Watzmann
dortmund, 25.08.2009, 13:47 |
timer 555 (Elektronik) |
hi leute...
ich hätte da mal eine frage...
kann ich den an den tacktausgang des 555 einfach einen zweiten baustein 4029 hängen...
vlg |
zbahner
25.08.2009, 14:34
@ Watzmann
timer 555 |
» hi leute...
» ich hätte da mal eine frage...
» kann ich den an den tacktausgang des 555 einfach einen zweiten baustein
» 4029 hängen...
» vlg
der 4029 ist ein Vor - Rüchzähler und wird an Pin 10 über ein H ( +12V ) vorwärts oder über L( Masse ) rückwärts gesteuert. Der 555 Ausgang Pin 3 kann über einen Widerstand und Transistor H oder L - Pegel abgeben.
mzBahner |
tt-bastler
25.08.2009, 15:01 (editiert von tt-bastler am 25.08.2009 um 15:09)
@ Watzmann
timer 555 |
es wäre vielleicht sehr hilfreich mal einen Blick in meinen Thread zu werfen und dort mal ganz speziell auf die Rüge von Theo.
Dann wird Dir auch jemand antworten.
So nun sag uns was der NE 555 triggern soll(Clock[Takt])?
Ich hab bei meiner Schaltung die ich mir so ausgedacht habe zum steuern meiner bescheidenen Anlage auch einen NE 555 zum triggern(L-H Übergang) eines 4017(dez.Zähler) genommen und Ihn aber auf ein ODER-Gatter geschaltet da ein 2.-ter NE 555 auch auf dem 4017 den Takt gibt.
Ach ja das hatte ich vergessen,lt. Datenblatt kann ein NE 555 am Ausgang so ca.200mA treiben wobei der Ausgang log.
High (beim schalten) oder im Ausgangszustand log. Low ist.
[Verbraucher gegen Masse oder Verbraucher gegen +...V]
Ein lesen hier im elektronik-kompendium speziell Timer,Mono Flop etc. könnte da auch sehr hilfreich sein.
Ich hoffe die Antwort war hilfreich,
tt-bastler |
Watzmann
25.08.2009, 21:04
@ tt-bastler
timer 555 |
Hi...
ich danke dir für deine antwort, und nun zu deiner frage der 555 soll mir nur den tackt triggern...
vlg silvio |
tt-bastler
26.08.2009, 01:50
@ Watzmann
timer 555 |
ich denke es könnte gehen, zumindest sehe ich da
kein Problem da man ja den NE555 auch als Taktgeber
in Taktgesteuerten CMOS Schaltungen einsetzen kann.
In Deiner Frage sagtest Du zusätzlich, treibt Dein
NE555 eine induktive Last? Wenn ja solltest Du
evtl. diese über einen zusätzlichen Treiber(einfach
mit NPN/PNP Transistor zu bewerkstelligen[nicht
vergessen Schutzdiode paralell zur Spule wegen der
evtl. Entstehenden Selbstinduktion]) treiben da es
evtl. zu Störungen beim Zählen kommen kann.
Das hätte ich doch glatt vergessen,sind beide
Versorungsspannungen gleich? Sonst muss noch eine
Pegel Anpassung erfolgen.
Und immer den max. Strom im Auge haben(max.
200mA)sonst
heizt der NE555 sich arg auf bis zum Wegrauchen.
mfg
tt-bastler |
Jürgen Schuhmacher
27.08.2009, 23:23
@ tt-bastler
timer 555 |
»» 200mA)sonst
» heizt der NE555 sich arg auf bis zum Wegrauchen.
Abrauchen ist ein gutes Stichwort. Ich habe so rund 5 Timerschaltungen mit gebratenen 555ern |
tt-bastler
28.08.2009, 00:06
@ Jürgen Schuhmacher
timer 555 |
» » Hallo,
» »» 200mA)sonst
» » heizt der NE555 sich arg auf bis zum Wegrauchen.
» Abrauchen ist ein gutes Stichwort. Ich habe so rund 5 Timerschaltungen mit
» gebratenen 555ern
das war bestimmt auch so gedacht(lach mich weg) wenigstens einer der hier was für die Wirstachaft tut,nur Mut weiter so....
Ja man lernt eben nur durch Fehler,ich hab da auch schon einiges auf dem Gewissen angefangen vom Elko bis hin zum IC(wobei ich da Elko`s bevorzuge die knallen,zischen so schön und gelüftet werden muss danach immer!!!!)
Ich bevorzuge aus diesen Grund meist immer einen Treiber am Ausgang , nur bei Taktschaltungen verzichte ich drauf.
Mfg
tt-bastler |
seeli
03.09.2009, 16:16
@ Watzmann
timer 555 |
» hi leute...
» 4029 hängen...
» vlg
ja das kannst du machen
funktioniert ohne probleme
mfg seeli |
