mzkle
Mainz, 01.09.2009, 00:16 |
Schaltnetzteil 0-48 Volt, 250 Watt max 10 Ampere (Elektronik) |
Ich habe ein Schaltnetzteil (nach dem Prinzip der PC-Netzeile) entworfen und gebaut mit den Daten: 0 bis 48 Volt, 250 Watt, max. 10 Ampere bis 250 Watt erreicht werden. Dieses Netzteil hat eine regelbare Strombegrenzung von 0,2 bis 10 Ampere, die Ausgangsspannung ist regelbar von 0 bis 48 Volt.
Diese Schaltung ist nur für erfahrene Elektroniker bestimmt da in diesem Netzteil hohe Spannungen (bis 300 Volt) vorhanden sind.
Wenn Interesse besteht würde ich diese Schaltung und eine ausführliche Beschreibung (wenn erlaubt) hier veröffentlichen.
mzkle |
Theo
Düsseldorf, 01.09.2009, 08:08
@ mzkle
Schaltnetzteil 0-48 Volt, 250 Watt max 10 Ampere |
Hallo
Warum nicht, wenn es keine Werbung sein soll und du eventuell Teile wie Platinen höchstens zum Selbstkostenpreis anbietest.
Die Daten hören sich jedenfalls interessant an.
Theo
PS: Für Genehmigungen ist der Betreiber dieses Forums zuständig, man kann ihn vermutlich sogar per Mail erreichen. |
01.09.2009, 17:42
@ mzkle
Hallo MZKLE,
die Idee finde ich sehr gut - gerade der große Spannungsbereich ist interessant.
Schaltnetzteile sind natürlich keine Anfängerprojekte, wobei die hohe Spannung für mich nur einen Teilaspekt darstellt (man hat ja schließlich auch mit der Netzspannung zu tun, und lange vor dem Internet wurde ausschließlich mit Röhren gebastelt, die meisten haben auch das überlebt....)
Allerdings sehe ich hier im ELKO eigentlich keine Rubrik, in der Projekte von Forumsteilnehmern eingestellt werden können. Und das ist wahrscheinlich vom Betreiber des ELKO so gewollt - und wahrscheinlich erspart er sich dadurch viel Ärger (Vielleicht wäre das ja mal der Anlass zur Diskussion einer Rubrik "Leserprojekte" ode so.....)
Viele Grüße
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 01.09.2009, 18:25
@ mzkle
» Ich habe ein Schaltnetzteil (nach dem Prinzip der PC-Netzeile) entworfen
» und gebaut mit den Daten: 0 bis 48 Volt, 250 Watt, max. 10 Ampere bis 250
» Watt erreicht werden. Dieses Netzteil hat eine regelbare Strombegrenzung
» von 0,2 bis 10 Ampere, die Ausgangsspannung ist regelbar von 0 bis 48
» Volt.
» Diese Schaltung ist nur für erfahrene Elektroniker bestimmt da in diesem
» Netzteil hohe Spannungen (bis 300 Volt) vorhanden sind.
» Wenn Interesse besteht würde ich diese Schaltung und eine ausführliche
» Beschreibung (wenn erlaubt) hier veröffentlichen.
» mzkle
Hallo mzkle,
Vielen Dank für das Angebot. Ich würde mich schon auf deine Schaltung freuen.
Vielleicht geht es, dass du da oben im Link Elektronik-Magazin deinen Beitrag reinstellen darfst.
Denke schon.
Dort werden tolle Erfahrungsberichte, Schaltungen, etc. vorgestellt.
http://www.elektronik-magazin.de/
PS:
Macht es dir was aus, wenn du mir deine Schaltung mailst?
Würde mich freuen.
Mit besten Grüßen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
jbe
01.09.2009, 20:19
@ mzkle
» Volt.
» mzkle
Hallo
Ich denke du kannst es hier reinstellen mach ich auch.
Leider etwas eingestaubt, irgend wo geistert noch mehr davon hier im Elko rum.
Ich bin auch dafür eine Bastelecke einzuführen
was meint Patrik dazu ?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=27320&page=0&category=all&order=time
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=15306
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=9423&page=0&category=all&order=time
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=3264
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=15463
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=34357&page=0&category=all&order=time |
mzkle
Mainz, 01.09.2009, 21:52
@ jbe
» Hallo
» Ich denke du kannst es hier reinstellen mach ich auch.
» Leider etwas eingestaubt, irgend wo geistert noch mehr davon hier im Elko
» rum.
» Ich bin auch dafür eine Bastelecke einzuführen
» was meint Patrik dazu ?
ich habe von Patrick Schnabel die Erlaubnis bekommen die Schaltung und die Schaltungsbeschreibung hier zu veröffentlichen.
Derzeit mache ich noch einige Korrekturen an der Schaltung (so wie ich sie derzeit verwende kann ich sie nicht veröffentlichen).
Ich werde bis zum Wochenende brauchen um eine brauchbare Schaltungsbeschreibung zu erstellen.
Das Schaltnetzteil ist für den Nachbau vorgesehen, die Beschreibung der Bauteile (auch der Transformatoren) wird mitgeliefert, es können auch Trafos aus PC-Netzteilen verwendet werden, dann müssen allerdings einige Wicklungen verändert werden.
Karlheinz (mzkle) |
Björn
Dortmund, 01.09.2009, 22:22
@ mzkle
» » Hallo
» » Ich denke du kannst es hier reinstellen mach ich auch.
» » Leider etwas eingestaubt, irgend wo geistert noch mehr davon hier im
» Elko
» » rum.
» » Ich bin auch dafür eine Bastelecke einzuführen
» » was meint Patrik dazu ?
» ich habe von Patrick Schnabel die Erlaubnis bekommen die Schaltung und die
» Schaltungsbeschreibung hier zu veröffentlichen.
» Derzeit mache ich noch einige Korrekturen an der Schaltung (so wie ich sie
» derzeit verwende kann ich sie nicht veröffentlichen).
» Ich werde bis zum Wochenende brauchen um eine brauchbare
» Schaltungsbeschreibung zu erstellen.
» Das Schaltnetzteil ist für den Nachbau vorgesehen, die Beschreibung der
» Bauteile (auch der Transformatoren) wird mitgeliefert, es können auch
» Trafos aus PC-Netzteilen verwendet werden, dann müssen allerdings einige
» Wicklungen verändert werden.
» Karlheinz (mzkle)
Hallo Karlheinz,
finde ich sehr gut, dass Du Deine Entwicklung hier vorstellen willst, bin schon sehr gespannt drauf.
Die Möglichkeit, im Elko Leserprojekte unterzubringen wäre eine gute Idee, gerade auch die Links von jbe zeigen, wie viele gute Ideen doch in der Historie des Forums untergehen. Es wäre meiner Meinung nach gut, wenn so etwas an zentraler Stelle gesammelt würde.
Schöne Grüße,
Björn |
mzkle
Mainz, 05.09.2009, 21:12
@ geralds
» Vielen Dank für das Angebot. Ich würde mich schon auf deine Schaltung
» freuen.
» Vielleicht geht es, dass du da oben im Link Elektronik-Magazin deinen
» Beitrag reinstellen darfst.
» Denke schon.
» Dort werden tolle Erfahrungsberichte, Schaltungen, etc. vorgestellt.
» http://www.elektronik-magazin.de/
» PS:
» Macht es dir was aus, wenn du mir deine Schaltung mailst?
» Würde mich freuen.
» Mit besten Grüßen
» Gerald
Hallo Gerald,
ich würde dir die Schaltung und die Beschreibúng gerne schicken mit der Bitte, diese Unterlagen zu sichten und mir ein feedback zu geben ob ich Flüchtigkeitsfehler eingebaut habe, bevor ich mich bei einer Veröffenlichung blamiere.....
gebe mir bitte deine e-mail adresse an:
kle@gonsenheimer.de |
Maik
05.09.2009, 21:27
@ mzkle
Na das wird schon
» » Vielen Dank für das Angebot. Ich würde mich schon auf deine Schaltung
» » freuen.
» » Vielleicht geht es, dass du da oben im Link Elektronik-Magazin deinen
» » Beitrag reinstellen darfst.
» » Denke schon.
» » Dort werden tolle Erfahrungsberichte, Schaltungen, etc. vorgestellt.
» » http://www.elektronik-magazin.de/
» » PS:
» » Macht es dir was aus, wenn du mir deine Schaltung mailst?
» » Würde mich freuen.
» » Mit besten Grüßen
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» ich würde dir die Schaltung und die Beschreibúng gerne schicken mit der
» Bitte, diese Unterlagen zu sichten und mir ein feedback zu geben ob ich
» Flüchtigkeitsfehler eingebaut habe, bevor ich mich bei einer
» Veröffenlichung blamiere.....
» gebe mir bitte deine e-mail adresse an:
» kle@gonsenheimer.de |
geralds
Wien, AT, 05.09.2009, 22:26
@ mzkle
» » freuen.
» » Denke schon.
» » PS:
» » Gerald
» Hallo Gerald,
Hallo!
Das geht ganz einfach:
Neben meinem Accountnamen ist der Brief, darauf klicken, und du wirst vom Forum weitergeleitet.
Dann antworte ich dir prompt.
Auf das klicken bringt noch nichts, weil ich meine Webseite neu gestalte.
Beste Grüße
Val
08.09.2009, 15:25
@ mzkle
Hallo mzkle
Ich warte auch schon auf deine Veröffentlichung.
Ich habe mir mal überlegt, das ist ja ein öffentlicher Thread! Wieso lädst du dein Schaltplan einfach nicht in diesen Thread hoch, und dann können Alle nach den Flüchtigkeitsfehler suchen. Geht doch viel schneller!
Mit freundlichen Grüßen |
ombert
07.11.2009, 22:42
@ mzkle
ich wollte mal fragen ob, und wenn ja, wo die Beschreibung veröffentlicht ist.
Ich will im Moment nämlich auch ein neues Netzteil entwerfen, und hatte da an ein Schaltnetzteil gedacht, da währe es hilfreich mal Ansätze von anderen zu sehen .
mfg, ombert
» » Hallo
» Elko
» » rum.
» Karlheinz (mzkle) |
Karl-Heinz Gindra
Wiesbaden, 01.03.2011, 13:57
@ geralds
» » Ich habe ein Schaltnetzteil (nach dem Prinzip der PC-Netzeile) entworfen
» » und gebaut mit den Daten: 0 bis 48 Volt, 250 Watt, max. 10 Ampere bis
» 250
» » Watt erreicht werden. Dieses Netzteil hat eine regelbare
» Strombegrenzung
» » von 0,2 bis 10 Ampere, die Ausgangsspannung ist regelbar von 0 bis 48
» » Volt.
» » Diese Schaltung ist nur für erfahrene Elektroniker bestimmt da in
» diesem
» » Netzteil hohe Spannungen (bis 300 Volt) vorhanden sind.
» » Wenn Interesse besteht würde ich diese Schaltung und eine ausführliche
» » Beschreibung (wenn erlaubt) hier veröffentlichen.
» » mzkle
» Hallo mzkle,
» freuen.
» Denke schon.
» PS:
» Mit besten Grüßen
per Zufall habe ich diese Seite gefunden.
Ich wäre extrem an diesem Schaltbild interessiert, da gerade bei mir solch ein Projekt ansteht.
Besten Dank
KH
» Gerald |
geralds
Wien, AT, 01.03.2011, 15:35
@ Karl-Heinz Gindra
» per Zufall habe ich diese Seite gefunden.
» Ich wäre extrem an diesem Schaltbild interessiert, da gerade bei mir solch
» ein Projekt ansteht.
» Besten Dank
Das ist billiger, als Selbstbau:
http://www.conrad.de/ce/de/product/512483/EA-PS-8065-10T-LABORNETZG-GET-65V650W/2110330&ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/512713/EA-PS-8065-10DT-EINSTL-LABOR-SCHALTNETZG/2110330&ref=list
gerald
