Mac182(R)
25.08.2009,
22:39
Buzzersteuerung in Digitaltechnik (Elektronik)
Ich möchte eine Buzzersteuerung (für Quizshow) in Digitaltechnik aufbauen. Das heißt, mit einem RS-FlipFlop (MOS 4044 habe ich da und NAND [MOS 4011] und UND [74HC 21] habe ich ebenfalls da). Es soll zwei Taster geben und wenn der Taster S1 betätigt wurde soll (erst mal) eine LED leuchten und mit dem Betätigen von S2 soll keine Veränderung auftauchen. (Das gleiche umgekehrt für S2). Erst mit dem Betätigen von S2 soll alles zurückgesetzt werden. Wie muss ich die einzelnen Bauteile verlöten? Reichen da nur die ICs oder brauche ich da noch andere Bauteile?
Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt.
Schon mal vielen Dank fürs Helfen!
x y
25.08.2009,
23:00
@ Mac182
» Reichen da nur die
» ICs oder brauche ich da noch andere Bauteile?
ICs in der Tonne lassen, einfach zwei Thyristoren nehmen.
Zwinkerle(R)
25.08.2009,
23:00
@ Mac182
» Es soll zwei Taster geben und
» wenn der Taster S1 betätigt wurde soll (erst mal) eine LED leuchten und
» mit dem Betätigen von S2 soll keine Veränderung auftauchen. (Das gleiche
» umgekehrt für S2).
Ich sehe keine LED's
Wo ist die gegenseitige Verriegelung?
Don't feed Trolls!!!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.08.2009,
23:27
@ Mac182
» Ich möchte eine Buzzersteuerung (für Quizshow) in Digitaltechnik aufbauen.
» Das heißt, mit einem RS-FlipFlop (MOS 4044 habe ich da und NAND [MOS 4011]
» und UND [74HC 21] habe ich ebenfalls da). Es soll zwei Taster geben und
» umgekehrt für S2). Erst mit dem Betätigen von S2 soll alles zurückgesetzt
» werden. Wie muss ich die einzelnen Bauteile verlöten? Reichen da nur die
» Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt.
» Schon mal vielen Dank fürs Helfen!
Hallo Mac182,
Verstanden schon.
Was sind das für Buzzer? Nebelhörner?
Was hältst von dem Vorschlag?
Eventuell kannst es rein mechanisch mit einem Tastenaggregat schalten.
zwei selbstrieglende Tasten und einen Entriegler.
Ist in jedem älteren Radio nur noch ausbauen.
Soll es dann eine höhere Spannung sein - Vorschlag von xy überlegen.
Kannst dann entsprechend kombinieren.
So hatte ich vor etlichen Jahren für eine Veranstaltung eine Leuchtdemo, mit mehrere Lampen gemacht.
Tastenaggregat, Triac mit Helligkeitssteller und ein paar Glübirnen (7 Stück waren es, also 7 Einheiten).
Mac182(R)
25.08.2009,
23:27
@ Zwinkerle
» Ich sehe keine LED's
Anstelle der LEDs sind hier im Logikschaltplan ja auch die beiden Ausgänge Q1 und Q2
» Wo ist die gegenseitige Verriegelung?
in der UND-Verknüpfung von der Negierung (B003) des Eingangs von Taster 1 (bzw. das dahinterliegende RS-FF) UND (B008) Taster 2 (bzw. das dahinterliegende RS-FF)
und das gleiche auch andersrum
Mac182(R)
25.08.2009,
23:30
@ geralds
Es soll zwei Taster geben (wie man die auch in Quizshows sieht) und dann zwei 12V Halogenlampen als Ausgang, damit man sieht, welche Gruppe zuerst gedrückt hat.
Mac182(R)
25.08.2009,
23:31
@ x y
» ICs in der Tonne lassen, einfach zwei Thyristoren nehmen.
Und wie muss ich die dann verschalten?
Ich möchte am Ausgang jeweils eine 12V Halogenbirne schalten.
x y
26.08.2009,
00:11
@ Mac182
» » ICs in der Tonne lassen, einfach zwei Thyristoren nehmen.
» Und wie muss ich die dann verschalten?
Siehe angehänger Schaltplan. Dioden sind unkritisch, als Thyristor was im TO-220 Gehäuse.
» Ich möchte am Ausgang jeweils eine 12V Halogenbirne schalten.
ggf. ein kleines Kühlblech an die Thyristoren schrauben.
Mac182(R)
26.08.2009,
00:58
@ x y
Vielen Dank,
werde ich direkt morgen mal ausprobieren. Sollte ich eigentlich alles zuhause haben, hoffe ich jedenfalls. ;)
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2009,
10:41
@ Mac182
Ein klassischer Fall....
Hallo
......... für die Steinzeittechnik.
§1 - Silizium ist böse
§2 - Jede Steuerung kann mit Relais aufgebaut werden. Es müssen nur die richtigen Relais in ausreichender Anzahl und genügend Platz vorhanden sein.
Theo
Mac182(R)
26.08.2009,
12:48
@ Theo
Hallo Theo,
danke für deine Antwort, mit Relais habe ich das ja auch schon mal gemacht. Ich wollte jetzt nur mal was neues ausprobieren.
Daniel
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2009,
13:03
@ Mac182
» Hallo Theo,
» danke für deine Antwort, mit Relais habe ich das ja auch schon mal
» gemacht. Ich wollte jetzt nur mal was neues ausprobieren.
» Gruß
» Daniel
Hallo
§3 - Alles Neue ist böse.
Theo
