Dominik
23.08.2009, 16:34 |
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation (Elektronik) |
hätte eine kurze Verständnisfrage:
der PEN-Leiter wird ja aufgeteilt in PE u. N, sprich ich hab vor dem RCD eine Verbindung der beiden. Nun war letzt der Elektriker bei uns, da der RCD dauernd ausgelöst hatte, da wir nach dem RCD eine Verbindung der beiden hatten. Er hat hierzu den Widerstand zwischen der PE und der N-Schiene in der Unterverteilung gemessen. Er lag im 1 M-Ohm Bereich. Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und PE sind doch an einem Punkt verbunden?
Vielen Dank |
x y
23.08.2009, 16:46
@ Dominik
Widerstand zwischen N und PE bei Hausinstallation |
» Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und PE
» sind doch an einem Punkt verbunden?
Diese Verbindung hat der Elektriker ja wohl irgendwo, muss nicht in der Hauptverteilung sein, zur Messung aufgetrennt. Wenn nicht wars ein Pfuscher. |
Dominik
23.08.2009, 23:43
@ x y
» » Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und PE
» » sind doch an einem Punkt verbunden?
» Diese Verbindung hat der Elektriker ja wohl irgendwo, muss nicht in der
» Hauptverteilung sein, zur Messung aufgetrennt. Wenn nicht wars ein
» Pfuscher.
naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die verbindung zwischen PE und N herstellt. |
Dominik
23.08.2009, 23:44
@ Dominik
» » » Jetzt wäre meine Frage: wodurch ensteht denn dieser Widerstand, N und
» PE
» » » sind doch an einem Punkt verbunden?
» » Diese Verbindung hat der Elektriker ja wohl irgendwo, muss nicht in der
» » Hauptverteilung sein, zur Messung aufgetrennt. Wenn nicht wars ein
» » Pfuscher.
» naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die verbindung
» zwischen PE und N herstellt.
Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine verbindung zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann hab ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt falsch? |
x y
23.08.2009, 23:50
@ Dominik
» » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die verbindung
» » zwischen PE und N herstellt.
Also hat er das völlig richtig gemacht.
» Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine verbindung
» zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann hab
» ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt falsch?
Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal darüber nach. |
Dominik
23.08.2009, 23:54
@ x y
» » » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die
» verbindung
» » » zwischen PE und N herstellt.
» Also hat er das völlig richtig gemacht.
» » Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine
» verbindung
» » zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann
» hab
» » ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt
» falsch?
» Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal
» darüber nach.
ja sorry passt schon, intressiert diesen ja nur was danach jeweils fließt sozusagen. auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts, er hat einzig und allein den widerstand zwischen N und PE gemessen |
x y
24.08.2009, 00:44
@ Dominik
» auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts,
Doch, die Verbindung der Neutralleiter zur N-Schiene, hast du doch selbst geschrieben. |
bigdie
24.08.2009, 09:47
@ Dominik
» » » » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » » » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die
» » verbindung
» » » » zwischen PE und N herstellt.
» » Also hat er das völlig richtig gemacht.
» » » Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine
» » verbindung
» » » zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine... dann
» » hab
» » » ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt
» » falsch?
» » Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal
» » darüber nach.
» ja sorry passt schon, intressiert diesen ja nur was danach jeweils fließt
» sozusagen. auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts, er hat
» einzig und allein den widerstand zwischen N und PE gemessen
Wenn er den RCD ausschaltet, ist der N unterbrochen, sodas er an der nachfolgenden N-Schiene zum PE messen kann.
Wenn der N und PE nach dem RCD verbunden ist, teilt sich der Strom, der sonst über N durch den RCD zurückfließt auf, und fließt dadurch am RCD vorbei. Dadurch ist die Summe der rein und rausfließenden Ströme unterschiedlich und der RCD löst aus. |
Dominik
24.08.2009, 09:56
@ bigdie
» » » » » naja also er hat sozusagen alle adern die auf die n-schiene gehen
» » » » » abgeschraubt und dann durchgeschaut, welche letztendlich die
» » » verbindung
» » » » » zwischen PE und N herstellt.
» » » Also hat er das völlig richtig gemacht.
» » » » Aber wie ist das dann eigentlich? hinter dem RCD darf ja keine
» » » verbindung
» » » » zwischen N und PE sein. Vor dem RCD hab ich aber ja die eine...
» dann
» » » hab
» » » » ich letztendlich doch eine verbindung oder verstehe ich das jetzt
» » » falsch?
» » » Die ist offensichtlich nicht klar wie ein RCD funktioniert. Lies mal
» » » darüber nach.
» » ja sorry passt schon, intressiert diesen ja nur was danach jeweils
» fließt
» » sozusagen. auf jeden fall aufgetrennt wurde vom elektriker nichts, er
» hat
» » einzig und allein den widerstand zwischen N und PE gemessen
» Wenn er den RCD ausschaltet, ist der N unterbrochen, sodas er an der
» nachfolgenden N-Schiene zum PE messen kann.
» Wenn der N und PE nach dem RCD verbunden ist, teilt sich der Strom, der
» sonst über N durch den RCD zurückfließt auf, und fließt dadurch am RCD
» vorbei. Dadurch ist die Summe der rein und rausfließenden Ströme
» unterschiedlich und der RCD löst aus.
Vielen Dank für die Hilfe, hatte da einen kleinen Denkfehler. |
x y
24.08.2009, 09:57
@ bigdie
Der löst sogar ganz ohne Strom aus dem Netz aus. Die Leiterschleife fängt sich ruckzuck einen ausreichend hohen Induktionsstrom ein, und klick machts. |
Zwinkerle
24.08.2009, 19:21 (editiert von Zwinkerle am 24.08.2009 um 19:21)
@ x y
» Der löst sogar ganz ohne Strom aus dem Netz aus.
Nö, ein Strom muss schon da sein.
» Die Leiterschleife fängt
» sich ruckzuck einen ausreichend hohen Induktionsstrom ein, und klick
» machts.
Also doch ein Strom
Woher soll dein Induktionsstrom kommen wenn alles aus ist? -- Don't feed Trolls!!! |
bigdie
25.08.2009, 06:15
@ Zwinkerle
» » Der löst sogar ganz ohne Strom aus dem Netz aus.
» Nö, ein Strom muss schon da sein.
» » Die Leiterschleife fängt
» » sich ruckzuck einen ausreichend hohen Induktionsstrom ein, und klick
» » machts.
» Also doch ein Strom
» Woher soll dein Induktionsstrom kommen wenn alles aus ist?
Hallo
Richtig ist, das ein FI auch auslösen kann wenn z.B. die Hausanschlusssicherungen (TT-Netz)entfernt wurden und N, Pe nach dem FI gebrückt werden. Grund ist aber kein Induktionsstrom sondern ein Spannungsunterschied zwichen N und PE der durch Spannungsfall auf dem N-Leiter bis zum Trafo entsteht. Im TN-CS Netz kann das auch passieren wenn der PEN in der HA - Sicherung oder Zählerschrank aufgetrennt wird. Wenn dann in einer Wohnung Strom verbraucht wird, gibt es auch dort einen geringen Spannungsunterschied zwichen N und PE und in einer anderen Wohnung (alle Sicherungen aus) kann beim verbinden von N und PE nach dem FI der Selbige auslösen. Ein 30mA FI löst erfahrungsgemäß bei ca.20ma aus. Durch Induktion diese 20 mA zu erzeugen ist sehr unwahrscheinlich. Nicht umsonst setzt man z.B. bei Sensoren ,wenn die Leitungen lang sind, auf eine Stromschleife (4-20mA)wegen der Störfestigkeit. |
x y
25.08.2009, 07:28
@ Zwinkerle
» » machts.
Alles? Ich sprach nur vom Netz, die Natur hat auch ganz schön Saft drauf. |
Zwinkerle
25.08.2009, 13:59
@ x y
» Ich sprach nur vom Netz, die Natur hat auch ganz schön Saft drauf.
Missverständnis meinerseits.  -- Don't feed Trolls!!! |
