brauni.t(R)
01.09.2009,
11:23
Frequenzstabilisierung (Elektronik)
ich habe einen Oszillator der mir eine Frequenz von 100 bis 200 MHz ausgibt. Wie kann ich die Ausgangsfrequenz am besten stabil halten bzw. stabilisieren. Geht das bei diesen Frequenzen noch über einen Quarz?? Oder weiß jemand wo ich solche Schaltungen finden könnten wenigsten das Prinzip?
mfg Danke Tobi
Theo(R)
Düsseldorf,
01.09.2009,
11:39
@ brauni.t
Hallo
» ich habe einen Oszillator der mir eine Frequenz von 100 bis 200 MHz
» ausgibt.
Eine Festfrequenz in diesem Bereich oder dieser ganze Bereich?
» Wie kann ich die Ausgangsfrequenz am besten stabil halten bzw.
» stabilisieren. Geht das bei diesen Frequenzen noch über einen Quarz?? Oder
» weiß jemand wo ich solche Schaltungen finden könnten wenigsten das
» Prinzip?
Festfrequenz wäre mittels Obertonquarz kein Problem, variabel wäre dann schon aufwändiger.
Theo
brauni.t(R)
01.09.2009,
13:22
@ Theo
Es ist ein VCO (ZX95-200+) dieser kann in abhängigkeit von der Eingangsspannung von 100 - 200 MHz ausgeben.
Momentan bin ich am einlesen in die Pll-Schaltung bzw.ich habe auch gesehen, dass es PLL-Synthesizers gibt.
Ich benötige dies für meine Projektarbeit. Ich muss einen Frequenzgenerator entwerfen bzw. bauen der in diesem Frequenzspektrum arbeitet und dies ist leider erst ein kleiner Teil aber ein sehr wichtiger.:-|
Danke für die Antwort
mfg Tobi
x y
01.09.2009,
21:55
@ brauni.t
» Es ist ein VCO (ZX95-200+) dieser kann in abhängigkeit von der
» Eingangsspannung von 100 - 200 MHz ausgeben.
» Momentan bin ich am einlesen in die Pll-Schaltung bzw.ich habe auch
» gesehen, dass es PLL-Synthesizers gibt.
» Ich benötige dies für meine Projektarbeit. Ich muss einen
» Frequenzgenerator entwerfen bzw. bauen der in diesem Frequenzspektrum
» arbeitet und dies ist leider erst ein kleiner Teil aber ein sehr
» wichtiger.:-|
DDS kommt nicht in Frage?
uP-Progger
02.09.2009,
15:01
@ brauni.t
» ausgibt. Wie kann ich die Ausgangsfrequenz am besten stabil halten bzw.
» Prinzip?
» mfg Danke Tobi
also wenn die Frequenz deines Generators nicht schon selbst stabil genug ist, dann ist der Geni nicht zu gebrauchen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.09.2009,
15:54
@ brauni.t
» Prinzip?
» mfg Danke Tobi
Hi Tobi,
Ein OCXO ist ziemlich genau.
Da kannst was in deine Gedanken reinfließen lassen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090902155241.pdf
jbe
02.09.2009,
18:34
@ geralds
» » Hallo,
» » ich habe einen Oszillator der mir eine Frequenz von 100 bis 200 MHz
» » ausgibt. Wie kann ich die Ausgangsfrequenz am besten stabil halten bzw.
» » stabilisieren. Geht das bei diesen Frequenzen noch über einen Quarz??
» Oder
» » weiß jemand wo ich solche Schaltungen finden könnten wenigsten das
» » Prinzip?
» » mfg Danke Tobi
» Hi Tobi,
» Ein OCXO ist ziemlich genau.
» Da kannst was in deine Gedanken reinfließen lassen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090902155241.pdf
» Grüße
» Gerald
Früher nannte man das auch Quarzofen, beheizte Quarze die in Senderanlagen benützt werden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.09.2009,
19:14
@ jbe
» » » Hallo,
» » » ich habe einen Oszillator der mir eine Frequenz von 100 bis 200 MHz
» » » ausgibt. Wie kann ich die Ausgangsfrequenz am besten stabil halten
» bzw.
» » » stabilisieren. Geht das bei diesen Frequenzen noch über einen Quarz??
» » Oder
» » » weiß jemand wo ich solche Schaltungen finden könnten wenigsten das
» » » Prinzip?
» » » mfg Danke Tobi
» » Hi Tobi,
» » Ein OCXO ist ziemlich genau.
» » Da kannst was in deine Gedanken reinfließen lassen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090902155241.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Früher nannte man das auch Quarzofen, beheizte Quarze die in Senderanlagen
» benützt werden.
Ja,
"Ofen" beheizte (auf +20 bis 25°C geregelte) geregelter Quarzoszillator.
Früher und heute ohne Grund sau teuer.
Wurden, werden auch als Zeitbasis in Messgeräten verwendet.
brauni.t(R)
03.09.2009,
10:38
@ x y
» » Es ist ein VCO (ZX95-200+) dieser kann in abhängigkeit von der
» » Eingangsspannung von 100 - 200 MHz ausgeben.
» » Momentan bin ich am einlesen in die Pll-Schaltung bzw.ich habe auch
» » gesehen, dass es PLL-Synthesizers gibt.
» » Ich benötige dies für meine Projektarbeit. Ich muss einen
» » Frequenzgenerator entwerfen bzw. bauen der in diesem Frequenzspektrum
» » arbeitet und dies ist leider erst ein kleiner Teil aber ein sehr
» » wichtiger.:-|
» DDS kommt nicht in Frage?
Danke für die Antwort aber ich kann momentan mit der Abkürzung DDS nichts anfangen:-(
Gruß Tobi
brauni.t(R)
03.09.2009,
10:43
@ uP-Progger
» » Hallo,
» Oder
» » Prinzip?
» » mfg Danke Tobi
» also wenn die Frequenz deines Generators nicht schon selbst stabil genug
» ist, dann ist der Geni nicht zu gebrauchen.
Der kompletten Frequenzgenerator ist noch im aufbau. Momentan suche ich mir geeignete Bauteile da bin ich auf einen VCO (Voltage Controled Oszilator) gestoßen. Um diesen wollte ich nun eine Regelung dazu haben damit ich wenn ich ihn (also den Oszillator) belaste meine Frequenz nicht einbricht.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2009,
11:43
(editiert von geralds
am 03.09.2009 um 11:44)
@ brauni.t
» » » Es ist ein VCO (ZX95-200+) dieser kann in abhängigkeit von der
» » » Eingangsspannung von 100 - 200 MHz ausgeben.
» » » Momentan bin ich am einlesen in die Pll-Schaltung bzw.ich habe auch
» » » gesehen, dass es PLL-Synthesizers gibt.
» » » Ich benötige dies für meine Projektarbeit. Ich muss einen
» » » Frequenzgenerator entwerfen bzw. bauen der in diesem Frequenzspektrum
» » » arbeitet und dies ist leider erst ein kleiner Teil aber ein sehr
» » » wichtiger.:-|
» » DDS kommt nicht in Frage?
» Danke für die Antwort aber ich kann momentan mit der Abkürzung DDS nichts
» anfangen:-(
» Gruß Tobi
Hi Tobi,
kannst damit nix anfangen?
Da wirds aber ein kurzes Unterfangen.
direct digitale synthese --- so vüi wie "digital erzeugtes analog Signal".
http://de.wikipedia.org/wiki/Direct_Digital_Synthesis
Wie machts es dann mit die paar 100MHz?
100mio Herzlen nebeneinander stellen?, na du bist mir aner.
vüi spass mit dem Hertz
