Daniel Heinze
03.09.2009, 14:55 |
Berechnen der Laufzeit einer USV (Elektronik) |
Heyho..
ich stehe vor folgender Aufgabe:
USV:
Ausgangsspannung 230V AC
Kapazität 1000Ah
Wie lange kann ein Verbraucher mit 1500VA versorgt werden?
ok also
U = 230V
C = 1000Ah
S = 1500VA
So und mein Problem ist, dass ich keine passende Formel finde um das zu berechnen.. ich hab lediglich folgende Formeln gefunden:
Q = I * t
C = Q / U
aber die bringen mir ja nix, da ich kein Q habe..
Vielleicht hat einer von euch einen Lösungsweg parat..
Danke schonmal im Vorraus
mfg Daniel |
x y
03.09.2009, 14:58
@ Daniel Heinze
Berechnen der Laufzeit einer USV |
» Vielleicht hat einer von euch einen Lösungsweg parat..
Ohne die Nennspannung des Akkus wird das nichts. |
stefan.pn
03.09.2009, 15:49
@ Daniel Heinze
» Heyho..
» ich stehe vor folgender Aufgabe:
» USV:
» Ausgangsspannung 230V AC
» Kapazität 1000Ah
» Wie lange kann ein Verbraucher mit 1500VA versorgt werden?
» ok also
» U = 230V
» C = 1000Ah
Falsch! Es muss heißen Q = 1000Ah. Leich zu überprüfen durch die Einheitengleichung, wie du schon schreibst Q = I * t, sprich A*s bzw. A*h
» S = 1500VA
» So und mein Problem ist, dass ich keine passende Formel finde um das zu
» berechnen.. ich hab lediglich folgende Formeln gefunden:
» Q = I * t
» C = Q / U
» aber die bringen mir ja nix, da ich kein Q habe..
» Danke schonmal im Vorraus
» mfg Daniel
Wie xy schon schreibt, es fehlt noch eine Angabe um die Aufgabe zu lösen.
lg Stefan |
elektrönchen
03.09.2009, 16:24
@ stefan.pn
ich glaube nicht, dass da eine Angabe fehlt: das sieht nämlich nach einer typischen Schulufgabe aus, die das Produkt eines Lehrkörpers ist, der glaubt, seine Thematik besonders anwendungsnah verpackt zu haben. Ich tippe darauf, dass die USV als "Blackbox" mit den gegebenen Parametern betrachtet werden soll, also 230VAC, 1000Ah.....
Aber mal abwarten, was der TE dazu schreibt.
Gruß elektrönchen |
jbe
03.09.2009, 17:52
@ Daniel Heinze
» Heyho..
» USV:
» Kapazität 1000Ah
» ok also
» U = 230V
» C = 1000Ah
» S = 1500VA
» Q = I * t
» C = Q / U
» mfg Daniel
hallo
Nur eine Überlegung muss nicht richtig sein.
Ich betrachte die USV als Akku, zieht dein Verbraucher
1000A dann ist die USV in einer Stunde als erschöpft
anzusehen also 1000Ah / 1500VA = 0.66 Std erschöpft.
wie gesagt muss nicht richtig sein. |
x y
03.09.2009, 17:58
@ jbe
» Nur eine Überlegung muss nicht richtig sein.
» Ich betrachte die USV als Akku, zieht dein Verbraucher
» 1000A dann ist die USV in einer Stunde als erschöpft
» anzusehen also 1000Ah / 1500VA = 0.66 Std erschöpft.
» wie gesagt muss nicht richtig sein.
Kann sie ja gar nicht. |
Elko_Scotty
03.09.2009, 18:05
@ jbe
He,
man kann doch nicht Ah /VA.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
HannsW
Nähe Göttingen, 03.09.2009, 19:07
@ Elko_Scotty
» He,
» man kann doch nicht Ah /VA.
» Gruß
» Scotty
Mewin Lehrer hat immer gesagt, man sollte immer mit auch Einheiten rechnen.
also Ah / ( VA / V ) sollte gehen!
Hanns |
jbe
03.09.2009, 19:36
@ jbe
» » Heyho..
» » ich stehe vor folgender Aufgabe:
» » USV:
» » Ausgangsspannung 230V AC
» » Kapazität 1000Ah
» » Wie lange kann ein Verbraucher mit 1500VA versorgt werden?
» » ok also
» » U = 230V
» » C = 1000Ah
» » S = 1500VA
» » So und mein Problem ist, dass ich keine passende Formel finde um das zu
» » berechnen.. ich hab lediglich folgende Formeln gefunden:
» » Q = I * t
» » C = Q / U
» » aber die bringen mir ja nix, da ich kein Q habe..
» » Vielleicht hat einer von euch einen Lösungsweg parat..
» » Danke schonmal im Vorraus
» » mfg Daniel
» hallo
Natürlich quatsch was ich da schrieb
Vielleicht so
1500/230 = 6A
1000Ah / 6 A = 166 Stunden |
Daniel Heinze
03.09.2009, 20:13
@ elektrönchen
» ich glaube nicht, dass da eine Angabe fehlt: das sieht nämlich nach einer
» typischen Schulufgabe aus, die das Produkt eines Lehrkörpers ist, der
» glaubt, seine Thematik besonders anwendungsnah verpackt zu haben. Ich
» tippe darauf, dass die USV als "Blackbox" mit den gegebenen Parametern
» betrachtet werden soll, also 230VAC, 1000Ah.....
» Aber mal abwarten, was der TE dazu schreibt.
» Gruß elektrönchen
Heyho.. ja das ist wirklich eine schulaufgabe, hast du recht.. also es müssen eigentlich alle angaben da sein, aber naja irgendwie trotzdem komisch die aufgabe..
danke schonmal für euere zahlreichen antworten |
stefan.pn
03.09.2009, 21:09
@ jbe
» Natürlich quatsch was ich da schrieb
» Vielleicht so
» 1500/230 = 6A
» 1000Ah / 6 A = 166 Stunden
Nach meiner Auffassung würde das einen 230V Akku mit 1000Ah bedeuten. Ziemlich dicker Akku!
Wahrscheinlich hat der Lehrer aber Statt 1000Ah 1000VAh gemeint und will als Ergebnis 40min haben.
lg Stefan |
x y
04.09.2009, 01:49
@ jbe
» 1500/230 = 6A
2 Fehler und eine Merkwürdigkeit in einer einzigen Gleichung. Respekt! |
04.09.2009, 10:51
@ Daniel Heinze
wie schon angemerkt, sind die Angaben wenig sinnvoll - ohne die Akkuspannung kann man da eigentlich nichts berechnen. Und selbst mit Akkuspannung wäre die Rechnung höchst ungenau, da noch Art des Akkus Wirkungsgrad des Wandlers erheblichen Einfluß haben.
Da die Last am Ausgang im VA angegeben ist, ist eine Angabe der Ausgangsspannung eigentlich sinnlos! Das läßt vielleicht den Rückschluß zu, daß der Akku 230V 1000Ah liefert. Wer sich solche Aufgaben ausdenkt, der glaubt bestimmt auch an die PMPO-Angaben bei Brüllwürfeln
Alles was man hier rechnen kann ist:
t[h] = C[Ah] * U[V] / P [VA]
Bei einer Akkuspannung von 230V hätte man dann 153h Laufzeit (gigantische USV),bei 13,8V Bleiakkus wären das dann 9,2h.
Da aber nun 230V angegeben sind, habe ich aus Spaß mal eben nach Akkus für USV's gegoogelt: 12V 65Ah Bleigel wiegen 22kg und kosten 160€ das Stück.
für 230V 65Ah braucht man etwa 20 Akkus, das ganze dann mal 16, um auf 1000Ah zu kommen. Der Akkusatz (320 Stück) wiegt dann stolze 7 Tonnen und kostet 51000€.
Hartwig |
x y
04.09.2009, 12:21
@ Hartwig
» Bei einer Akkuspannung von 230V
Was eine völlig realitätsfremde Zwischenkreisspannung wäre. Sinnvoll wären 12..96V, dann mit Trafo, oder 324V bzw 564V. |
04.09.2009, 15:27
@ x y
» » Bei einer Akkuspannung von 230V
» Was eine völlig realitätsfremde Zwischenkreisspannung wäre. Sinnvoll wären
» 12..96V, dann mit Trafo, oder 324V bzw 564V.
das meinte ich ja! Wenn ich 1,5 kVA benötige und mein "Kraftwerk" 7t wiegen darf und 51k€ kostet, dann kann ich 30 Sklaven zu je 1700€ mit je 50W je einen Dynamo treten lassen, bei einem Gewicht / Sklave von 70kg wäre die gesamte Bodenbelastung nur 2,1 t + Ausrüstung. Und wenn die Sklaven zu Zeiten stabiler Netzspannung Rasen mähen, bringen die sogar noch was ein! Alternativ kann ich auch ein gut 12km tiefes Loch in die Erde bohren mit einer entsprechenden Kaverne am an der Sohle und einer dort installierten Turbine+Generator. Und dann lass ich die 7 m³ Wasser da runter rauschen. Oder ich kaufe mir einen Kleinwagen mit schallgedämpfter Garage und 1,5kVA Spannungswandler - paßt auch in den Preis/Gewichtsrahmen.
Viele Grüße
Hartwig |
