multi
29.08.2009, 13:39 (editiert von multi am 29.08.2009 um 20:18) |
Eine Impulsschaltung gesucht (Elektronik) |
Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich suche eine Schaltung (12V) die folgendes macht.
Beim ersten Impuls (z.b über Lichtschranke) soll 1. LED solange leuchten wie der Impuls. Beim zweiten Impuls soll 2. LED auch solange leuchten wie der Impuls. Danach wieder Ursprungszustand. Sollte mit wenigen Bauteilen aufgebaut werden.
Vielen Dank im voraus.
Vielen Dank erst einmal für Eure Antworten.
So hier noch einmal etwas feiner!
Von einer LED soll per LDR (Optokoppler) der Lichtimpuls durch eine 1. LED (oder auch Relais) angezeigt werden (Ein). Der nächste Impuls soll durch eine 2. LED (oder Relais)angezeigt werden. Ich möchte damit eine Fernbedienung einer Funksteckdose schalten. |
geralds
Wien, AT, 29.08.2009, 14:13
@ multi
Keine Impulsschaltung gesucht |
» Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich suche eine
» Schaltung (12V) die folgendes macht.
» Beim ersten Impuls (z.b über Lichtschranke) soll 1. LED solange leuchten
» wie der Impuls. Beim zweiten Impuls soll 2. LED auch solange leuchten wie
» der Impuls. Danach wieder Ursprungszustand. Sollte mit wenigen Bauteilen
» aufgebaut werden.
» Vielen Dank im voaraus.
hi multi,
Hast du denn schon einen Lösungsansatz?
Dann könnten wir mit deinem besser mitdenken.
Zeichne bitte mal deine Lösungsmöglichkeit.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Thomas Z
29.08.2009, 14:59
@ multi
» aufgebaut werden.
1 St. µC
wenn die 12V Last größer wird noch ein St. FET dazu |
Theo
Düsseldorf, 29.08.2009, 15:05
@ multi
Wieder ein klarer Fall... |
Hallo
....... für Theo´s Steinzeittechnik:
geralds
Wien, AT, 29.08.2009, 15:44 (editiert von geralds am 29.08.2009 um 15:53)
@ Theo
» Hallo
» ....... für Theo´s Steinzeittechnik:
hi Theo,
Da wäre noch eine Anzugsverzögerung interessant, damit er
etwas länger die 1. Lampe sieht, als so um die 20mS.
--> Zeitrelais Richtung Sekunden-Verzögerung optional....
revidiere meine erste maunze, falls schon wer gelesen hat, Stromstoßrelais,,,, ok ok ok
Andere Lösung:
PIC10F200 mit 2 LEDs 2 Schalttransis für die 12V, U-Regler 78L05, und eine Taste, etwas Software, fertig.
PIC10F200 ist 6pin in SOT23 Geäuse, kostet so 0,6 EUR.
Zwinkerle
29.08.2009, 16:33
@ Theo
» Hallo
Die Schaltung ist nicht schlecht, wenn sie jetzt noch theoretisch und praktisch funktionieren würde  -- Don't feed Trolls!!! |
Theo
Düsseldorf, 29.08.2009, 17:20
@ Zwinkerle
Hallo
Praktisch funktioniert die Schaltung, denn ich habe sie vorher aufgebaut. Ob sie dann auch theoretisch funktioniert ist mir dann nicht ganz so wichtig.
Theo |
geralds
Wien, AT, 29.08.2009, 18:09
@ Theo
» Hallo
» Praktisch funktioniert die Schaltung, denn ich habe sie vorher aufgebaut.
» Ob sie dann auch theoretisch funktioniert ist mir dann nicht ganz so
» wichtig.
» Theo
-- bist gern mit Relais unterwegs stimmts?
Das ganze mit Transistoren bitte....
"Wozu, das Relais ist der Transistor". ---
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
Zwinkerle
29.08.2009, 18:49
@ Theo
Glaub ich nicht, wo ist der Taster?
Was soll der Schalter links oben?
Wenn das der Taster sein soll, bekommt Eltako kurz Spannung, aber nach loslassen eben nicht mehr. Für ein Stromstossrelais okay. Aber wie bekommen die Lampen nach loslassen Spannung?  -- Don't feed Trolls!!! |
Theo
Düsseldorf, 29.08.2009, 20:28
@ Zwinkerle
Hallo
Richtig geraten, der Schalter ist der Taster. War ja auch nicht schwer.
Und jetzt hat einer von uns die Aufgabe falsch verstanden. Ich hatte verstanden, dass die Lampen nur so lange leuchten sollen, wie der Taster gedrückt ist.
Theo |
Stephan_
29.08.2009, 20:29
@ Zwinkerle
» » Praktisch funktioniert die Schaltung, denn ich habe sie vorher
» aufgebaut.
» Glaub ich nicht, wo ist der Taster?
» Was soll der Schalter links oben?
» Wenn das der Taster sein soll, bekommt Eltako kurz Spannung, aber nach
» loslassen eben nicht mehr. Für ein Stromstossrelais okay. Aber wie
» bekommen die Lampen nach loslassen Spannung?
Nach dem loslassen ist Ende vom Impuls.
Dann sollen sie doch ausgehen, oder? |
geralds
Wien, AT, 29.08.2009, 21:03
@ Zwinkerle
» aufgebaut.
bin da auch drüber gestolpert, und sah vorerst nur das Relaissymbol....
Ich wollte zuerst dem Relais eine Anzugsverzögerung verpassen; und Theo vorgeschlagen,
bis dann doch genauer las und verglich - "Stoßstromrelais", "Impulszeit-en";
Damit war mir alles klar - revidierte damit auch gleich meine Maunze;
!!gute schnelle Auffassungsgabe hat da Theo, einfach toll.
Daher auch anschließend mein kleiner Scherz mit dem RelTransistor.
(kann nicht anders, stets zu {Scherz}-Diensten aufgelegt )
Tja, vieles geht einfach, mit dem einfachsten, ohne Elektronik.
Mein Alternativ-Vorschlag war dann mit dem PIC 10F2xx ....
ist nur noch nebenbei, ok, sage ich mal "Körpergröße"
Weil das ganze passt mit Controller in SMD auf einem 2seitigen 10x10mm Print drauf.
(hatte ich vor 2 Monaten auf einem runden 8mm gebaut).
Das wäre der wirkliche Unterschied.
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Zwinkerle
29.08.2009, 21:17
@ Theo
» Und jetzt hat einer von uns die Aufgabe falsch verstanden.
Ne, nur deinen falschen Taster nicht sofort als jemand anderen erkannt. -- Don't feed Trolls!!! |
olit
Berlin, 30.08.2009, 14:41
@ multi
Eine Impulsschaltung gesucht |
» aufgebaut werden.
olit
Berlin, 30.08.2009, 16:38 (editiert von olit am 30.08.2009 um 22:37)
@ olit
» » Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich suche eine
» » Schaltung (12V) die folgendes macht.
» » Beim ersten Impuls (z.b über Lichtschranke) soll 1. LED solange
» leuchten
» » wie der Impuls. Beim zweiten Impuls soll 2. LED auch solange leuchten
» wie
» » der Impuls. Danach wieder Ursprungszustand. Sollte mit wenigen
» Bauteilen
» » aufgebaut werden.
Das war murks! Hier kommt die Korrektur.
Und für 12V. Vorausgesetzt, es werden Standartgatter verwendet. Zum Beispiel 7400.
Die Schaltung braucht 35 bis 50 mA
Der 1kOhm Widerstand sollte nicht größer gewählt werden, weil die Reglung dann zum Schwingen neigt!
33pF dienen zur Frequenzkompensation. Der 2,2kOhm Widerstand bildet mit dem internen Basiswiderstand des Eingangstransistors einen Spannungsteiler. Er bestimmt die Ausgangsspannung von 5V.
Efi
30.08.2009, 23:02
@ olit
» Und für 12V. Vorausgesetzt, es werden Standartgatter verwendet. Zum
» Beispiel 7400.
» Die Schaltung braucht 35 bis 50 mA
» Der 1kOhm Widerstand sollte nicht größer gewählt werden, weil die Reglung
» dann zum Schwingen neigt!
» 33pF dienen zur Frequenzkompensation. Der 2,2kOhm Widerstand bildet mit
» dem internen Basiswiderstand des Eingangstransistors einen
» Spannungsteiler. Er bestimmt die Ausgangsspannung von 5V.
