Achim371
27.08.2009,
18:20
USV (Elektronik)
Hallo ELKO Forum,
mein Problem sieht so aus daß ich ein Notebook
zum Server umgebaut habe. Nun möchte ich, bei
Unterbrechung der Stromversorgung via Netzteil,
am Notebookakku zusätzlich 2 externe 3,5" Festplatten
mit Strom versorgen. Den Spannungswandler konnte
ich dank eurer Hilfe bereits erfolgreich realisieren,
sodaß ich nur eine Schaltung benötige, die die
Akkuspannung auf den Spannungswandler schaltet.
Hierdurch könnte ich eine unterbrechungsfreie
Spannungsversorgung realisieren.
Für jede Hilfe bin ich dankbar, da ich von
Elektronik-Schaltungen eigentlich nichts verstehe,
aber anhand von Anleitungen durchaus fähig bin,
diese in Hardware umwandeln zu können.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.08.2009,
19:16
@ Achim371
USV
» Hallo ELKO Forum,
» mein Problem sieht so aus daß ich ein Notebook
» zum Server umgebaut habe. Nun möchte ich, bei
» Unterbrechung der Stromversorgung via Netzteil,
» am Notebookakku zusätzlich 2 externe 3,5" Festplatten
» mit Strom versorgen. Den Spannungswandler konnte
» ich dank eurer Hilfe bereits erfolgreich realisieren,
» sodaß ich nur eine Schaltung benötige, die die
» Akkuspannung auf den Spannungswandler schaltet.
» Hierdurch könnte ich eine unterbrechungsfreie
» Spannungsversorgung realisieren.
» Für jede Hilfe bin ich dankbar, da ich von
» Elektronik-Schaltungen eigentlich nichts verstehe,
» aber anhand von Anleitungen durchaus fähig bin,
» diese in Hardware umwandeln zu können.
Hallo Achim,
Kannst dann sowas auch so günstig wie diese machen?
http://www.ditech.at/artikel/U350/UPS-Einheit_APC_Back-UPS_350EI_350VA.html
Zudem kannst auch mit der USV kommunizieren, und mitteilen,
wann sie den PC, deine exernen Disks geordnet runterfahren soll,
sollte eine längere Stromunterbrechung sein.
Theo(R)
Düsseldorf,
27.08.2009,
19:17
@ Achim371
USV
Hallo
Ich habe das wenn ich unterwegs bin so gelöst:
Notebook und externe Platte (und noch andere Sachen) werden aus einem 12V Autoakku versorgt. Alles läuft mit 12V, nur das Notebook will 19V, und bekommt dafür den Originalwandler aus den Zubehör. Ich kann bei Bedarf ein Netzgerät mit 13,8V/15A zuschalten wenn eine Steckdose in der Nähe ist. Ich kann also wenn erforderlich, ca. 8 Stunden den Akku leersaugen und dann ohne Unterbrechung das Netzgerät zuschalten und den Akku wieder aufladen und gleichzeitig auch weiterarbeiten.
Hat sich schon viele Jahre bewährt.
Theo
27.08.2009,
19:56
@ Achim371
USV
Hallo Achim,
eine Lösung bestünde darin, zwei Schottky-Dioden (wegen der geringen Flußspannung) zu nehmen, und diese jeweils in Flußrichtung in die plus-Leitung vom Netzgerät und die vom Notebook kommende plus-Leitung einzuschleifen, die Katoden der Dioden liegen zusammen und versorgen die Festplatten. Dadurch wird bewirkt, daß nur das Netzteil mit der jeweils höheren Spannung die Versorgung übernimmt, da ja für das Netzteil mit der niedrigeren Spannung die Diode sperrt, also kein Strom in "falscher" Richtung fließen kann. Die Schaltung ist sehr simpel, hat allerdings immer noch den Nachteil der Verluste an den Dioden. Ansonsten ein Relais nehmen daß bei Netzbetrieb angezogen ist (da kommt es nicht soooo auf den Stromverbrauch an), Bei Netzausfall schaltet das Relais auf den Notebookakku um. Dabei sollte aber die Umschaltzeit - auch wenn es nur einige millisekunden sind -
gepuffert werden.
achim371
28.08.2009,
09:09
@ Hartwig
USV
Hört sich gut an. Wie kann ich über eine
Spannung (USB Bus) vom Notebook die Akkuspannung
unterbrechen, sodaß beim Abschalten, also wenn
der Computer ordnungsgemäß heruntergefahren wird,
nicht die gesamte Akkuladung entleert wird?
28.08.2009,
10:28
@ achim371
USV
» Hört sich gut an. Wie kann ich über eine
» Spannung (USB Bus) vom Notebook die Akkuspannung
» unterbrechen, sodaß beim Abschalten, also wenn
» der Computer ordnungsgemäß heruntergefahren wird,
» nicht die gesamte Akkuladung entleert wird?
Mit der Spannung vom USB-Bus (5V) ein Relais betreiben, daß bei Ausschalten des Notebooks abfällt, Energiesparender ist das über einen FET oder Transistor zu lösen.
Viele Grüße
Achim371
28.08.2009,
17:23
@ Hartwig
USV
Vielen Dank für die Hilfe.
