Mirko
03.09.2009, 04:37 |
Li-Ion Akkupäck laden - mit 12V und 450mAh (Elektronik) |
Hallo
ich will ein dreier Li-Ion Akkupäck mit 12V und 450mAh (Netzteil) laden, kann das was werden? Die Zellen sind Protected, also müsste ne Schutzschaltung drin sein.
Danke - Grüße
Mirko |
Theo
Düsseldorf, 03.09.2009, 08:41
@ Mirko
Li-Ion Akkupäck laden - mit 12V und 450mAh |
Hallo
Wenn sichergestellt ist, dass die einzelne Zelle nicht mehr als 4,1V erhält und der zulössige Ladestrom der Zelle nicht überschritten wird, wäre dagegen nichts zu sagen.
Theo |
Mirko
03.09.2009, 19:16
@ Theo
Hallo Theo
» Wenn sichergestellt ist, dass die einzelne Zelle nicht mehr als 4,1V
» erhält und der zulössige Ladestrom der Zelle nicht überschritten wird,
» wäre dagegen nichts zu sagen.
die Zellen haben so nen normalen Schutzschalter. Der maximale Strom dürfte bei 2A liegen, da sie ne Kapazität von 2000 mAh haben und Sie maximal mit 1C geladen werden dürfen (laut Anleitung der Zellen). Und ich hab halt ein normales Netzteil mit 12V, die gemessene Leerlaufleistung liegt bei 13,58V. Dürfte aber nix aussagen oder?
Mirko |
x y
03.09.2009, 19:19
@ Mirko
» Hallo
» ich will ein dreier Li-Ion Akkupäck mit 12V und 450mAh (Netzteil) laden,
Dein Netzteil hat nur 450mAh? Wirf es weg.
» Die Zellen sind Protected, also müsste ne
» Schutzschaltung drin sein.
Mach den Akkupack halt auf, meine Glaskugel versagt da leider. |
Mirko
03.09.2009, 19:27
@ x y
Hallo xy
» Mach den Akkupack halt auf, meine Glaskugel versagt da leider.
is kein päck hab drei einzelne Zellen gekauft - man sieht den Schutzschalter. Steht auch alles in der Gebrauchsanweisung. Sind geschützt gegen Tiefenentladung, Überladung, Kurzschluss, Thermisch, zu hohen Strom.
Mirko |
x y
03.09.2009, 20:22
@ Mirko
» is kein päck hab drei einzelne Zellen gekauft - man sieht den
» Schutzschalter. Steht auch alles in der Gebrauchsanweisung. Sind geschützt
» gegen Tiefenentladung, Überladung, Kurzschluss, Thermisch, zu hohen Strom.
Und was für ein Chip ist da verbaut? |
Mirko
04.09.2009, 15:34
@ x y
Hallo xy,
» Und was für ein Chip ist da verbaut?
Weis ich leider nicht. Ist aber das selbe Produkt wie hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=251024
Habs nur etwas günstiger über einen anderen Händler bekommen.
Mirko |
x y
04.09.2009, 15:56
@ Mirko
» » Und was für ein Chip ist da verbaut?
» Weis ich leider nicht. Ist aber das selbe Produkt wie hier:
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=251024
Keine Schutzschaltung. |
Yoschka
06.09.2009, 18:56
@ x y
» » » Und was für ein Chip ist da verbaut?
» » Weis ich leider nicht. Ist aber das selbe Produkt wie hier:
» » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=251024
» Keine Schutzschaltung.
Steht doch in der Beschreibung. Mit Schutzschaltung.
Also häng die Zellen einzeln an 12V und hau sie voll.
Danach kannst Du auf Deine Gewährleistung pochen.
Dat is kappes!
In der Anleitung steht CCCV Ladung. Du brauchst also ein spezielles Liion Ladegerät.
Btw, Li ist böse:
http://www.modellbau-borchert.de/de/15177-Brandschaden |
