Heinz Scherer
22.08.2009,
15:09
Ruhestrom des 74AHC1G02 (Elektronik)
Thread gesperrt
Hallo
Wo finde ich im Datenblatt eine Angabe über den Ruhestrom?
Also wenn die Eingänge hochohmig an V+ oder V- liegen, und der Ausgang offen ist.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15202/PHILIPS/74AHC1G02.html
lg, Heinz
x y
22.08.2009,
15:20
@ Heinz Scherer
» Wo finde ich im Datenblatt eine Angabe über den Ruhestrom?
» Also wenn die Eingänge hochohmig an V+ oder V- liegen, und der Ausgang
» offen ist.
» http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15202/PHILIPS/74AHC1G02.html
Steht doch im Datenblatt, Seite 5, fast ganz unten.
Heinz Scherer
22.08.2009,
15:42
@ x y
» Steht doch im Datenblatt, Seite 5, fast ganz unten.
Vielen Dank
Wusste nicht wonach ich da genau suchen muss.
Also:
Icc (quiescent supply current) = 1.0µA typ.
Das ist also der Ruhestrom ?
Ich hab das Bauteil hier und Messe "0.00µA" Ruhestrom bei Ub=5.0V.
Bauteil ist nicht kaputt, Multimeter auch nicht.
Mehr Auflösung hab ich leider nicht.
Wie gibts denn das ?
Ein Messfehler nach dem Motto "Wer Misst misst Mist"?
Ist ja schön, dass das Bauteil so wenig Ruhestrom braucht, aber das da garnichts zu messen ist will nicht in meinen Kopf.
lg, Heinz
x y
22.08.2009,
16:25
@ Heinz Scherer
» Icc (quiescent supply current) = 1.0µA typ.
Nicht typ., sondern max.! Und bei Raumtemperatur brauchen die ehr so einige nA, das will dir der Hersteller nur nicht garantieren.
Heinz Scherer
22.08.2009,
16:49
@ x y
» » Icc (quiescent supply current) = 1.0µA typ.
» Nicht typ., sondern max.! Und bei Raumtemperatur brauchen die ehr so
» einige nA, das will dir der Hersteller nur nicht garantieren.
Na gut, dann muss ich es wohl glauben.
Gefällt mir, die 74AHC-Serie.
Noch gut von Hand verarbeitbar, wenig Strom, nicht besonders teuer, etc.
Das beste ist aber die Ausgangsspannung: Die schaltet tatsächlich von V+ nach V-
Bei manchen Opamps ist das ja nicht so. Wenn zB der Standard LM741 am Ausgang auf Low geht, kommen da immer noch weit mehr als +2V raus.
Weis garnicht wie das bei CMOS-Gattern genau ist - bleibt da auch ne Restspannung übrig, oder gehen die auch exakt auf 0 bzw. 1?
lg, Heinz
x y
22.08.2009,
16:53
@ Heinz Scherer
» Bei manchen Opamps ist das ja nicht so. Wenn zB der Standard LM741 am
» Ausgang auf Low geht, kommen da immer noch weit mehr als +2V raus.
Der ist ja auch wirklich von Anno Tobak, muss man sich nicht mehr antun. Selbst ein LM321/358/324 hat wesentlich bessere Daten. Und dann gibts ja auch noch richtige R2R-Opamps.
» Weis garnicht wie das bei CMOS-Gattern genau ist - bleibt da auch ne
» Restspannung übrig, oder gehen die auch exakt auf 0 bzw. 1?
Die verhalten sich weitgehend wie ein Widerstand nach Vdd bzw Vss.
Heinz Scherer
22.08.2009,
17:06
@ x y
» » Bei manchen Opamps ist das ja nicht so. Wenn zB der Standard LM741 am
» » Ausgang auf Low geht, kommen da immer noch weit mehr als +2V raus.
» Der ist ja auch wirklich von Anno Tobak, muss man sich nicht mehr antun.
» Selbst ein LM321/358/324 hat wesentlich bessere Daten. Und dann gibts ja
» auch noch richtige R2R-Opamps.
Hast ja Recht, der 741er hat wirklich schon einen Bart ;-)
Was ist eigentlich der "Billig-Nachfolger" des 741er im DIL8?
LM321 ist ja glaube ich im SOT23 - gibt es den auch im DIL? Im SOT23 kommt der auf fast 1 euro im Einzelhandel - ganz schön happich für nen Standard-OP :-(
» » Weis garnicht wie das bei CMOS-Gattern genau ist - bleibt da auch ne
» » Restspannung übrig, oder gehen die auch exakt auf 0 bzw. 1?
» Die verhalten sich weitgehend wie ein Widerstand nach Vdd bzw Vss.
Also ohne Restspannung - ganz auf 0 oder ganz auf 1.
lg, Heinz
