ulli
01.09.2009, 15:32 |
Kondesator (Elektronik) |
ich habe eine Frage? Wie kann ich einen Kondesator
überprüfen z.B.47µF und größer,wenn der Messbereich
bloß bis 20µF reicht?
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß Ulli |
olit
Berlin, 01.09.2009, 15:56
@ ulli
Kondesator |
» ich habe eine Frage? Wie kann ich einen Kondesator
» überprüfen z.B.47µF und größer,wenn der Messbereich
» bloß bis 20µF reicht?
Mit Nennspannung aufladen und an einem Metallgegenstand kurzschließen. Wen es knackt ist er noch in Ordnung. |
Theo
Düsseldorf, 01.09.2009, 16:06
@ ulli
Kondesator |
Hallo
Dann darfst du rechnen. Schalte einen Kondensator dessen Wert dir bekannt ist (z.B. 10µF) und den unbekannten hintereinander.
Mit C gesamt dann nach der Formel Cx= C1xCg durch C1-Cg den unbekannten Kondensator errechnen.
Könnte man sogar eine Excel-Tabelle schreiben.
Theo |
01.09.2009, 16:34
@ olit
Kondesator |
» Mit Nennspannung aufladen und an einem Metallgegenstand kurzschließen. Wen
» es knackt ist er noch in Ordnung.
Bei 3300µF 450V braucht man dann gute Nerven! (oder auch nicht (mehr)).
Aber es geht so, nur nehme einen Widerstand. Nach U = Uo * e exp - (t/R*C) kommt man bei t = R*C auf 0,37. Stelle Dir also vor, Du hast einen Kondensator 47µF 15V, dazu noch einen Widerstand 100kOhm und eine Spannungsquelle von 10V sowie ein Voltmeter und eine Stoppuhr.
Jetzt legst Du den Widerstand parallel zum Kondensator und legst daran die 10V. Dein Zeitkonstante ist R*C = 100k * 47µ = 4,7s.
Wenn Du jetzt die Spannungsquelle abklemmst und genau dann die Stoppuhr startest, müßtest Du nach 4,7s eine Spannung von 3,7V (37% von 10V) messen. Dann wäre der Kondensator OK.
Ansonsten die Methode wie von Theo beschrieben. Nur Vorsicht, Elkos haben sehr große Toleranzen (teilweise bis zu +50%).
Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 01.09.2009, 17:39
@ Hartwig
Kondesator |
Wenn ich es so genau wissen will, nehme ich ein 555 und stoppe die Zeit.
Außerdem lade ich den Elko mittels Labornetzteil und 0,5mA Koonstandstrom auf. Da hat man schon einen subjektiven Eindruck. Dan trenne ich den Elko vom gerät warte einen Moment und schalte ihn wieder an. Wenn nochmals nachgeladen wird, kann ich den Leckstrom auch einschätzen.
Gruß olit |
01.09.2009, 17:54
@ olit
Kondesator |
Hallo Olit,
klar gibt es viele andere Möglichkeiten (ESR könnte man ja auch noch messen ) Nach der Fragestellung des Posters zu urteilen, hat der aber nicht gerade alle Geräte zur Hand. Widerstand, irgend ein Multimeter und eine Batterie finden sich in jeder Bastelkiste.
Viele Grüße
Hartwig |
ulli
01.09.2009, 18:02
@ Hartwig
Kondesator |
» Hallo Olit,
» klar gibt es viele andere Möglichkeiten (ESR könnte man ja auch noch
» messen ) Nach der Fragestellung des Posters zu urteilen, hat der aber
» nicht gerade alle Geräte zur Hand. Widerstand, irgend ein Multimeter und
» eine Batterie finden sich in jeder Bastelkiste.
» Viele Grüße
» Hartwig
vielen Dank für die Ratschläge an Alle.
gruß Ulli |
uP-Progger
02.09.2009, 14:35
@ olit
Kondesator |
» Wenn ich es so genau wissen will, nehme ich ein 555 und stoppe die Zeit.
» Außerdem lade ich den Elko mittels Labornetzteil und 0,5mA Koonstandstrom
» auf. Da hat man schon einen subjektiven Eindruck. Dan trenne ich den Elko
» vom gerät warte einen Moment und schalte ihn wieder an. Wenn nochmals
» nachgeladen wird, kann ich den Leckstrom auch einschätzen.
» Gruß olit
Also ich würde den Elko an 380V Wechselspannung schliessen, dann weiss man ohne Zweifel, dass er kaputt ist. |
geralds
Wien, AT, 02.09.2009, 16:09 (editiert von geralds am 02.09.2009 um 16:11)
@ olit
Kondesator |
» » Hallo,
» » ich habe eine Frage? Wie kann ich einen Kondesator
» » überprüfen z.B.47µF und größer,wenn der Messbereich
» » bloß bis 20µF reicht?
Darf man des auch bei 1000V Kondis machen? Bitte, Bitte!! -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
