tda-me(R)
23.08.2009,
12:11
Masse von zwei unterschiedlichen Netzteilen (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
kann man die beiden Minus-Pole von zwei unterschiedlichen Schaltnetzteilen miteinader verbinden, ohne dass die Netzteile oder die Verbraucher Schaden nehmen?
Netzteil 1: 48 VDC, 10A
Netzteil 2: 12 VDC, 1,3A
Das Problem ist, dass ich bei der Schaltung einen
Treiber mit den 48 VDC versorge. Die 12 VDC werden mittels 7805 nochmal runtertransformiert und sind dann mittels Spannungsteiler von 1,25 bis 0,3 VDC einstellbar.
Diese 1,25 bis 0,3 VDC liegen dann widerum auch am ADJ-Pin des Treibers an, um die Referenzspannung zu überschreiben und den Treiber zu dimmen.
Auf dem Borad des Treibers sind jedoch der GND der 48V und der GND des ADJ-Pins zusammengeschaltet.
Danke für eure Hilfe.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
12:44
(editiert von geralds
am 23.08.2009 um 12:46)
@ tda-me
» Hallo zusammen,
» kann man die beiden Minus-Pole von zwei unterschiedlichen Schaltnetzteilen
» miteinader verbinden, ohne dass die Netzteile oder die Verbraucher Schaden
» nehmen?
» Netzteil 1: 48 VDC, 10A
» Netzteil 2: 12 VDC, 1,3A
» Das Problem ist, dass ich bei der Schaltung einen
» Treiber mit den 48 VDC versorge. Die 12 VDC werden mittels 7805 nochmal
» runtertransformiert und sind dann mittels Spannungsteiler von 1,25 bis 0,3
» VDC einstellbar.
» Diese 1,25 bis 0,3 VDC liegen dann widerum auch am ADJ-Pin des Treibers
» an, um die Referenzspannung zu überschreiben und den Treiber zu dimmen.
» Auf dem Borad des Treibers sind jedoch der GND der 48V und der GND des
» ADJ-Pins zusammengeschaltet.
» Danke für eure Hilfe.
hört sich etwas komplex an.
Runtertransformieren mit einem U-Regler, und Spannung hier, Spannung dort.
Grundsätzlich gehts, das die GND der Ausgänge der Schaltnetzteile verbunden werden können.
Bei galvanisch getrennten /Pri:Sek/ gehts leicht.
Bei direkt gekoppelten DC/DC musst aufpassen.
Auf keinen Fall sollten die GND der Primären Seiten u n d die Sekundären Seiten verbunden sein.
Bei den Switchern könnte es auch von Vorteil sein, wenn du die beiden Takte synchronisierst,
falls das ginge, sonst musst halt mit einer Spannungsschwebung leben.
(in der Audio hört sich das als wie "Motorenbrummen" an)
23.08.2009,
13:13
@ tda-me
Deine Beschreibung der Hilfsspannungserzeugung mit dem 7805 ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Und, wie Gerald schon sagte, ist es eine Frage, wie Deine beiden Netzteile aufgebaut sind. Bei gängigen Notebook-Schaltnetzteilen ist der sekundärseitige Minuspol = Masse häufig direkt auch mit dem Schutzleiter des Netzanschlusses verbunden. Solltest Du also zwei derartige Netzteile haben, so sind die "Massen" beider Netzteile zwangsläufig verbunden. Auch bei anderen Schaltnetzteilen findest Du diese Masseverbindung häufig, das wird wohl aus EMV-Gründen gemacht. Diese Netzteile kannst Du also masseseitig zusammenschalten, aber nicht in Reihe betreiben. Es ist also eher eine Frage Deiner Schaltung, ob die Massen von 12V und 48V direkt verbunden werden dürfen. Ist dies nicht der Fall, mußt Du enweder mindestens 1 Netzteil mit isolierter Sekundärspannung benutzen oder aber die Schaltung ändern (kann es sein daß mit dem 7805 eine negative Hilfsspannung erzeugt wird? - dann könntest Du evtl. einen billigen Spannungswandler dort einsetzen statt ein neues Netzteil zu kaufen).
Viele Grüße
tda-me(R)
23.08.2009,
13:53
@ Hartwig
Hallo und Danke an euch beide für die schnelle Antwort.
Beide Netzteile sind galvanisch getrennt.
Zum 7805: Nein der erzeugt eine positive Spannung. Ich habe das zweite Netzteil nur, weil ich (soweit ich das herausgefunden habe) mit einem einfachen 7805 nicht von 48 VDC auf 5 VDC kommen kann.
Zum Verständnis (oder zur Verwirrung) habe ich mal den gesamten Schaltplan angehängt.
Mit den Schaltern soll man wählen können, von welchem
Treiber man den Strom angezeigt bekommen will.
Leider sind mit mittlerweile einige der DPM 952 abgeraucht. Trotz telefonat mit dem Hersteller, fax
des Schaltplans usw. irgendwie schaltet man die einmal
ein und die sind kaputt...und das obwohl die IH Hi und IN Lo offen sind und wirklich genau 4,98 VDC anliegen...aber das ist ne' andere Sache ;-).
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
14:47
am 23.08.2009 um 14:48)
@ tda-me
» Hallo und Danke an euch beide für die schnelle Antwort.
» Beide Netzteile sind galvanisch getrennt.
» Zum 7805: Nein der erzeugt eine positive Spannung. Ich habe das zweite
» Netzteil nur, weil ich (soweit ich das herausgefunden habe) mit einem
» einfachen 7805 nicht von 48 VDC auf 5 VDC kommen kann.
» Zum Verständnis (oder zur Verwirrung) habe ich mal den gesamten Schaltplan
» angehängt.
» Mit den Schaltern soll man wählen können, von welchem
» Treiber man den Strom angezeigt bekommen will.
» Leider sind mit mittlerweile einige der DPM 952 abgeraucht. Trotz
» telefonat mit dem Hersteller, fax
» des Schaltplans usw. irgendwie schaltet man die einmal
» ein und die sind kaputt...und das obwohl die IH Hi und IN Lo offen sind
» und wirklich genau 4,98 VDC anliegen...aber das ist ne' andere Sache ;-).
Ich habe ein kleines Problem mit den Abkürzungen,
was ist DPM952?
"DumpingPowerMachine"?
??? Die Netzteile sind galvanisch getrennt? und schließt Adj-GND das ja für den Ausgang gedacht ist mit mit an GND an?
Was wird das mit dem Umschalter? Verpolst INHI INLO vom DPM?
Da würde ich auch abrauchen.
Wie ist das mit den NTs gemeint am VIN?
Wo ist die Versorgung für die DPMs?
mit dem7805 stellst die Ausgangsspannungen ein?
---> Das war nur mal zum Warm werden, als Anfang.
Kennst du den Gordischen Knoten?
Ich denke, da hast einen gerade vor dir.
Viel Spass beim entknoten.
23.08.2009,
14:50
@ tda-me
Ohne jetzt die Netzteile zu kennen, sollte es möglich sein, die Massen Vout_ und 7805 zusammenzulegen - wie gezeichnet.
Die DPM´s werden - so wie ich das sehe, "fliegend" betrieben, also ohne Massebezug. Leider sagt das Datenblatt nichts über die Eingangsspannungsfestigkeit aus, aber bei Billigprodukten würde ich nicht mehr wie Versorgungsspannungsniveau - also 5V erwarten (und Du hast am Shunt deine Netzteil-Eingangsspannung, aber die DVMs liegen an Masse (Gehe ich mal von aus, auch wenn es nicht gezeichnet ist) Ich denke, daß da die Ursache der Rauchentwicklung liegen könnte....(Also Strom masseseitig messen oder den DVMs eine eigene Versorgung geben die an der +Ub "hängt".
Viele Grüße
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
15:21
am 23.08.2009 um 15:28)
@ Hartwig
» Ohne jetzt die Netzteile zu kennen, sollte es möglich sein, die Massen
» Vout_ und 7805 zusammenzulegen - wie gezeichnet.
» Die DPM´s werden - so wie ich das sehe, "fliegend" betrieben, also ohne
» Massebezug. Leider sagt das Datenblatt nichts über die
» Eingangsspannungsfestigkeit aus, aber bei Billigprodukten würde ich nicht
» mehr wie Versorgungsspannungsniveau - also 5V erwarten (und Du hast am
» Shunt deine Netzteil-Eingangsspannung, aber die DVMs liegen an Masse (Gehe
» ich mal von aus, auch wenn es nicht gezeichnet ist) Ich denke, daß da die
» Ursache der Rauchentwicklung liegen könnte....(Also Strom masseseitig
» messen oder den DVMs eine eigene Versorgung geben die an der +Ub "hängt".
» Viele Grüße
» Hartwig
Die Netzteile sind doch galv. getrennt schrieb er.
Ich hätte auf digitales Power Meter getippt.
ok, ist ein digitales Panel Meter.
Einen Shunt seh ich nicht im Plan.
Ist vil. das ganze DPM ein Shunt?
http://www.trumeter.com/Home.php?class=Process+Control+%26+Instrumentation&app=Digital+Panel+Meters&item=DPM%20952&lang=German
Da denke ich auch, dass diese Meter's nicht mehr als die Versorungsspannung am Messeingang schaffen.
48V sind wohl schon zu hoch.
-> Spannungsteiler.
Die schaffen nicht mehr als 200mV am Eingang.
"fliegend" kann ich mir eher nicht vorstellen, bedingt ein getrenntes Netzteil, wird er wahrscheinlich aus "Sparmassnahmen" eher nicht gemacht haben.
Dann tritt villeicht doch deine Vermutung in Kraft.
Also, vielleicht doch gordisch?
gerald
23.08.2009,
16:58
@ geralds
» Die Netzteile sind doch galv. getrennt schrieb er.
so hab ich das auch interpretiert. . . ;-)
» Ich hätte auf digitales Power Meter getippt.
» ok, ist ein digitales Panel Meter.
» Einen Shunt seh ich nicht im Plan.
» Ist vil. das ganze DPM ein Shunt?
glaube ich nicht; aber wenn man es heftig überlastet, wird es ein Kohlenstoff-Shunt;-) .So wie ich das sehe, gibt es die DPM952 auch für Strommessung mit shunt, offenbar auch als DPM952, wahrscheinlich noch mit Suffix. Allein die Bezeichnung DPM592 läßt also keinen Rückschluß zu.
» http://www.trumeter.com/Home.php?class=Process+Control+%26+Instrumentation&app=Digital+Panel+Meters&item=DPM%20952&lang=German
» Da denke ich auch, dass diese Meter's nicht mehr als die
» Versorungsspannung am Messeingang schaffen.
» 48V sind wohl schon zu hoch.
» -> Spannungsteiler.
» Die schaffen nicht mehr als 200mV am Eingang.
» "fliegend" kann ich mir eher nicht vorstellen, bedingt ein getrenntes
» Netzteil, wird er wahrscheinlich aus "Sparmassnahmen" eher nicht gemacht
» haben.
Das DPM952 kann mit 5V oder 9V betrieben werden. Im 5V-Modus wird die interne Betriebsspannung über einen Wandler erzeugt, so daß Meßspannung und Versorgungsspannung die gleiche Masse haben (können?). Jetzt liegen aber offenbar der Eingang und Masse am Shunt in der Ub+-leitung, also "hoch" über der Masse der 5V Versorgungsspannung - das meinte ich mit "fliegend". Im Datenblatt konnte ich "auf die Schnelle" nichts dazu finden - oder hab's übersehen...
auf jeden Fall würde ich da nach dem Problem suchen...
Ich könnte mir vorstellen, daß der 7805 die DVMs versorgt. . .
» Dann tritt villeicht doch deine Vermutung in Kraft.
» Also, vielleicht doch gordisch?
möglich, wichtig in dem Fall: das zur Anwendung kommende Schwert muß nach DIN/IEC schutzisoliert sein! :-P
» gerald
x y
23.08.2009,
17:02
@ Hartwig
» möglich, wichtig in dem Fall: das zur Anwendung kommende Schwert muß nach
» DIN/IEC schutzisoliert sein! :-P
Keramikschwert!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
17:23
@ Hartwig
» » Die Netzteile sind doch galv. getrennt schrieb er.
» so hab ich das auch interpretiert. . . ;-)
» » Ich hätte auf digitales Power Meter getippt.
» » ok, ist ein digitales Panel Meter.
» » Einen Shunt seh ich nicht im Plan.
» » Ist vil. das ganze DPM ein Shunt?
» glaube ich nicht; aber wenn man es heftig überlastet, wird es ein
» Kohlenstoff-Shunt;-) .So wie ich das sehe, gibt es die DPM952 auch für
» Strommessung mit shunt, offenbar auch als DPM952, wahrscheinlich noch mit
» Suffix. Allein die Bezeichnung DPM592 läßt also keinen Rückschluß zu.
» » Da denke ich auch, dass diese Meter's nicht mehr als die
» » Versorungsspannung am Messeingang schaffen.
» » 48V sind wohl schon zu hoch.
» » -> Spannungsteiler.
» » Die schaffen nicht mehr als 200mV am Eingang.
» » "fliegend" kann ich mir eher nicht vorstellen, bedingt ein getrenntes
» » Netzteil, wird er wahrscheinlich aus "Sparmassnahmen" eher nicht
» gemacht
» » haben.
» Das DPM952 kann mit 5V oder 9V betrieben werden. Im 5V-Modus wird die
» interne Betriebsspannung über einen Wandler erzeugt, so daß Meßspannung
Nja-nje, denke eher an einen Regler
» und Versorgungsspannung die gleiche Masse haben (können?). Jetzt liegen
» aber offenbar der Eingang und Masse am Shunt in der Ub+-leitung, also
» "hoch" über der Masse der 5V Versorgungsspannung - das meinte ich mit
» "fliegend". Im Datenblatt konnte ich "auf die Schnelle" nichts dazu finden
» - oder hab's übersehen...
» auf jeden Fall würde ich da nach dem Problem suchen...
» Ich könnte mir vorstellen, daß der 7805 die DVMs versorgt. . .
Könnte sein.
Ich denke, er hat das Missverständnis auf Seite 4 - irgendwie dürfte er damit ins Schleudern geraten sein.
Die Gleichtakt Angelegenheit, die 5V oder 9V Versorgung, und vor allem die 48V dürfte er falsch verstanden haben.
Auf Seite 4 ist alles beschrieben was er braucht.
Auf Seite 14 der Plan, wenn er Spannung oder Strom messen möchte.
Auf Seite 15 der Plan, wenn er Sensoren am Eingang hat - und da kommt jetzt die 5V Versorgung durch das DPM zum Tragen. Da muss er mit COMMON, IN-Lo und GND aufpassen.
» » Dann tritt villeicht doch deine Vermutung in Kraft.
» » Also, vielleicht doch gordisch?
» Hartwig
» » gerald
Die 48Volt sind eine mit Zenerdioden Begrenzung, sage ich mal. (muss jetzt nicht so sein, ist nur als fiktivum)
Aber - die IN-HI und IN-LO haben nur einen Eingangsbereich von 200mV, mit dem auf Seite 4 angegebenen Überspannungsbereich.
Daher muss er für 48Volt einen Spannungsteiler vorschalten.
Wenn nicht, dann rauchts.
Vermutlich hat er auch gleich ein paar Lötbrücken falsch gesetzt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
17:24
@ x y
» » möglich, wichtig in dem Fall: das zur Anwendung kommende Schwert muß
» nach
» » DIN/IEC schutzisoliert sein! :-P
» Keramikschwert!
mit DIN/IEC - Logo Gravur!
tda-me(R)
23.08.2009,
17:38
@ geralds
Hallo zusammen.
Danke für die vielen Antworten.
Zu den Vermutungen mit dem DPM:
Die Teile sind abgeraucht, mit offenem IN HI und IN LO.
Ich hatte lediglich den RB mit 0,1 Ohm als 0603er SMD gesetzt, was nach einem Telefonat mit dem Hersteller auch kein Problem darstellte, somit spare ich mir den externen Shunt.
Ich vermute stark, dass irgendetwas in der Anleitung nicht stimmt oder dass ich vom Hersteller am Telefon falsch beraten wurde. Ich hatte am Anfang in auf der 0V Seite messen wollen, der aktuelle Plan ist schon einen schritt weiter, hier will ich auf der +Seite messen.
Wenn ich auf der Masse-Seite messen will, macht mir mein Treiber einen Strich durch die Rechnung, da er ja parallel nochmal masse vom ADJ GND bekommt.
tda-me(R)
23.08.2009,
21:42
@ geralds
Hallo Gerald,
Sorry der Plan ist nicht ganz Vollständig.
» Ich habe ein kleines Problem mit den Abkürzungen,
» was ist DPM952?
» "DumpingPowerMachine"?
Ein Panelmeter, wie unten ja auch festgestellt ;-)
» ??? Die Netzteile sind galvanisch getrennt? und schließt Adj-GND das ja
» für den Ausgang gedacht ist mit mit an GND an?
ADJ GND und GND_IN hängen auf dem Treiber zusammen.
GND am Treiber kommt erst nach dem PWM-Treiber (Zetex ZXLD 1362)
» Was wird das mit dem Umschalter? Verpolst INHI INLO vom DPM?
» Da würde ich auch abrauchen.
Hmm...darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht...Ich dachte schon daran eine Diode einzusetzen, sodass der IN LO geschützt ist. - Aber wie gesagt, IN Hi und IN LO hatte ich nie verbunden. Die Teile sind schon abgeraucht, wie ich Spannung auf den BL+,BL-,VDD und VSS gegeben habe. Die Spannung kommt aus dem 7805.
» Wie ist das mit den NTs gemeint am VIN?
» Wo ist die Versorgung für die DPMs?
Sorry, nicht eingezeichnet.
» mit dem7805 stellst die Ausgangsspannungen ein?
Hä? einstellen? Der läuft auf 4,98 VDC, wenn ich messe.
» ---> Das war nur mal zum Warm werden, als Anfang.
» Kennst du den Gordischen Knoten?
» Ich denke, da hast einen gerade vor dir.
Nein, den kenne ich leider nicht. Oder jetzt wahrscheinlich doch :-)
» Viel Spass beim entknoten.
» Gerald
23.08.2009,
22:56
@ x y
» nach
» Keramikschwert!
SCNR:
guter Tip!! wie ist denn da das CSRR im Gegensatz zum CSR
(CSR = Counter Stroke Rejection)
Gute Nacht
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.08.2009,
23:25
@ tda-me
Masse, DPM - Zetex LED Treiber
» Hallo Gerald,
» Sorry der Plan ist nicht ganz Vollständig.
» » Ich habe ein kleines Problem mit den Abkürzungen,
» » was ist DPM952?
» » "DumpingPowerMachine"?
» Ein Panelmeter, wie unten ja auch festgestellt ;-)
» » ??? Die Netzteile sind galvanisch getrennt? und schließt Adj-GND das ja
» » für den Ausgang gedacht ist mit mit an GND an?
» ADJ GND und GND_IN hängen auf dem Treiber zusammen.
» GND am Treiber kommt erst nach dem PWM-Treiber (Zetex ZXLD 1362)
» » Was wird das mit dem Umschalter? Verpolst INHI INLO vom DPM?
» » Da würde ich auch abrauchen.
» Hmm...darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht...Ich dachte schon
» daran eine Diode einzusetzen, sodass der IN LO geschützt ist. - Aber wie
» gesagt, IN Hi und IN LO hatte ich nie verbunden. Die Teile sind schon
» abgeraucht, wie ich Spannung auf den BL+,BL-,VDD und VSS gegeben habe. Die
» Spannung kommt aus dem 7805.
» » Wie ist das mit den NTs gemeint am VIN?
» » Wo ist die Versorgung für die DPMs?
» Sorry, nicht eingezeichnet.
» » mit dem7805 stellst die Ausgangsspannungen ein?
» Hä? einstellen? Der läuft auf 4,98 VDC, wenn ich messe.
» » ---> Das war nur mal zum Warm werden, als Anfang.
» » Kennst du den Gordischen Knoten?
» » Ich denke, da hast einen gerade vor dir.
» Nein, den kenne ich leider nicht. Oder jetzt wahrscheinlich doch :-)
» » Viel Spass beim entknoten.
» » Gerald
Hi,
jetzt kommen wir weiter!
Warum nicht schon am Anfang mit der Initfrage die nötigen Infos mitliefern?
Ist ja nicht notwendig, wir können eh alle Gedankenlesen.
ok, das mit dem Zetex ist leicht - es ist ein einfacher LED-Treiber.
Das DPM sollte ohne Schwierigkeiten nach der Beschreibung anschließbar sein.
Ich finde es schlüßig. Vergleiche es aber mit dem Print-Layout.
Wenn da der Hersteller ein Problem hätte, dann gäbe es bei den Kunden sicher ein Raunen.
Ok, man kann ja nie wissen..... wird dir ja auch nicht gleich gesagt ......
Eventuell hast die Lötbrücken richtig zu setzen.
Die Versorgung mit 5V:
VDD, VSS;
Die Back-LED würde ich eher vor dem U-Regler machen.
bzw. einen zusätzlichen Serien-R vorsehen. Für 9V Versorgung wird 82 Ohm vorgeschlagen.
Auch für 5V würde ich das machen.
Die VSS und BR- sollte nicht direkt verbunden werden, sondern bei der Zuleitung und
auf alle Fälle v o r den eventuellen Messeingang, Shunt, wie auch immer.
Eigentlich ist wirklich VOR dem Aufdrehen auf die richtigen Lötbrücken zu achten.
Wenn COMMON gelötet ist LK2 (dann mit IN-Lo verbunden), dann aufpassen;
dann kannst nicht negativ messen, sonst DPM mortatella.
Bei 9V ist sowieso höhere Achtung geboten.
Der Messbereich sollte auf keinen Fall 200mV überschreiten, auch bei Strommessung nicht.
Wenn es doch passiert, auf Seiten 4, 13, 14 nachlesen.
Ich denke zudem, dass eine Überlast nicht zeitlich unbegrenzt ist.
Besonders wenn der IN-hi-lo mit 48V belastet wird.
--> sofort tot.
Der Strom wird auf der Low-Seite gemessen!
Wichtig erscheint mir der COMMON Eingang, wennst den beschaltest, dann kannst
keine! Spannung im herkömlichen Sinn messen.
Zudem wird die DPM Versorgung "durchgeschliffen" - VSS ist dann freizuhalten, sonst Masseschleife.
--> negativ Kurzer. Seite 15.
Mit dem Zetex müßte ich mich noch auseinander setzen.
Gordischer Knoten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gordischer_Knoten
Bist scheinbar noch etwas jüngeren Alters.
Das war früher eine Standard-Folklore für Groß-Problemlösungen.
tda-me(R)
24.08.2009,
00:59
@ geralds
» Hi,
» jetzt kommen wir weiter!
» Warum nicht schon am Anfang mit der Initfrage die nötigen Infos
» mitliefern?
» Ist ja nicht notwendig, wir können eh alle Gedankenlesen.
» ok, das mit dem Zetex ist leicht - es ist ein einfacher LED-Treiber.
» Das DPM sollte ohne Schwierigkeiten nach der Beschreibung anschließbar
» sein.
» Ich finde es schlüßig. Vergleiche es aber mit dem Print-Layout.
» Wenn da der Hersteller ein Problem hätte, dann gäbe es bei den Kunden
» sicher ein Raunen.
» Ok, man kann ja nie wissen..... wird dir ja auch nicht gleich gesagt
» Eventuell hast die Lötbrücken richtig zu setzen.
» Die Versorgung mit 5V:
» VDD, VSS;
» Die Back-LED würde ich eher vor dem U-Regler machen.
» bzw. einen zusätzlichen Serien-R vorsehen. Für 9V Versorgung wird 82 Ohm
» vorgeschlagen.
» Auch für 5V würde ich das machen.
» Die VSS und BR- sollte nicht direkt verbunden werden, sondern bei der
» Zuleitung und
» auf alle Fälle v o r den eventuellen Messeingang, Shunt, wie auch immer.
» Eigentlich ist wirklich VOR dem Aufdrehen auf die richtigen Lötbrücken zu
» achten.
Die Lötbrücken habe ich während dem Telefonat mit dem
Hersteller nach dessen Anweisung gesetzt...also bin ich davon ausgegangen, dass ich so stimmt.
Ich hatte alles genau wie in der Anleitung angeschlossen (Seite 14, 1. Abb. 5V InLo <> VSS)
» Wenn COMMON gelötet ist LK2 (dann mit IN-Lo verbunden), dann aufpassen;
» dann kannst nicht negativ messen, sonst DPM mortatella.
» Bei 9V ist sowieso höhere Achtung geboten.
» Der Messbereich sollte auf keinen Fall 200mV überschreiten, auch bei
» Strommessung nicht.
» Wenn es doch passiert, auf Seiten 4, 13, 14 nachlesen.
» Ich denke zudem, dass eine Überlast nicht zeitlich unbegrenzt ist.
» Besonders wenn der IN-hi-lo mit 48V belastet wird.
» --> sofort tot.
» Der Strom wird auf der Low-Seite gemessen!
Der Hersteller sagte, dass man den Strom genausogut auch auf der HI-Seite messen kann.
Und außerdem, wie soll ich denn den Strom am GND_IN des Zetex messen, wenn ADJ GND angeschlossen ist. Dann liegt ja eine Leitung parallel zum Mess-Shunt, was eher negativ ist, wenn ich messen will...
Das einzige was ich machen kann, ist ADJ GND nicht anzuschließen und die beiden Massen der Netzteile direkt
zu verbinden.
» Wichtig erscheint mir der COMMON Eingang, wennst den beschaltest, dann
» kannst
» keine! Spannung im herkömlichen Sinn messen.
Wird Common nicht durch die Lötbrücke LK2 auf VSS geschaltet? Also heißt das im Klartext, ich muss garnicht
die Masse an VSS anschließen, wenn LK2 gelötet ist.
» Zudem wird die DPM Versorgung "durchgeschliffen" - VSS ist dann
» freizuhalten, sonst Masseschleife.
» --> negativ Kurzer. Seite 15.
Davon hat der Hersteller nix gesagt.
» Mit dem Zetex müßte ich mich noch auseinander setzen.
Das dürfte kein Problem sein. Dieser Treiber läuft alleine astrein. Da habe ich die Dimmung auch schon mit einem Poti gemacht, ist jedoch um einiges schlechter aufgelöst als wenn man die VRef überschreibt, wie in der Schaltung oben.
Also danke nochmal für die Hilfe.
