ich wundere mich, was für Alternativen es gibt für die
gute alte Glühlampe, wo es geht um Warnleuchten (blinkend)
LEDs strahlen nur in eine Richtung, oder man braucht 50 bis
100 Stück, Sparlampen können nicht blinkend benutzt werden.
» Hallo Leute, » » ich wundere mich, was für Alternativen es gibt für die » gute alte Glühlampe, wo es geht um Warnleuchten (blinkend) » LEDs strahlen nur in eine Richtung, oder man braucht 50 bis » 100 Stück, Sparlampen können nicht blinkend benutzt werden. » » Habt ihr noch Ideeen ? » » MfG, » » Evert
Rätsel:
Es gibt auch Gläser, richtig geschliffen ergeben einen Fokus, damit erscheints heller.
Was ist's?
Tip: Optik
-- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
» Hallo, » für sowas muss man sich ja einen Vorrat anlegen. » Gruß » Scotty
Ja, ein kleiner `Vorrat` habe ich indertat schon:
15x 100 W, und 10x 60 Watt (mehr von 60 gab`s net mehr)
Aber es reicht höchstens für einige Experimente.
» Hallo » » Da bietet sich die Blitzröhre an. Elektor hat auch eine Menge Schaltungen » für Stroboskop-Blitzer veröffentlicht. » » Theo
In manchen Fällen könnte das indertat eine Lösung sein.
Aber warum es gleich ein Verbot sein soll mit den
Glühlampen ? Naja, die können halt net richtig nachdenken.
Wie soll man z.B. in ein Mikrowellenofen eine Sparlampe
schrauben ?
» » Hallo » » » » Da bietet sich die Blitzröhre an. Elektor hat auch eine Menge » Schaltungen » » für Stroboskop-Blitzer veröffentlicht. » » » » Theo » » In manchen Fällen könnte das indertat eine Lösung sein. » » Aber warum es gleich ein Verbot sein soll mit den » Glühlampen ? Naja, die können halt net richtig nachdenken. » Wie soll man z.B. in ein Mikrowellenofen eine Sparlampe » schrauben ? » » MfG, » » Evert
Der Mikrowellenofen ist eine Energieschleuder, gehört auch verboten.
Wir kochen nur mehr mit Lagerfeuer.
Rätsel gelöst?
Soll man ja gar nicht. Sonderglühlampen wie für Backöfen und die von dir zitierte Winzigwoge bleiben außen vor, fallen nicht unter das Verbot.
» » Wie soll man z.B. in ein Mikrowellenofen eine Sparlampe » » schrauben ? » Soll man ja gar nicht. Sonderglühlampen wie für Backöfen und die von dir » zitierte Winzigwoge bleiben außen vor, fallen nicht unter das Verbot.
Heute war es allerdings in den Nachrichten, daß auch die
allerkleinsten in ein paar Jahren unter das Verbot fallen
werden. Deshalb die Frage.
Und da steht:
"Weltweit kann über 1/3 des Stroms für Beleuchtung eingespart werden. Die Einsparung von über 900 Milliarden kWh Strom führt zu einer Reduzierung der globalen Emissionen von mehr als 450 Millionen Tonnen CO2."
Aber bei der Herstellung von Energiesparlampen wird ungefähr das 3-fache an CO2 freigesetzt.
Das ist ist eine Milchmädchenrechnung
» » » Wie soll man z.B. in ein Mikrowellenofen eine Sparlampe » » » schrauben ? » » Soll man ja gar nicht. Sonderglühlampen wie für Backöfen und die von » dir » » zitierte Winzigwoge bleiben außen vor, fallen nicht unter das Verbot. » » Heute war es allerdings in den Nachrichten, daß auch die » allerkleinsten in ein paar Jahren unter das Verbot fallen » werden. Deshalb die Frage. » » MfG, » » Evert
Rätsels Lösung:
Ich tentiere, dass die LED das Rennen macht.
Dazwischen wird fleissig mit allerlei Märchen (anderes Wort für Lüge)
das Geld aus den Taschen gezogen.
Zumindest machts die LED im normalen Raumlicht-Bereich.
Bei speziellen Anwendungen, wie die von euch vorhin angesprochenen Herde, Öfen,
etc. heißen Gegenden kann ich mir es nicht ganz vorstellen.
Da muss alles aus Keramik und Metall sein.
Ein Print ist doch ein Komposit von Kleber - Harzen, Papier, Glasfiber, etc.
- detto die Halbleiter, Widerstände, Kondensatoren - alles an Bauteilen eben.
Dann müßten ALLE Haushaltsartikel - Lampen Militärqualität haben!
Geht denn das? Mann o Mann....denk'ste;
Beleuchtung des Backofens, Microwellenherd durch ein Hitze schirmendes
Fenster mit Spiegelsystem, ist das, was ich mir noch unter Umständen vorstellen kann.
Aber wo ist dann denn das Sparen bitte schön?
Ah, so ist das dann also, 2 Geräte
- "Gerät Lampe, Gerät Herd haben nichts mit einander zu tun".
Also wirklich - blah, blah mit dem Energie Sparen.
--> Glasrätsel:
Eine weiße LED (eingebauter Elektronik blinkend, weil du es blinkend wolltest)
zB 10mm Durchmesser, davor eine Linse zur Lichtkegelvergrößerung, dahinter ein Reflektor,etc..
Ergibt e i n e n Lichtpunkt, mit Optiksystem auf einen Durchmesser
einer Lampe mit Standardfassung vergrößert.
"Alle müssen sparen, ok, besonders die normale Bevölkerung.
Die haben eh kein Geld, brauchen sie auch kein Licht!"
Da werden schon die Cent berechnet, für j e d e Kilowatt-Minute!
Also wirklich mal....
"Dafür brauchen wir die großen Reklametafeln, die die Städte beleuchten,
dass man blind wird, weil das grelle Licht ins Auge brennt!"
Ist nur meine Einschätzung, mit ein paar Fragezeichen.
» » » Heute war es allerdings in den Nachrichten » » » » Und ich hatte es hier gelesen, siehe Punkt 5 » » » » » http://www.compliancemagazin.de/gesetzestandards/deutschland/umweltschutzcompliance/osram120109.html » » Und da steht: » "Weltweit kann über 1/3 des Stroms für Beleuchtung eingespart werden. Die » Einsparung von über 900 Milliarden kWh Strom führt zu einer Reduzierung » der globalen Emissionen von mehr als 450 Millionen Tonnen CO2." » » Aber bei der Herstellung von Energiesparlampen wird ungefähr das 3-fache » an CO2 freigesetzt. » Das ist ist eine Milchmädchenrechnung
und nicht nur das! Unverfrorenheit!
Abzocke , qudrata cubika;
» » Hallo Leute, » » » » ich wundere mich, was für Alternativen es gibt für die » » gute alte Glühlampe, wo es geht um Warnleuchten (blinkend) » » LEDs strahlen nur in eine Richtung, oder man braucht 50 bis » » 100 Stück, Sparlampen können nicht blinkend benutzt werden. » » » » Habt ihr noch Ideeen ? » » »
Nochmal zum Blinken:
War nur ein Beispiel von mir.
LEDs sind keine Alternative für Glühlampen.
Optik hilft nix, weil die das Problem nur schlimmer machen,
weil die das Licht nur konzentriert, und man so noch weniger
Licht in der `Umgebung` hat, ausser dieser kleiner Spot.
Daß etwas Druck ausgeübt wird, um uns an die Parschlampe
zu bekommen, ist schon ok, aber ein totales Verbot ??
Geht mir zu weit.
Naja, im Notfall nehmen wir einen Trafo, und benutzen
Autolampen.
Bis 60 Watt wäre das kein Problem
