Flip
02.09.2009,
15:23
Versorgungsspannung Lichtschranke (Elektronik)
Servus Forum,
Fragen eines Nichtelektronikers:
Ich hab 2 Lichtschranken welche jeweils mit einer Versorgungsspannung von 10 - 30 V DC angegeben sind. Nun habe ich einen Synchronizer mit TTL (also will er vermutlich 5V) zusätzlich noch eine kleine gebastellte Schaltung, welche die beiden Lichtschranken als Eingänge hat und als Ausgang auf den Syncronizer geht. Die Schaltung wird über USB versorgt und ist auf 5 V ausgelegt. Die Schranken haben als Ausgang wohl auch 5 V, aber ich kann ihnen die Versorgungsspannung von 10 V nicht bieten.
Habt ihr eine Idee, wie ich meine beiden Schranken über diese 5 V USB versorgen könnte?
VG,
Philipp
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.09.2009,
15:30
(editiert von geralds
am 02.09.2009 um 15:31)
@ Flip
» Servus Forum,
» Fragen eines Nichtelektronikers:
» Ich hab 2 Lichtschranken welche jeweils mit einer Versorgungsspannung von
» 10 - 30 V DC angegeben sind. Nun habe ich einen Synchronizer mit TTL (also
» will er vermutlich 5V) zusätzlich noch eine kleine gebastellte Schaltung,
» welche die beiden Lichtschranken als Eingänge hat und als Ausgang auf den
» Syncronizer geht. Die Schaltung wird über USB versorgt und ist auf 5 V
» ausgelegt. Die Schranken haben als Ausgang wohl auch 5 V, aber ich kann
» ihnen die Versorgungsspannung von 10 V nicht bieten.
» Habt ihr eine Idee, wie ich meine beiden Schranken über diese 5 V USB
» versorgen könnte?
» VG,
» Philipp
Wennst wenig Strom brauchst, gehts mit DC/DC Boost-Wandler.
Von deinen 3V3, bzw. 5V auf deine 10V, 12V rauf.
Der USB Port darf nur wenig belastet werden, so um die 500mA max.
Gibts fix fertig im Laden zu kaufen.
olit(R)
Berlin,
02.09.2009,
15:49
@ Flip
Aus der Zeitschrift EAM
x y
02.09.2009,
16:04
@ geralds
» Wennst wenig Strom brauchst, gehts mit DC/DC Boost-Wandler.
» Von deinen 3V3, bzw. 5V auf deine 10V, 12V rauf.
» Der USB Port darf nur wenig belastet werden, so um die 500mA max.
Klingt so, als ob der OP welche von den üblichen Industrielichtschranken hat, die brauchen etwa 50mA, das lässt sich aus einem USB-Anschluss schon noch beziehen. Probleme kanns mit externen Hubs ohne eigenes Netzteil geben, oder wenn das mitgelieferte aus Geizgründen zu mager dimensioniert ist.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.09.2009,
16:37
@ x y
» Klingt so, als ob der OP welche von den üblichen Industrielichtschranken
» hat, die brauchen etwa 50mA, das lässt sich aus einem USB-Anschluss schon
» noch beziehen. Probleme kanns mit externen Hubs ohne eigenes Netzteil
» geben, oder wenn das mitgelieferte aus Geizgründen zu mager dimensioniert
» ist.
ja, den Gedanken hatte ich auch gehabt.
Nur, man weiß ja nie..... was alles mit "passt,schon" gebastelt wird, daher die Warnung.
Wenns raucht, is eh alles klar.
...und wird dann wahrscheinlich kommen "aus dem USB Port hats g'raucht, ich hab aber nix g'macht"
Gast
02.09.2009,
17:04
@ olit
10mA um einen Lichtschranken zu betreiben?
wird wohl nix werden
olit(R)
Berlin,
02.09.2009,
17:23
@ Gast
» 10mA um einen Lichtschranken zu betreiben?
» wird wohl nix werden
Pech!
Wenn man die negative Spannung nicht nutzt kann man vielleicht 20mA rauskitzeln. Was natürlich auch nicht reicht.
