Nico
23.08.2009,
18:03
Kabellänge messen (Multimeter) (Elektronik)
kann ich mit einem Multimeter die Kabellänge einer Litze (0,75mm²) bestimmen? Ich habe diese bei ebay gekauft und glaube, dass sie absolut keine 100m wie beschrieben hat. Wie kann ich die länge am besten bestimmen?
Geht das mit nem Multimeter? Durch messeung des Widerstandes oder Kapazität oder so?
Würde mich über Tipps freuen.
VIelen Dank !
Nico
Theo(R)
Düsseldorf,
23.08.2009,
18:12
@ Nico
Hallo
Wird schwierig, wenn du die Verpackung aufmachst. Wie willst du da nachweisen, dass du nicht selbst ein Stück abgeschnitten hast? Ausserdem musst du für eine Messung an das andere Ende des Rings.
Geh nochmal in den Baumarkt und kaufe einzeln 5 oder 10 Meter. Die kannst du dann messen und auf die 100m umrechnen. Vorausgesetzt du hast ein Multimeter welches so niedrige Ohmwerte anzeigt.
Theo
Nico
23.08.2009,
18:15
@ Theo
» Hallo
» Wird schwierig, wenn du die Verpackung aufmachst. Wie willst du da
» nachweisen, dass du nicht selbst ein Stück abgeschnitten hast? Ausserdem
» musst du für eine Messung an das andere Ende des Rings.
» Geh nochmal in den Baumarkt und kaufe einzeln 5 oder 10 Meter. Die kannst
» du dann messen und auf die 100m umrechnen. Vorausgesetzt du hast ein
» Multimeter welches so niedrige Ohmwerte anzeigt.
» Theo
danke für die Antwort!
Naja das mit dem Nachweisen ist schon richtig, aber zumindest wüsste ich dann, wo ich dran bin und könnte mich wenigstens beschweren. Das mit den Ohmwerten ist schwierig, habe es mit einem ca. 30cm Stück probiert, da zeigt das Multimeter entweder garnix oder ständig wechselnde Werte an.
Mfg
Nico
Theo(R)
Düsseldorf,
23.08.2009,
18:21
@ Nico
Hallo
Ohne vernünftiges Ohmmeter kannst du eine Messung vergessen. Zollstock nehmen und abwickeln. Teil das Ergebnis dann mal hier mit.
Theo
ollanner(R)
23.08.2009,
19:10
@ Theo
Man kann wie beim VDE-Test des Schutzleiters (VDE0701) mit 12V und 25A messen. Bei solchen Strömen bekommt man auch brauchbare Spannungsabfälle, die man ja denn Ohmsch umrechnen kann.
Aber wo bekommt man mal eben 12V DC bei 25A her?
Wird dann also nix damit.
Der Ollanner
x y
23.08.2009,
19:12
@ Theo
» Ohne vernünftiges Ohmmeter kannst du eine Messung vergessen.
Naja, die etwa 5 Ohm bekommt man auch mit einem Billigmultimeter gemessen.
A-Freak(R)
Homepage E-Mail
23.08.2009,
19:25
@ x y
***Vierleitermessung***
Du benötigst:
Ein handelsübliches Multimeter das ein paar Millivolt messen kann, kann jedes Baumarktteil
Ein handelsübliches Netzteil das ein paar hundert Milliampere liefern kann, zur Not tuts irgendein Steckernetzteil oder ein dicker Akku
Einen Hochlastwiderstand der den maximalen Strom vom Netzteil verkraftet, zur Not tuts eine Glühlampe aus dem Auto
Jetzt werden von dem zu messenden Drahtring die beiden Enden lang (2cm) abisoliert und die äußeren Enden werden mit dem Vorwiderstand in Reihe an das Netzteil angeschlossen.
An das nächste blanke Stück von dem Draht werden die Meßspitzen gehalten und der angezeigte Wert abgelesen, vergleichst du den Drahtring mit einem Stück bekannter Länge lannst du die Länge vom Ring ausrechnen.
Hier Meßspitze hinhalten
v
-----***************** am anderen Ende spiegelbildlich das gleiche
Hier Strom zuführen
Wieso zum xxx ersteigerst du eigentlich eine Rolle Draht bei E-Bäh (und zweifelst dann noch an der richtigen Länge)? Sowas gibts bei jedem Elektronikgeschäft und dann vermutlich noch billiger.
Torsten(R)
23.08.2009,
19:27
@ x y
» Naja, die etwa 5 Ohm bekommt man auch mit einem Billigmultimeter gemessen.
Bei den ganz billigen meist mit +- 5 Digits.
Zum Unterscheiden ob 100 m oder 80 m geliefert wurden, sollte es reichen, für mehr eher nicht.
Torsten
stefan.pn
23.08.2009,
20:13
@ Nico
etweder du hast zufällig ein Messgerät bei der Hand, welches ich unter dem Namen Impulsreflektometer kenne, oder du bestimmst die Länge eines Ringes und multiplizierst dann.
Für die Impulsmethode reicht auch ein Rechteckgenerator und ein Oszilloskop mit genügend Bandbreite und entsprechender Auflösung im Zeitbereich. Das funktioniert sogar ziemlich genau.
lg Stefan
otti(R)
D,
23.08.2009,
21:07
@ Nico
» kann ich mit einem Multimeter die Kabellänge einer Litze (0,75mm²)
» bestimmen? Ich habe diese bei ebay gekauft und glaube, dass sie absolut
» keine 100m wie beschrieben hat. Wie kann ich die länge am besten
» bestimmen?
» Geht das mit nem Multimeter? Durch messeung des Widerstandes oder
» Kapazität oder so?
» Würde mich über Tipps freuen.
» VIelen Dank !
» Nico
Hi,
kannst Du die Ringe zählen?
Ja, dann mittlerer Ringdurchmesser x Ringe x 3,14 / 4.
Bestimmt nicht viel ungenauer als mit dem Multimeter.
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
21:14
(editiert von geralds
am 23.08.2009 um 21:16)
@ Nico
Kabellänge messen - OHNE Multimeter!
» » Hallo
» » Wird schwierig, wenn du die Verpackung aufmachst. Wie willst du da
» » nachweisen, dass du nicht selbst ein Stück abgeschnitten hast?
» Ausserdem
» » musst du für eine Messung an das andere Ende des Rings.
» » Geh nochmal in den Baumarkt und kaufe einzeln 5 oder 10 Meter. Die
» kannst
» » du dann messen und auf die 100m umrechnen. Vorausgesetzt du hast ein
» » Multimeter welches so niedrige Ohmwerte anzeigt.
» » Theo
» danke für die Antwort!
» Naja das mit dem Nachweisen ist schon richtig, aber zumindest wüsste ich
» dann, wo ich dran bin und könnte mich wenigstens beschweren. Das mit den
» Ohmwerten ist schwierig, habe es mit einem ca. 30cm Stück probiert, da
» zeigt das Multimeter entweder garnix oder ständig wechselnde Werte an.
» Mfg
» Nico
Hi,
Tolle Tip die abgegeben wurden!
Eine einfache Methode:
1 Windung mit 1 Meter machen, oder üblich bei Wickelmaschinen ist D. 31cm das x 3,14 = meist so 1m Länge.
Dann einfach die Anzahl der Windungen zählen und Tatahh!
Viel Spass mit TDR, Multi-sonstwas.
stefan.pn
23.08.2009,
21:20
@ otti
» Ja, dann mittlerer Ringdurchmesser x Ringe x 3,14 / 4.
/4?
Gast
24.08.2009,
12:18
@ Nico
Einfach abwiegen und durch das Kabelgewicht/m teilen
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.08.2009,
12:31
@ Gast
» Einfach abwiegen und durch das Kabelgewicht/m teilen
da muss er aber einem meter abschneiden für die referenzwiegung.
den kann er dann wegwerfen, ok, auch als peitsche verwenden.
Gast
24.08.2009,
12:42
@ geralds
» » Einfach abwiegen und durch das Kabelgewicht/m teilen
» da muss er aber einem meter abschneiden für die referenzwiegung.
» den kann er dann wegwerfen, ok, auch als peitsche verwenden.
Neiiiiin. Den ganzen Wickel abwiegen und durch das Kabelgweicht/m teilen.
Das Kabelgewicht erfährt er vom Kabelhersteller.
otti(R)
D,
24.08.2009,
17:38
@ stefan.pn
» » Ja, dann mittlerer Ringdurchmesser x Ringe x 3,14 / 4.
» /4?
Hi Stefan,
Schande über mein Haupt, kann ich da nur sagen.:-(
Andere würden sagen: "Gut aufgepasst".;-)
Nebel muss sich meines Hirns bemächtigt haben.
otti
