Erzgebirger(R)
25.08.2009,
10:34
KFZ Ladegerät - Thyristor (Elektronik)
ich versuche einem Freund mit Ferndiagnose bei der Reparatur eines KFZ Ladegerätes(12v und 24V) zu helfen.
Zustand im Moment nur ca. 6V Ausgangsspannung mit Multimeter gemessen. Im Ladegerät ist ein Trafo vermutlich mit Mittelanzapfung, Brückengleichrichter, eine Platine zur Steuerung und ein Thyristor KT702. Ich hatte da zwar erst einen Transistor angenommen aber es handelt sich nach dem ich das Datenblatt gesucht habe um einen Thyristor.
Hat jemand mal einen Schaltplan einer solchen Steuerung, kenne bisher nur Varianten mit Transisitor? Nimmt man einen Thyristor um effektiver und wahrscheinlich mit pulsierender Spannung arbeiten zu können?
Er kann mit dem Multimeter am Thyristor 24V, 6V und noch mal 6V messen. Sieht für mich nach einem defekten Thyristor aus, wie könnte man das ggf. noch prüfen?
Danke
Gruß Erzgebirger
x y
25.08.2009,
10:46
@ Erzgebirger
» Hat jemand mal einen Schaltplan einer solchen Steuerung,
Phasenanschnittsteuerung.
» Er kann mit dem Multimeter am Thyristor 24V, 6V und noch mal 6V messen.
» Sieht für mich nach einem defekten Thyristor aus,
Sieht für mich nach WMMM aus.
» wie könnte man das ggf. noch prüfen?
Auslöten und richtig durchmessen.
Erzgebirger(R)
25.08.2009,
10:56
@ x y
» Phasenanschnittsteuerung.
Kenn ich zwar nur bei Wechselspannung aber mit der pulsierenden Gleichspannung kann das sicher auch funktionieren. Ist mir als Ladegerät bisher nicht bekannt, hatte aber auch noch nie mit Ladegeräten der KFZ Technik zu tun.
» Sieht für mich nach WMMM aus.
Was bedeutet diese Abkürzung(wenn es eine ist)?
Gruß Erzgebirger
x y
25.08.2009,
11:13
@ Erzgebirger
» » Sieht für mich nach WMMM aus.
» Was bedeutet diese Abkürzung(wenn es eine ist)?
Wer misst misst Mist.
dolf
08.10.2009,
06:33
@ Erzgebirger
» ich versuche einem Freund mit Ferndiagnose bei der Reparatur eines KFZ
» Ladegerätes(12v und 24V) zu helfen.
» Zustand im Moment nur ca. 6V Ausgangsspannung mit Multimeter gemessen. Im
» Ladegerät ist ein Trafo vermutlich mit Mittelanzapfung,
» Brückengleichrichter, eine Platine zur Steuerung und ein Thyristor KT702.
» Ich hatte da zwar erst einen Transistor angenommen aber es handelt sich
» nach dem ich das Datenblatt gesucht habe um einen Thyristor.
» Hat jemand mal einen Schaltplan einer solchen Steuerung, kenne bisher nur
» Varianten mit Transisitor? Nimmt man einen Thyristor um effektiver und
» wahrscheinlich mit pulsierender Spannung arbeiten zu können?
» Sieht für mich nach einem defekten Thyristor aus, wie könnte man das ggf.
» noch prüfen?
» Danke
moin !!!
thyristoren nimmt man um die verlustleistung gering zu halten .
die arbeiten im schaltbetrieb.
wichtig ist das die mit pulsierender gleichspannung betrieben werden damit sie im nullpunkt wieder gelöscht werden .
die steuerschaltung kannst du mit nem oszilloskop testen
am gate anschluß müßen die zündimpulse für den thyristor anliegen .
als ersatz thyristor kanst du den tyn616 ( 600v / 16a , reichelt.de ) nehmen
hab grad so ein ladegerät gebaut .
6,12,24v , 15a , kurzschlußfest , abschaltung wenn akku voll .....
bauteil kosten c.a. 15 teuro .
netztrafo war vorhanden sonst kommen 40 ... 50 teuro ( ringkern trafo 300 ... 500 va ) noch dazu .
und das unvermeidbare gehäuse natürlich ...
mfg
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.10.2009,
09:34
@ Erzgebirger
» noch prüfen?
» Danke
Hallo Erzgebirger,
naja, hast ein paar Infos mehr, die du von deinem Freund bekommen kannst? Fotos?
Mit Thyristoren gibt es mehrere Schaltungen, eine davon hat auch einen UJT (UniJunctionTransistor) eingebaut.
Wird wahrscheinlich nicht für dich passen.
Andere hat ein paar Transi, andere mit IC, etc...
Also ist nicht ganz so einfach.
Die Bauteilbezeichnung ist mir nach Gefühl unvollständig.
Querfrage:
Was hältst davon, wennst eine Backannotation machst
- vom Print zurück zum Schaltplan zeichnest.
Mache ich auch immer, wenn ich unbekannte Geräte zum Reparieren habe.
Damit erstelle ich mir den passenden Schaltplan.
