ollih
03.09.2009,
12:00
Optoelektronik (Elektronik)
habe gerade eine Anwendung, in der ich eine lange PSD benötige um die Position eines Lasers zu detektieren.
Leider gibt es PSDs nicht in der Länge die ich benötige, bzw. ich möchte flexibel sein was die Länge angeht.
Ist es möglich aus einem Photodioden-Array eine PSD zu machen indem man sie mit Widerständen zusammenschaltet?
Bei Silonex gibt es diese Photodioden-Arrays:
http://www1.silonex.com/datasheets/specs/images/pdf/103078.pdf
Könnte man dann in Reihe schalten?
Ist natürlich die Frage, falls es geht, welcher Widerstand da günstig ist.
x y
03.09.2009,
14:59
@ ollih
Optoelektronik
» Ist es möglich aus einem Photodioden-Array eine PSD zu machen indem man
» sie mit Widerständen zusammenschaltet?
Nein.
ollih
03.09.2009,
15:12
@ x y
Optoelektronik
» » Ist es möglich aus einem Photodioden-Array eine PSD zu machen indem man
» » sie mit Widerständen zusammenschaltet?
» Nein.
Vielen Dank für die Überlegungen zu meiner Frage.
Ich möchte ja nicht etwas das absolut gleichwertig ist.
Dass das nicht geht ist schon klar...
Leicht wäre es ja alle Ströme einzeln zu digitalisieren und dann den Schwerpunkt auszurechnen. Aber bei einer großen Anzahl von Photodioden ist der Schaltungstechnische Aufwand zu gross.
Ich möchte nur eine Schaltung die mit zwei Transimpedanzverstärkern und zwei ADCs auskommt und die es ermöglicht die Anzahl der Photodioden zu skalieren.
x y
03.09.2009,
15:15
@ ollih
Optoelektronik
» Ich möchte nur eine Schaltung die mit zwei Transimpedanzverstärkern und
» zwei ADCs auskommt und die es ermöglicht die Anzahl der Photodioden zu
» skalieren.
Geht halt so nicht.
ollih
03.09.2009,
15:57
@ x y
Optoelektronik
» » Ich möchte nur eine Schaltung die mit zwei Transimpedanzverstärkern und
» » zwei ADCs auskommt und die es ermöglicht die Anzahl der Photodioden zu
» » skalieren.
» Geht halt so nicht.
Warum bist dir da so sicher??
ollih
03.09.2009,
15:59
@ x y
Optoelektronik
» » skalieren.
von mir aus noch einpaar einfache Bauteile.
Möchte nur nicht 50 ADC-Werte auswerten müssen
x y
03.09.2009,
16:45
@ ollih
Optoelektronik
» von mir aus noch einpaar einfache Bauteile.
Ein Satz Schieberegister?
