Mr. 1000V
20.08.2009,
00:00
Elektrische Fliegenklatsche verstehen und "tunen" (Elektronik)
ich habe mir heute eine elektrische Fliegenklatsche (Foetsie) zugelegt.
Die Spannung wird über eine Spule erzeugt, die Spuleneinheit hat 6 Anschlüsse, ein bipolarer Transistor ist noch mit der Spule gekoppelt.
1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung würden ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf einen Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist, geht dieser nicht kaputt?
3.)Was haben die 22nJ zu bedeuten?
Muss man sich damit die Kapazität selbst ausrechnen mit W=1/2 C U^2 --> C = 2*22nJ/(630V)^2 = 0,1 pF???
Wäre das eine realistische Kapazität?
Oder bedeutet das 22nJ etwas anderes?
Der Kondensator ist nun über einen Widerstand (den Wert habe ich noch nicht, aber habe mal von 10MOhm gelesen) kurz geschlossen. Gleichzeitig geht von der verstärkten Spulenspannung/dem Kondensator nun die Spannungsleitungen weg, wie ein tennisschläger, sieht dann etwa so aus
+ _____________
- _____________
+ _____________
- _____________
usw.
3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
Mir ist eingefallen:
- den Kurzschlusswiderstand rauszunehmen --> Kondensator läd besser auf, allerdings steht auf dem Kondensator 630V, die Spannung der Spule ist 1200V...geht er dann kaputt?
--> Spannung an den Tennisschlägersaiten wird sich nicht mehr abbauen...auch nach Abschalten bleibt Spannung erhalten?!
- Einen zweiten Kondensator parallel Schalten oder durch einen höheren ersetzen --> geht das so einfach, wie wären die Auswirkungen (doppelter Kondensator = doppelte Stärke...)?
x y
20.08.2009,
01:16
@ Mr. 1000V
» 1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung würden
» ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
Der Trafo wird nicht bei 50Hz laufen, sondern bei 20-30kHz.
» Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf einen
» Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
» 2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist, geht
» dieser nicht kaputt?
Klar, aber nicht gleich. Du sollst ja auch mal wieder eine neues Gerät kaufen.
» 3.)Was haben die 22nJ zu bedeuten?
22nF, und J bedeutet nicht Joule, sondern 5% Toleranz.
» 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
Weshalb sollte man das tun?
Mr. 1000V
20.08.2009,
07:24
@ x y
» » 1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung
» würden
» » ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
» Der Trafo wird nicht bei 50Hz laufen, sondern bei 20-30kHz.
Ok, und was hat das nun mit dem Transistor zu tun und den 6 Anschlüssen? :)
» » Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf
» einen
» » Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
» » 2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist,
» geht
» » dieser nicht kaputt?
» Klar, aber nicht gleich. Du sollst ja auch mal wieder eine neues Gerät
» kaufen.
» » 3.)Was haben die 22nJ zu bedeuten?
» 22nF, und J bedeutet nicht Joule, sondern 5% Toleranz.
Achso, habe ich noch nie gesehen, dass man dann nJ schreibt - eine offizielle Einheit ist das ja nicht.
» » 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
» Weshalb sollte man das tun?
Weil das Teil zwar gut funktioniert, die Insekten aber nicht gleich kaputt sind --> Tierfreundlicher.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort(en)!
HDT(R)
20.08.2009,
08:38
@ Mr. 1000V
» » » 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
» » Weshalb sollte man das tun?
» Weil das Teil zwar gut funktioniert, die Insekten aber nicht gleich kaputt
» sind --> Tierfreundlicher.
» Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort(en)!
Vielleicht wäre noch anzumerken, daß ein großer Teil der Menschen, zumindest wenn Sie eine gewisse Reife erlangt haben, Insekten generell nicht unbedingt "kaputt machen" wollen, wenn sie nicht stechen oder sonst keinen Schaden anrichten.
Wenn sie vielleicht nur betäubt sind, kann man sie ja aus dem Fenster ins Freie befördern.
HDT
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.08.2009,
09:55
(editiert von geralds
am 20.08.2009 um 09:58)
@ Mr. 1000V
» » » 1.) Weiß jemand wozu der Transistor gut ist, für eine Hochspannung
» » würden
» » » ja 4 Aschlüsse = 2 Spulen, ohne Transistor ausreichen?
» » Der Trafo wird nicht bei 50Hz laufen, sondern bei 20-30kHz.
» Ok, und was hat das nun mit dem Transistor zu tun und den 6 Anschlüssen?
» » » Die Hochspannung ist dann erzeugt (1200V) und geht über 2 Dioden auf
» » einen
» » » Kondensator, auf diesem Steht "CBB13 630V 22nJ".
» » » 2.) Warum ein 630V Kondensator wenn die erzeugte Spannung 1200V ist,
» » geht
» » » dieser nicht kaputt?
» » Klar, aber nicht gleich. Du sollst ja auch mal wieder eine neues Gerät
» » kaufen.
» » » 3.)Was haben die 22nJ zu bedeuten?
» » 22nF, und J bedeutet nicht Joule, sondern 5% Toleranz.
» Achso, habe ich noch nie gesehen, dass man dann nJ schreibt - eine
» offizielle Einheit ist das ja nicht.
Hallo Mr. 1000Volt
Im Prinzip könntest so eine Schaltung haben, einen Sperrschwinger; vermute ich mal:
Na dann freuen sich auf alle Fälle die Fliegen und alle
die drauf greifen.
Verbesserungen an der Schaltung, ist unter Umständen möglich.
Aber vorzugsweise würde ich einen Neukauf mit besserer Kill-Qualität empfehlen.
Weil die Teile in der Schaltung sind untereinander abgestimt, da wäre ein Neubau (also Neukauf) gegenüber Aufmotzen günstiger.
--> Das beginnt schon mit der ach so geliebten Rechnerei...
PS: die Wertangabe und dessen Toleranzangabe ist durchaus "genormt", ok, gewohnheitsrechtlich Eigennormiert. Auch so angegeben: n für nano J Code für Toleranz hier 5%.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
20.08.2009,
10:41
@ HDT
» » » » 3.) Wie könnte man das Teil etwas stärker machen?
» » » Weshalb sollte man das tun?
» » Weil das Teil zwar gut funktioniert, die Insekten aber nicht gleich
» kaputt
» » sind --> Tierfreundlicher.
» » Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort(en)!
» Vielleicht wäre noch anzumerken, daß ein großer Teil der Menschen,
» zumindest wenn Sie eine gewisse Reife erlangt haben, Insekten generell
» nicht unbedingt "kaputt machen" wollen, wenn sie nicht stechen oder sonst
» keinen Schaden anrichten.
Naja, mit Reife alleine hat das noch nicht allzuviel zu tun. Eher mit der Art des Bewusstsein und die ist bedingt durch das persönliche Weltbild. Besteht dieses zur Hauptsache darin, dass der Mensch der Beherrscher der Welt sein soll, dann nützt all die "Reife" nicht allzuviel. Dies nur ganz nebenbei angedeutet...
» Wenn sie vielleicht nur betäubt sind, kann man sie ja aus dem Fenster ins
» Freie befördern.
Womit betäubst Du Insekten? Ich kenne dafür gar kein praktisches Mittel.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Theo(R)
Düsseldorf,
20.08.2009,
10:47
@ schaerer
» Womit betäubst Du Insekten? Ich kenne dafür gar kein praktisches Mittel.
Hallo
Körpereigene Gase können sehr wirkungsvoll sein.:ok:
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.08.2009,
10:55
@ schaerer
» » Wenn sie vielleicht nur betäubt sind, kann man sie ja aus dem Fenster
» ins
» » Freie befördern.
zB anhauchen - auf alle Fälle bei Menschen wirkts, die gehen immer weg.
:sleeping:
Jogi(R)
Da,
20.08.2009,
12:44
@ Mr. 1000V
» ich habe mir heute eine elektrische Fliegenklatsche (Foetsie) zugelegt.
» Die Spannung wird über eine Spule erzeugt, die Spuleneinheit hat 6
» Anschlüsse, ein bipolarer Transistor ist noch mit der Spule gekoppelt.
Prinzip nicht verstanden.
Die Hochspannung entstammt einem schlappen, hochohmigen Generator mit anschließender Kaskade, die Frequenz ist höher als die Netzfrequenz, damit der Trafo kleiner sein kann und man auch kein parasitäres Brummen hört.
Warum nicht, wenn der Kondensator in der Kaskade eben nur über 630V liegt?
» Mir ist eingefallen:
» - den Kurzschlusswiderstand rauszunehmen --> Kondensator läd besser auf,
» allerdings steht auf dem Kondensator 630V, die Spannung der Spule ist
» 1200V...geht er dann kaputt?
» --> Spannung an den Tennisschlägersaiten wird sich nicht mehr
» abbauen...auch nach Abschalten bleibt Spannung erhalten?!
» - Einen zweiten Kondensator parallel Schalten oder durch einen höheren
» ersetzen --> geht das so einfach, wie wären die Auswirkungen (doppelter
» Kondensator = doppelte Stärke...)?
Kann man alles nicht, man kann entgegen der "Geiz ist geil" Methode sofort ein kräftiges Markengerät kaufen, bei mir jedenfalls zerknallen die Mücken mit einem schönen lauten blaublitzenden Überschlag in tausend Stücke, welche dann von einer integrierten Auffangwanne eingesammelt werden. Die Insekten dehydrieren schlagartig und sind dann nur noch Staub.
DerGenerator ist extra hochohmig und schwach, damit die kleinen Kinderfinger die durch die Schlitze passen nicht auch zerplatzen wie Insekten. Ich würde mich hüten da herumzubasteln.
Für Menschen sollen die Lampen nämlich ungefährlich sein und bleiben, die Hochspannung muß eher zusammenbrechen als der zufällige Drahtanfassser.
x y
20.08.2009,
13:13
@ Jogi
» Für Menschen sollen die Lampen nämlich ungefährlich sein und bleiben, die
» Hochspannung muß eher zusammenbrechen als der zufällige Drahtanfassser.
Der OP hat halt keine Angst vorm elektrischen Stuhl, hat ja selber mehr Spannung drauf.
Info?
20.08.2009,
14:51
@ Jogi
» Kann man alles nicht, man kann entgegen der "Geiz ist geil" Methode sofort
» ein kräftiges Markengerät kaufen, bei mir jedenfalls zerknallen die Mücken
» mit einem schönen lauten blaublitzenden Überschlag in tausend Stücke,
» welche dann von einer integrierten Auffangwanne eingesammelt werden. Die
» Insekten dehydrieren schlagartig und sind dann nur noch Staub.
Welches Gerät hast Du denn?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.08.2009,
17:47
@ Info?
» » Kann man alles nicht, man kann entgegen der "Geiz ist geil" Methode
» sofort
» » ein kräftiges Markengerät kaufen, bei mir jedenfalls zerknallen die
» Mücken
» » mit einem schönen lauten blaublitzenden Überschlag in tausend Stücke,
» » welche dann von einer integrierten Auffangwanne eingesammelt werden.
» Die
» » Insekten dehydrieren schlagartig und sind dann nur noch Staub.
» Welches Gerät hast Du denn?
So eines vielleicht:
gerald
joe70
03.09.2011,
03:01
@ geralds
so eins will ich auch !!!!
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
03.09.2011,
10:47
@ geralds
Hier redet einer von einer Blauen Lampe
mit Knallkäfig. Und der Andere über eine
Batterieklatsche. Man kannt eben nur was man kennt.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.09.2011,
10:53
@ roldor
schau mal auf das Datum...
der Thread hat schon einen Pelz...
