Heiko Künzel
Gera,
25.08.2009,
12:02
SMD-Bauelement? (Elektronik)
Ich habe auf einer gekauften Platine ein 6pinniges SMD-Bauelement mit dem sparsamen Aufdruck JAZ, dessen Funktion ich gerne wüsste. Was kann das sein? Ich habe schon überall gesucht, kann leider nichts finden...
DANKE!
ollanner(R)
25.08.2009,
12:56
@ Heiko Künzel
FOTO!!!
Sorry, leider wurde die Produktion von Glaskugeln schon im 16. Jhd. eingestellt. Die wenigen verbliebenen Exemplare sind altersbedingt nicht reparabel.
Der Ollanner
Heiko Künzel
Gera,
25.08.2009,
13:15
@ ollanner
FOTO!!!
Hm, hätte ich die Glaskugel, hätte ich nicht fragen müssen. Leider habe ich keinen Fotoapparat, wo ich mal schnell das Teil fotografieren könne. Ist auch nichts Spektakuläres zu sehen. Eben ein 6pinniges Package (ähnlich SOT-23), Aufdruck: JAZ...
Zwinkerle(R)
25.08.2009,
14:26
(editiert von Zwinkerle
am 25.08.2009 um 14:26)
@ Heiko Künzel
so kommt man auch an ein FOTO!!!
» Leider habe ich keinen Fotoapparat
Einen Scanner haben die meisten. Da kann man sogar mit vergrößern wenn man die Auflösung raufschraubt. ;-)
Don't feed Trolls!!!
x y
25.08.2009,
14:32
@ Zwinkerle
» » Leider habe ich keinen Fotoapparat
» Einen Scanner haben die meisten. Da kann man sogar mit vergrößern wenn man
» die Auflösung raufschraubt. ;-)
Das ist zwar richtig, wird hier aber nichts nützen. Er sucht einen IC in SOT-23/6 mit Marking 'JAK', mehr würde auch ein Foto nicht hergeben.
@OP: Bei der Vielfalt an solcherlei Teilen, wäre es schon ziemlicher Zufall wenn jemand genau dieses Teil kennt. Um was für ein Gerät handelt es sich denn eigentlich?
Heiko Künzel
Gera,
25.08.2009,
15:33
@ x y
ist völlig richtig. ob scan oder foto, völlig wurschd! das gerät ist ein elektronischer schließzylinder. das bauelement scheint mit der detektion der 125khz-karte zu tun zu haben. oszillografisch kann ich dort kurze impulse auf 125khz messen. alle 500ms für 100µs...
ob nun opv oder doppel-fet?? das würde ich nur gerne wissen. habe etwas ähnliches vor (detektion eines schwingkreises im nahfeld), deshalb die "spionage" im funktionierenden gerät...
dass eine auswertung der bedämpften oszillatorspannung notwendig ist, ist mir völlig klar. ich möchte nur den sehr sparsam gehaltenen oszillator identifizieren...
die frequenz ist übrigens sehr stabil und genau!
x y
25.08.2009,
15:56
@ Heiko Künzel
» impulse auf 125khz messen. alle 500ms für 100µs...
» ob nun opv oder doppel-fet??
Da würde ich auf Doppel-MOSFET, komplementär, tippen, RFID Sendeendstufe.
Wie gut kennst du dich denn mit RFID aus?
Heiko Künzel
Gera,
25.08.2009,
16:13
@ x y
RFID mache ich beruflich (Schaltungsentwicklung und Leiterplattenlayout). Allerdings 13,56MHz...
Komplementäre Endstufe könnte sein...
Nur, ich finde das blöde Teil in keinem SMD-Bezeichnungsschlüssel...
x y
25.08.2009,
17:04
@ Heiko Künzel
» RFID mache ich beruflich (Schaltungsentwicklung und Leiterplattenlayout).
» Allerdings 13,56MHz...
125/62,5kHz ist ehr einfacher.
» Komplementäre Endstufe könnte sein...
» Nur, ich finde das blöde Teil in keinem SMD-Bezeichnungsschlüssel...
Da würde ich keine Mühe mehr reinstecken, lies dir ein paar AppNotes durch, und mach dann ein eigenes Design.
Heiko Künzel
Gera,
26.08.2009,
08:12
@ x y
schon fertig und: funzt! ein atiny13 pulst einen oszillator. die gleichgerichtete oszillatorspannung wird am analogeingang gemessen, bei änderung um 15% wird detektion ausgelöst. braucht gerade mal 3µA, die batterie sollte ein paar jährchen halten...
DANKE!
