
22:30
@ schaerer
Hallo!
Hat dir das geholfen?
Ich habe da mal eine einfache Schaltung mit einem 555 gemacht, die auch mit 24V funktioniert, sag Bescheid, wenn du sie willst.
Gruss RR
schaerer(R)
Homepage E-Mail
06.09.2009,
10:42
@ RR
» Hat dir das geholfen?
Du stellst diese Frage dem Falschen? :-|
» Ich habe da mal eine einfache Schaltung mit einem 555 gemacht, die auch
» mit 24V funktioniert, sag Bescheid, wenn du sie willst.
Ich denke, dass das allgemein interessant ist. Stelle sie doch einfach hier rein.
RR
06.09.2009,
18:22
@ schaerer
» » Hat dir das geholfen?
» Du stellst diese Frage dem Falschen? :-|
» » Ich habe da mal eine einfache Schaltung mit einem 555 gemacht, die auch
» » mit 24V funktioniert, sag Bescheid, wenn du sie willst.
» Ich denke, dass das allgemein interessant ist. Stelle sie doch einfach
» hier rein.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
06.09.2009,
18:27
@ RR
» » » Hat dir das geholfen?
» » Du stellst diese Frage dem Falschen? :-|
» » » Ich habe da mal eine einfache Schaltung mit einem 555 gemacht, die
» auch
» » » mit 24V funktioniert, sag Bescheid, wenn du sie willst.
» » Ich denke, dass das allgemein interessant ist. Stelle sie doch einfach
» » hier rein.
Du hast gequotet ohne zu antworten. Warum?
RR
06.09.2009,
18:36
@ schaerer
Hallo, zuviel vesprochen, kann die Schaltung nicht finden,ist aber schnell im Prinzip erklärt: 555 wird über 7812 betrieben, 24V Eingangangsimpuls über 33k und 1,5nF an Eingang 555, der einstellbare Ausgangsimpuls (bei fallender Flanke) und der Eingangsimpuls über 2 Dioden zusammengeführt und mit Vorwiderstand und LED oder Zehnerdiode gegen Minus auf ein definiertes Niveau gebracht.Wer active Low und High am Ausgang braucht, kann die TTL-Grundschaltung mit 3xBC547 nachbauen und mit der passenden Speisespannung auch gleich als Pegelwandler benutzen, ev. muss noch invertiert werden.
Gruss RR
