xenon
28.08.2009, 21:36 |
(Fast) keine Kapazität messbar (Elektronik) |
Hallo!
Eigentlich eine simple Frage, aber irgendwie kann ich es mir nicht erklären:
Sehr großer Widerstand (z.B. 2 MOhm) und eine Kapazität von ca. 470nF in Reihe geschaltet.
Wenn ich jetzt mit einem LCR meter die Kapazität messe, dann ist diese sehr klein (~0.0002nF).
Warum ist das so?
Danke und Gruß
xenon |
otti
D, 28.08.2009, 22:04
@ xenon
(Fast) keine Kapazität messbar |
» Hallo!
» Eigentlich eine simple Frage, aber irgendwie kann ich es mir nicht
» erklären:
» Sehr großer Widerstand (z.B. 2 MOhm) und eine Kapazität von ca. 470nF in
» Reihe geschaltet.
» Wenn ich jetzt mit einem LCR meter die Kapazität messe, dann ist diese
» sehr klein (~0.0002nF).
» Warum ist das so?
» Danke und Gruß
» xenon
Hi,
ich mache jetzt keine große Erklärung.
Welche Kapazität misst Du wenn Du einen unendlich großen Widerstand in Serie schaltest - keine mehr.
Also wird die messbare Kapazität mit steigendem Serienwiderstand kleiner.
Das ist jetzt das Schnellverfahren. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
x y
28.08.2009, 22:45
@ xenon
» Reihe geschaltet.
» Warum ist das so?
Riecht nach klassischem 'Wer misst misst Mist'. |
geralds
Wien, AT, 28.08.2009, 23:10
@ xenon
» Hallo!
» erklären:
» Reihe geschaltet.
» Warum ist das so?
» Danke und Gruß
» xenon
Kann denn dein LCR Meter auch verschaltete Bauteile messen?
Meines nicht, zumindest nicht genau , wenn ich es mit sowas vergewaltige.
Miss mal den C ohne R, was kommt da raus.
Tja, dumm gelaufen, wenn du den C ausbauen musst.
miss, mistmistmist
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xenon
29.08.2009, 10:29
@ otti
» » Hallo!
» » Eigentlich eine simple Frage, aber irgendwie kann ich es mir nicht
» » erklären:
» » Sehr großer Widerstand (z.B. 2 MOhm) und eine Kapazität von ca. 470nF
» in
» » Reihe geschaltet.
» » Wenn ich jetzt mit einem LCR meter die Kapazität messe, dann ist diese
» » sehr klein (~0.0002nF).
» » Warum ist das so?
» » Danke und Gruß
» » xenon
» Hi,
» ich mache jetzt keine große Erklärung.
» Welche Kapazität misst Du wenn Du einen unendlich großen Widerstand in
» Serie schaltest - keine mehr.
» Also wird die messbare Kapazität mit steigendem Serienwiderstand kleiner.
» Das ist jetzt das Schnellverfahren.
Gibts das auch irgendwo im Langverfahren zu lesen?
Danke erstmal für die kurze Erklärung. |
xenon
29.08.2009, 10:31
@ geralds
» Kann denn dein LCR Meter auch verschaltete Bauteile messen?
» Meines nicht, zumindest nicht genau , wenn ich es mit sowas
» vergewaltige.
Müsste ich am Montag mal schauen.
» Miss mal den C ohne R, was kommt da raus.
» Tja, dumm gelaufen, wenn du den C ausbauen musst.
» miss, mistmistmist
Ne ausbauen muss ich den nicht.
C ohne R sieht auch wunderbar aus.
Es geht bloß um den Einfluss eines sehr großen R.
» gerald |
geralds
Wien, AT, 29.08.2009, 11:47 (editiert von geralds am 29.08.2009 um 11:56)
@ xenon
» » Kann denn dein LCR Meter auch verschaltete Bauteile messen?
» » Meines nicht, zumindest nicht genau , wenn ich es mit sowas
» » vergewaltige.
» Müsste ich am Montag mal schauen.
» » Miss mal den C ohne R, was kommt da raus.
» » Tja, dumm gelaufen, wenn du den C ausbauen musst.
» » miss, mistmistmist
» Ne ausbauen muss ich den nicht.
» C ohne R sieht auch wunderbar aus.
» Es geht bloß um den Einfluss eines sehr großen R.
» » gerald
Hast schon otti's Langverfahren verstanden?
Na, wie kann's denn wohl lauten?
--> Lade-/Entladekurve des Kondensators! - Grundlagen!
Ist seine Kennlinie....
Wenn'st dann einen R in Serie schaltest, was machst dann?
Was ist ein R im Strompfad?
K'nick - K'natterton, Sherlok kombiniere;;;;;______
Was macht dann ein noch größer R im Strompfad.......?
Wie ist nun das C Meter ausgelegt, mit welchem Messverfahren?
- also um einen C zu testen.
passt das und das obere mit meinen (deine sind gemeint )
Vorstellungen zusammen????--->
Da kannst otti's Langversion erraten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
ähm, Quergedanke
??Wie groß ist der Widerstand zwischen den Kondensatorplatten?
Also, der Widerstand des Dielektrikums?
Und, aus was besteht es denn?
Denkste, denkste.. . passt scho..
Viel Spass mit messssssen
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
geralds
Wien, AT, 29.08.2009, 12:45 (editiert von geralds am 29.08.2009 um 12:45)
@ geralds
(Fast) keine Kapazität messbar, Nachtrag; Blind-R bei DC |
» » » Kann denn dein LCR Meter auch verschaltete Bauteile messen?
» » » Meines nicht, zumindest nicht genau , wenn ich es mit sowas
» » » vergewaltige.
» » Müsste ich am Montag mal schauen.
» » » Miss mal den C ohne R, was kommt da raus.
» » » Tja, dumm gelaufen, wenn du den C ausbauen musst.
» » » miss, mistmistmist
» » Ne ausbauen muss ich den nicht.
» » C ohne R sieht auch wunderbar aus.
» » Es geht bloß um den Einfluss eines sehr großen R.
» » » gerald
» Hast schon otti's Langverfahren verstanden?
» Na,
» wie kann's denn wohl lauten?
» --> Lade-/Entladekurve des Kondensators! - Grundlagen!
» Ist seine Kennlinie....
» Wenn'st dann einen R in Serie schaltest, was machst dann?
» Was ist ein R im Strompfad?
» K'nick - K'natterton, Sherlok kombiniere;;;;;______
» Was macht dann ein noch größer R im Strompfad.......?
» Wie ist nun das C Meter ausgelegt, mit welchem Messverfahren?
» - also um einen C zu testen.
» passt das und das obere mit meinen (deine sind gemeint )
» Vorstellungen zusammen????--->
» Da kannst otti's Langversion erraten:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
» ähm, Quergedanke
» ??Wie groß ist der Widerstand zwischen den Kondensatorplatten?
» Also, der Widerstand des Dielektrikums?
» Und, aus was besteht es denn?
» Denkste, denkste..
» passt scho..
» Viel Spass mit messssssen
» Grüße
» Gerald
Hier noch ein kleiner Nachtrag:
Der Fall mit der Kapazität und Induktivität bei Gleichspannung,
und was mit dem Blindwiderstand in diesem Fall wird.
Damit ergibt sich zusätzlich als Gedankenstütze dein Zusammenhang
mit dem hohen R im C Stromkreis.
