Bert
02.09.2009, 18:04 |
Seltsames Problem mit Auto - Verstärker (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir jemand von euch das seltsame Verhalten meines Verstärkers (Typ Sony XM-2252HX) erklären:
Der Verstärker hat nun schon ein paar Jahre tadellos funktionert. Er treibt den Subwoofer im Auto. Nun musste ich etwas sperriges transportieren und nahm den Subwoofer raus. Die Anschlusskabel habe ich (faul wie ich bin) unisoliert liegen gelassen, in der Annahme die Ausgänge seien kurzschlussfest. Auch das habe ich schon öfters so gemacht.
Aber seit dem letzten Mal brennt immer beim Einschalten eine von den zwei 40A -Stecksicherungen durch.
Aha - Verstärker hin. Ausgebaut, mal am Labornetzteil angeschlossen und funktioniert!
Also wieder eingebaut, Sicherung wieder hin. Dann im eingebauten Zustand mit einer alten Batterie versorgt - funktioniert auch! Was ist da los?
Vor dem Verstärker hängt in der Versorgung noch so ein möchtegern - 1F Kondensator. Ein zweiter Verstärker für die Mitteltöner funktioniert übrigens prächtig.
Wer weis weiter?
Dank,
Bert |
Bert
02.09.2009, 19:00
@ Bert
Seltsames Problem mit Auto - Verstärker |
Hm, ich hab von einem der beiden Anschlüsse der Sicherung einen Masseschluss. Werd mir wohl die Transisoren mal ansehen müssen. |
Bert
02.09.2009, 19:36
@ Bert
Doch kein Masseschluss. Messfehler |
jbe
02.09.2009, 20:08
@ Bert
» Hallo zusammen,
» Vielleicht kann mir jemand von euch das seltsame Verhalten meines
» Verstärkers (Typ Sony XM-2252HX) erklären:
» Der Verstärker hat nun schon ein paar Jahre tadellos funktionert. Er
» treibt den Subwoofer im Auto. Nun musste ich etwas sperriges
» transportieren und nahm den Subwoofer raus. Die Anschlusskabel habe ich
» (faul wie ich bin) unisoliert liegen gelassen, in der Annahme die Ausgänge
» seien kurzschlussfest. Auch das habe ich schon öfters so gemacht.
» Aber seit dem letzten Mal brennt immer beim Einschalten eine von den zwei
» 40A -Stecksicherungen durch.
» Aha - Verstärker hin. Ausgebaut, mal am Labornetzteil angeschlossen und
» funktioniert!
» Also wieder eingebaut, Sicherung wieder hin. Dann im eingebauten Zustand
» mit einer alten Batterie versorgt - funktioniert auch! Was ist da los?
» Vor dem Verstärker hängt in der Versorgung noch so ein möchtegern - 1F
» Kondensator. Ein zweiter Verstärker für die Mitteltöner funktioniert
» übrigens prächtig.
» Wer weis weiter?
» Dank,
» Bert
hallo
Vermutlich hat dein Gehäuse auf einmal Potenzial von wo auch immer, und der kommt in Kontakt mit der Masse bzw minuspol (Karosseriemasse). Ich würde mal gucken ob Primärseite und Sekundärseite noch Galvanisch getrennt sind.(Schaltnetzteil), oder alle Leistungsteile (Transistoren, Dioden usw) keinen elektrischen kontakt mit dem Kühlkörpergehäuse haben. Ich gehe davon aus dein Gehäuse ist auch gleich Kühlkörper. Durch dein Netzteil oder Zweite Batterie hast du ja nicht den Original Anschluss, als wie vom Auto direkt, also nicht den gleichen Anschlusszustand, deshalb Galvanisch getrennt = Fehler weg. Der Lautsprecherausgang darf ebenfalls nicht mit dem Minus der Batterie in kontakt kommen, denn dieser liegt in einer Brückenschaltung (Endstufe-Lautsprecher-Endstufe)
keine Garantie nur eine Überlegung von vielen |
Kabelsbauers
03.09.2009, 11:38
@ Bert
» Hallo zusammen,
» funktioniert!
» Wer weis weiter?
» Dank,
» Bert
Ich würde sagen du hast irgendwo einen Kurzschluss!
Evtl. in einem Kabels.
Ich würde dir Koax-Kabels empfehlen.
Mit ihnen habe ich nur positive Erfahrungen gemacht!
Gruss Kabelsbauers |
geralds
Wien, AT, 03.09.2009, 12:01
@ Bert
» Doch kein Masseschluss. Messfehler
Hi Bert,
Was schützen diese Sicherungen noch? nur den Verstärker?
--> eventuell -- Masseschluß auf der low/ "kalten" Seite der Versorgung zum Verstärker.
Warum? --- deine Aussage - "doch kein Masseschluss, Messfehler" - Ich denke, auf der "Strommessseite" könnte was sein; ein eventueller Shunt? vielleicht.
Eine Kabelisolation durchgescheuert, geschmolzen vielleicht?
Oder ist gar eine Leitung- /Rückleitung im Verstärker durchgebrannt?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jüwü
Würzburg, 03.09.2009, 19:47
@ Kabelsbauers
» Ich würde sagen du hast irgendwo einen Kurzschluss!
» Evtl. in einem Kabels.
» Ich würde dir Koax-Kabels empfehlen.
» Mit ihnen habe ich nur positive Erfahrungen gemacht!
» Gruss Kabelsbauers
Einem Kurzschluß ist es wurscht ob das Kabel verdrillt, parallel oder koaxial ist |
Kabelsbauers
07.09.2009, 08:20
@ Jüwü
» » Ich würde sagen du hast irgendwo einen Kurzschluss!
» » Evtl. in einem Kabels.
» » Ich würde dir Koax-Kabels empfehlen.
» » Mit ihnen habe ich nur positive Erfahrungen gemacht!
» » Gruss Kabelsbauers
» Einem Kurzschluß ist es wurscht ob das Kabel verdrillt, parallel oder
» koaxial ist
Ja, aber bei Koax Kabels ist die Gefahr auf einen Kurzschluss kleiner.
Also meine Idee: Alle Kabels rausziehn und durch Koax Kabels ersetzen!
Gruss euer Kabelsbauers |
