Fabi
28.08.2009, 23:23 |
Belastbarkeit Gate-Schutzdiode (Bauelemente) |
Hallo!
Bei manchen MOSFETs findet sich eine Gate-Schutzdiode (z.B. beim 2SK1794). Wenn ich das richtig verstanden habe, dient die als Schutz vor elektrostatischen Entladungen.
Ist das eine Z-Diode oder eine Avalanchediode?
Ihre Durchbruchsspannung müßte kleiner sein, als zum Durchschlagen der Gateisolierung nötig wäre.
Wie hoch ist die Belastbarkeit (Strom) einer solchen Schutzdiode etwa?
Im Datenblatt zum 2SK1794 habe ich leider keine Information dazu gefunden. |
geralds
Wien, AT, 28.08.2009, 23:36
@ Fabi
Belastbarkeit Gate-Schutzdiode |
» Hallo!
» Bei manchen MOSFETs findet sich eine Gate-Schutzdiode (z.B. beim 2SK1794).
» Wenn ich das richtig verstanden habe, dient die als Schutz vor
» elektrostatischen Entladungen.
» Ist das eine Z-Diode oder eine Avalanchediode?
» Ihre Durchbruchsspannung müßte kleiner sein, als zum Durchschlagen der
» Gateisolierung nötig wäre.
» Wie hoch ist die Belastbarkeit (Strom) einer solchen Schutzdiode etwa?
» Im Datenblatt zum 2SK1794 habe ich leider keine Information dazu gefunden.
Hallo Fabi,
Da kannst dich schlau machen:
http://search.necel.com/nsearch/do/allsearch?num=10&keylog=true&q=2SK1794&tmpl=ww
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
28.08.2009, 23:44
@ Fabi
Nicht nur, auch vor Schalttransienten.
Du meinst Zenerdiode oder Avalanchediode, Z-Diode ist der Überbegriff. Und aufgrund der Spannung handelt es sich um eine Avalachediode.
So ist es.
Ich schau jetzt nicht extra ins Datenblatt, aber da müsste bei den Abs. Max. was von 'Single Avalanche' stehen, Strom und Energie. |
x y
28.08.2009, 23:46
@ geralds
» » Im Datenblatt zum 2SK1794 habe ich leider keine Information dazu
» gefunden.
» Da kannst dich schlau machen:
» http://search.necel.com/nsearch/do/allsearch?num=10&keylog=true&q=2SK1794&tmpl=ww
Da hat er wohl schon nachgesehen, nur nicht gewusst nach was er schauen muss. |
Fabi
28.08.2009, 23:51
@ Fabi
Danke |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Tatsächlich steht im Datenblatt ganz vorn "Single Avalanche Current" und "Single Avalanche Energy". Das hatte ich glatt übersehen, entschuldigt! |
x y
28.08.2009, 23:59
@ Fabi
Danke |
» Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
» Tatsächlich steht im Datenblatt ganz vorn "Single Avalanche Current" und
» "Single Avalanche Energy". Das hatte ich glatt übersehen, entschuldigt!
Nicht, dass da was verwechselt wird, es muss schon speziell für die Schutzdiode angegeben sein. Eben wie bei einer Suppressordiode. |
Fabi
29.08.2009, 00:52
@ x y
Danke |
Also bezieht sich die Angabe auf die Source-Drain-Diode? |
x y
29.08.2009, 01:05
@ Fabi
Danke |
» Also bezieht sich die Angabe auf die Source-Drain-Diode?
Möglich, ich kann hier gerade kein pdf ansehen. Aber lies doch mal AN-1005 von IRF. |
Fabi
02.09.2009, 04:44
@ x y
doch nicht... |
Bin leider nicht so recht schlau daraus geworden.
Werde wohl mal die Gatespannung bis auf 1 mA "Gatestrom" erhöhen, um zu sehen, ob die Diode das verträgt. Vielleicht haut's mir auch das Gate vorher durch, was aber unlogisch wäre (wozu dann die Schutzdiode?). |
geralds
Wien, AT, 02.09.2009, 09:29
@ Fabi
doch nicht...; doch schon :) |
» Bin leider nicht so recht schlau daraus geworden.
» Werde wohl mal die Gatespannung bis auf 1 mA "Gatestrom" erhöhen, um zu
» sehen, ob die Diode das verträgt. Vielleicht haut's mir auch das Gate
» vorher durch, was aber unlogisch wäre (wozu dann die Schutzdiode?).
Hi Fabi,
Die Gate-Source Schutzdiode sieht nach einer Supressordiode ( i.e. Transzorp) aus.
Bzw., es gehen auch 2 antiseriell geschaltete Zenerdioden.
Da der Transistor auch höhere Frequenzen als mal-ein-mal-aus schalten muß,
und die UGS abs. nicht +-30V über-unterschreiten darf, sind solche
schnellen Maßnamen wie Supressor, weil sehr schnell, notwendig.
http://de.wikipedia.org/wiki/Supressordiode
http://www.vishay.com/docs/88450/tvsplace.pdf
Eine Zener ist dagegen sehr langsam, bestimmt damit auch die
max. Schaltfrequenz für den Transi.
Beide Schutzvarianten sind möglich.
Fabi
02.09.2009, 13:24
@ geralds
Gut, dann wäre ja alles geklärt. Danke nochmal!
Hatte nämlich für einen Längsregler einen hochohmigen Widerstand von D nach G geschaltet. Da kann ich also auf eine Z-Schutzdiode verzichten (die ja sowieso wegen ihrer Trägheit so schlecht geeignet wäre). |
