| xyz87 20.08.2009, 08:31 |
Zähler (Elektronik) |
Ich benötige in meiner Schaltung einen Timer der bis 3 hochzählt und erst dann eine LED ansteuert. Das ganze soll in 10 bzw. 20facher Ausführung in meiner Schaltung vorhanden sein. Es soll eine Art Sicherheitsabfrage werden. |
| schaerer Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2009, 10:08 @ xyz87 |
Zähler |
» Ich benötige in meiner Schaltung einen Timer der bis 3 hochzählt und erst -- |
| Thomas Z 20.08.2009, 10:09 @ xyz87 |
Zähler |
» Ich benötige in meiner Schaltung einen Timer der bis 3 hochzählt und erst |
| xyz87 20.08.2009, 13:27 @ Thomas Z |
Zähler |
Durch einen Sensor wird ein Konstantstrom geschickt. Das ganze 3 Mal für eine Zeitdauer von je 250ms (Ein-Aus-Ein-Aus-Ein-Aus). Erst wenn auch der dritte Impuls durch den Sensor geflossen ist soll dies über LED's angezeigt werden (grün=Test bestanden; keine LED=Fehler bzw LED defekt). Was die Spannungsversorgung betrifft ist eigentlich erstmal nebensächlich. Die Konstantstromquelle wird aber mit 5V betrieben. |
| Thomas Z 20.08.2009, 15:03 @ xyz87 |
Zähler |
» Durch einen Sensor wird ein Konstantstrom geschickt. |
Thread-Ansicht
