Lari
25.08.2009, 13:45 |
ReedKontakt (Elektronik) |
ich hab ein kleines Problem ich möchte eine einfache Schaltung bauen, die Theoretisch funktioniert aber praktisch wohl an die Grenzen stößt!
Folgendes ich möchte ein LED Anzeige mit 5 Led's bauen! Als Schalter für diese benötige ich Reedkontakte. Da ein Reedkontakt nur 0,5 Watt durchlass hat und ich 5 Led's mit 0,3 Watt/Led an/aus schalten will schafft das ein Reedkontakt ja nicht. Da meine Kenntnisse über Elektronik nicht so extrem gut sind, fällt mir nicht wirklich was ein wie ich das Problem beheben könnte. Bei Elektrik würde ich nen Relais zwischen schalten aber ist halt Elektronik und ich glaub das es mit Transistoren funktioniert! Ich habe nur noch nie mit Transistoren gearbeitet weil ich versuche immer alles so simple wie möglich zu halten um Kosten zu sparen und Fehlern aus dem Weg zu gehen...
Hier meine Idee wie die Schaltung theoretisch funktioniert....
Theo
Düsseldorf, 25.08.2009, 13:57 (editiert von Theo am 25.08.2009 um 13:57)
@ Lari
ReedKontakt |
Hallo
Verstehe ich das richtig, du möchtest eigentlich die 5 LEDs zusammen mit einem Schalter auf einmal schalten, und nur wegen der Kontaktbelastung hast du auf 5 Kontakte aufgeteilt? Wie hoch ist die Versorgungsspannung?
Theo |
Lari
25.08.2009, 14:12
@ Theo
ReedKontakt |
Nein nicht ganz also je nach dem welcher Reedkontakt geschaltet wird leuchten bestimmt viele LED's (1. reed eine Led, 2. reed 2Led's usw).
Versorgungsspannung ist 12V halt Autobatterie....
Würde aber niedrigere Spannungen besser finden... Vllt würde es ja schon mit nem Spannungsbegrenzer gehen??? |
Zwinkerle
25.08.2009, 14:24
@ Lari
ReedKontakt |
Soll das ne Tankfüllstandsanzeige werden?
Wozu sollen die D1-4 sein?
Bleibt Reed1 weiter betätigt wenn Reed2 betätigt wird?
Du hast die Widerstände für die LED's vergessen. -- Don't feed Trolls!!! |
Lari
25.08.2009, 14:37
@ Zwinkerle
ReedKontakt |
JO soll sozusagen eine werden
D1-4 sind dafür da um jeweils was anderes anzuzeigen...
So wie ich sagte reed 1 lässt LED 1 leuchten, reed 2 lässt LED 1und 2 leuchten usw...
Auf deutsch je nach dem welcher Reedkontakt schließt wird ein anderer Füllstand angezeigt... Reed 1 = leer - Reed 5 = voll...
Achso ja die Widerstänse hab ich vergessen war aber Absicht geht ja auch nur ums Funktionsprinzip...
Das Problem besteht aber trotzdem das die Reedkontakte nicht so hohe Ströme schalten können wie ich sie benötige... |
Zwinkerle
25.08.2009, 16:24
@ Lari
ReedKontakt |
» Das Problem besteht aber trotzdem das die Reedkontakte nicht so hohe
» Ströme schalten können wie ich sie benötige...
Was heißt denn hohe Ströme? Wieviel können denn deine Reed-Kontakte schalten? Üblicher Weise wird nicht nur die Schaltleistung angegeben, sondern auch Spannungsfestigkeit und Schaltstrom. Bei deinen 5 LED's sollte das schon gehen, denke ich. Datenblatt des Kontaktes? -- Don't feed Trolls!!! |
Lari
25.08.2009, 16:40
@ Zwinkerle
ReedKontakt |
» Was heißt denn hohe Ströme? Wieviel können denn deine Reed-Kontakte
0,5 A
» sollte das schon gehen, denke ich. Datenblatt des Kontaktes?
Technische Daten:
* Type: HYR 2001 SPST (Single Pole, Single Throw)
* Schaltleistung: max.10W
* Kontaktwiderstand (neu): max. 0.1Ohm
* Isolationswiderstand: min.100MOhm
* Schaltspannung: max. 200V Gleichspannung
* Durchbruchsspannung: min. 300V Gleichspannung
* Schaltstrom: max. 0.5A (Ohmsche Last)
* Kontaktform: 1A (Schliesser)
* Kontaktkapazität: max. 0.4pF
* Kontaktmaterial: Rhodium
* Resonanzfrequenz: typ. 3kHz
* Anzugswert: 15-50AT
* Abfallwert: min. 6AT
* Länge mit Anschlussdrähten : 52mm
* Abmessungen Glaskörper: 20 x 2.9mm
* Packungsgrösse: 50 Stück
* Neu und originalverpackt |
Zwinkerle
25.08.2009, 16:54
@ Lari
ReedKontakt |
Sollte ohne Probleme funktionieren. -- Don't feed Trolls!!! |
Lari
25.08.2009, 17:03
@ Zwinkerle
ReedKontakt |
» Sollte ohne Probleme funktionieren.
Auch wenn ich bis zu 8 Led's über einen Kontakt laufen lass mit Vorwiderstand???
Nochma ne andere Frage kann ich diese Dioden benutzen bei der Schaltung???
Typ: 1 N 4148
U: 75 V
I: 200 mA
Gehäuse: DO 35
Weitere technische Daten:
Ptot: 500 mW |
Zwinkerle
25.08.2009, 17:26
@ Lari
ReedKontakt |
» Auch wenn ich bis zu 8 Led's über einen Kontakt laufen lass mit
» Vorwiderstand???
Keine Ahnung. Die Glaskugel gibt gerade keine Informationen über deine potentiellen LED-Kandidaten heraus.
» Nochma ne andere Frage kann ich diese Dioden benutzen bei der
» Schaltung???
» Typ: 1 N 4148
» U: 75 V
» I: 200 mA
» Gehäuse: DO 35
» Weitere technische Daten:
» Ptot: 500 mW
Mit der Spannungsfestigkeit könnte es im KFZ sehr eng werden. Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/ -- Don't feed Trolls!!! |
Lari
25.08.2009, 17:35
@ Zwinkerle
ReedKontakt |
Led's weiß ich noch nicht genau schätz ma 3,2V 30mA
hab noch andere Dioden zu Wahl N4001 50V 1A. |
Zwinkerle
25.08.2009, 17:46
@ Lari
ReedKontakt |
» Led's weiß ich noch nicht genau schätz ma 3,2V 30mA
Na dann kann dir keiner eine verlässliche Antwort geben.
» hab noch andere Dioden zu Wahl N4001 50V 1A.
Du hast schon gelesen, es geht um die Spannungsfestigkeit?  -- Don't feed Trolls!!! |
Lari
25.08.2009, 18:25
@ Zwinkerle
ReedKontakt |
Hab mich entschieden für eine Sorte LED's
Technische Daten
* Farbe: Grün
* Öffnungswinkel: 70°
* Intensität: 3.600 - 3.800 mcd
* Wellenlänge: 515 - 530nm
* Spannung: Typ. 2,8V - Max. 3,6V
* Strom: 20mA Typ., 30mA Max
* Chip Material: InGaN
* Durchmesser: Ø 5mm
* Gehäuse: Diffus 5mm
So zur Spannungsfestigkeit wenn ich das richtig verstehe gehts darum das durch die Lichtmaschine die Spannung zw. 12 und 14V schwankt richtig??? Aber das verstehe ich nicht ganz, die Dioden können doch 1A Strom ab und auch 50 Volt... Das erreiche ich doch niemals!? Oder was ist mit Spannungsfestigkeit gemeint???
Hier nochmal eine Vollständige Skizze
Torsten
25.08.2009, 18:32 (editiert von Torsten am 25.08.2009 um 18:33)
@ Lari
ReedKontakt |
» So zur Spannungsfestigkeit wenn ich das richtig verstehe gehts darum das
» durch die Lichtmaschine die Spannung zw. 12 und 14V schwankt richtig???
» Aber das verstehe ich nicht ganz, die Dioden können doch 1A Strom ab und
» auch 50 Volt... Das erreiche ich doch niemals!? Oder was ist mit
» Spannungsfestigkeit gemeint???
Im Bordnetz treten durchaus Spannungen auf, die sich deutlich außerhalb Deiner 12-14 V bewegen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Torsten |
Lari
25.08.2009, 18:54
@ Torsten
ReedKontakt |
Also diese Dioden hätt ich zur Auswahl:
# 1N 4001 50 V 1A
# 1N 4002 100 V 1A
# 1N 4003 200 V 1A
# 1N 4004 400 V 1A
# 1N 4005 600 V 1A
# 1N 4006 800 V 1A
# 1N 4007 1000 V 1A
Nur soweit ich weiß selbst in Durchlassrichtung benötigen Dioden doch auch sozusagen ne Durchbruchspannung oder lieg ich da falsch und die sind in Durchlassrichtung wie nen Stück Draht???
Was würdet ihr denn für Bauteile wählen bei der Schaltung damit sie gut funktioniert?
Reedkontakte hab ich nur den eine Typ zu Verfügung bei allen anderen Bauteilen bin ich Flexibel... Übrigens ist es kein Auto sondern nur nen Roller aber auch 12V und die Schaltung soll nur während des Betriebs gut funktionieren... |
Zwinkerle
25.08.2009, 19:41
@ Lari
ReedKontakt |
Du hast dir den Inhalt des Links, den Torsten dir reinstellte also nicht gelesen?
» Roller aber auch 12V und die Schaltung soll nur während des Betriebs gut
» funktionieren...
...während des Betriebs ist hier genau der wichtige Punkt...
Nimm Dioden, die über 100V standhalten. Der Strom kann weniger sein, also nicht unbedingt 1N400X. Wenn du die allerdings da hast, nimm solche. -- Don't feed Trolls!!! |
