paali
19.08.2009,
00:25
Störimpulse (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte eine Zählerschaltung, bestehend aus 4060 + 4017, an einem Kfz-Motor betreiben.
Der Motor wird als Standmotor mit einer Standardzündanlage betrieben. Also wie zu alten Zeiten mit Zündspule und Unterbrecherkontakt. Sonst gibt es an dem Motor keine weitere Elektronik.
Wie schütze ich mich wirkungsvoll gegen Störimpulse ? Die Schaltung wird aus der Batterie des Motors versorgt.
Als Hobbylöter bin ich mir da unsicher. Meinen Vorschlag habe ich in den upload gestellt.
Wäre nett - vielen Dank :-)
Gruß paali
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090819002525.skf
19.08.2009,
00:48
@ paali
Dateiformat!!
...und jetzt müssen wir uns Autosketch installieren, damit wir Deine Datei ansehen können????
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.08.2009,
09:35
@ Hartwig
Dateiformat!!
» ...und jetzt müssen wir uns Autosketch installieren, damit wir Deine Datei
» ansehen können????
Du weisst wenigstens, zu welchem Programm diese seltsame Datei gehoert. :clap: :clap: :clap:
Ich hatte keine Ahnung... :lookaround: :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Datei
19.08.2009,
09:49
@ paali
Störimpulse
Was is das für ein Dateiformat?
Das Programm hab ich nicht dafür.
Kanns du die Datei in ein gäniges Format posten!
el-haber
19.08.2009,
11:10
@ paali
Störimpulse
HI,
Störimpulse an CMOS-Logik im KfZ-Einsatz werden wirksam mit einer Reihe von Entstörmaßnahmen unterdrückt.
1. Spannungsversorgung:
Die Masse ist sehr kurz und niederohmig mit der Motor-Masse zu verbinden (Am besten direkt vom (-) der Batterie).
Die +12V werden über eine Drosselspule und 2x Block-Kondensatoren - nötigenfalls noch einer Stabilisator-Schaltung (9V) angeschlossen. Jeder IC bekommt einen eigenen Block-Kondensator zwischen +/- auch wenn keine Hochfrequenz verarbeitet wird. Alle offenen Eingänge bekommen einen kurzen Masseanschluß auf der Platine. Alle offenen Ausgänge einen Abschlußwiderstand gegen +Ub oder Masse.
2. Logik-Eingänge:
Alle Signale, die vom Motor kommen, werden über Widerstände oder kleine Filterdrosseln auf die Platine angeschlossen.
Die Signale werden mit 2 schnellen Dioden nach +Ub und Masse direkt vor dem IC-Eingang begrenzt. Außerdem kommt noch ein kleiner Keramik-Kondensator vom Eingang gegen Masse. Hierbei sind die zu verarbeitenden Grenzfrequenzen und die Signalsteilheit zu beachten und die Kondensatoren und Drosseln entsprechend zu dimensionieren.
3. Motor:
Alle Leistungsschalter (Unterbrecher) werden mit Snubber-Elementen gegen HF-Störungen gesichert. Die Sensor-Schalter bekommen kleine Kapazitäten parallelgeschalten. die Zündleitungen werden mit Isoliergeflecht umhüllt.
Cu
Stef
paali
19.08.2009,
15:11
@ el-haber
Störimpulse
» HI,
» Störimpulse an CMOS-Logik im KfZ-Einsatz werden wirksam mit einer Reihe
» von Entstörmaßnahmen unterdrückt.
» 1. Spannungsversorgung:
» Die Masse ist sehr kurz und niederohmig mit der Motor-Masse zu verbinden
» (Am besten direkt vom (-) der Batterie).
» Die +12V werden über eine Drosselspule und 2x Block-Kondensatoren -
» nötigenfalls noch einer Stabilisator-Schaltung (9V) angeschlossen. Jeder
» IC bekommt einen eigenen Block-Kondensator zwischen +/- auch wenn keine
» Hochfrequenz verarbeitet wird. Alle offenen Eingänge bekommen einen kurzen
» Masseanschluß auf der Platine. Alle offenen Ausgänge einen
» Abschlußwiderstand gegen +Ub oder Masse.
Hi,
vielen Dank für Deine Hilfe.
die Ausgänge des 4017 sind mit LED´s belegt. Alle Eingänge sind belegt. Die Ausgänge des 4060 sind als Brückenvariante angelegt. Somit sind immer alle offen, bis auf den gewählten Ausgang. Das heißt, diese freien Ausgänge müssen auf +Ub gelegt werden !?
Es werden keine Signale vom Motor verarbeitet. Nur die Schaltung wird von dessen Batterie versorgt.
Als Hobbylöter und Laie habe ich nur AutoSketch und paint auf meinem Rechner. Ich konnte nicht ahnen, daß es ein Problem sein könnte ein bekanntes Zeichenprogramm zu verwenden. Trotzdem vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Gruß paali
19.08.2009,
17:26
@ paali
Störimpulse
» » HI,
» » Störimpulse an CMOS-Logik im KfZ-Einsatz werden wirksam mit einer Reihe
» » von Entstörmaßnahmen unterdrückt.
» » 1. Spannungsversorgung:
» » Die Masse ist sehr kurz und niederohmig mit der Motor-Masse zu
» verbinden
» » (Am besten direkt vom (-) der Batterie).
» » Die +12V werden über eine Drosselspule und 2x Block-Kondensatoren -
» » nötigenfalls noch einer Stabilisator-Schaltung (9V) angeschlossen.
» Jeder
» » IC bekommt einen eigenen Block-Kondensator zwischen +/- auch wenn keine
» » Hochfrequenz verarbeitet wird. Alle offenen Eingänge bekommen einen
» kurzen
» » Masseanschluß auf der Platine. Alle offenen Ausgänge einen
» » Abschlußwiderstand gegen +Ub oder Masse.
» Hi,
» vielen Dank für Deine Hilfe.
» die Ausgänge des 4017 sind mit LED´s belegt. Alle Eingänge sind belegt.
» Die Ausgänge des 4060 sind als Brückenvariante angelegt. Somit sind immer
» alle offen, bis auf den gewählten Ausgang. Das heißt, diese freien
» Ausgänge müssen auf +Ub gelegt werden !?
» Es werden keine Signale vom Motor verarbeitet. Nur die Schaltung wird von
» dessen Batterie versorgt.
» Als Hobbylöter und Laie habe ich nur AutoSketch und paint auf meinem
» Rechner. Ich konnte nicht ahnen, daß es ein Problem sein könnte ein
» bekanntes Zeichenprogramm zu verwenden. Trotzdem vielen Dank für die
» hilfreichen Antworten.
» Gruß paali
Hallo Paali,
welches Programm Du auch immer benutzt, einfach als PDF exportieren und ins Forum stellen - das kann jeder lesen, sogar unabhängig vom Betriebssystem. Und PDF-Konverter gibt es als Freeware....
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.08.2009,
17:32
(editiert von geralds
am 19.08.2009 um 17:33)
@ paali
Störimpulse
» » HI,
» verbinden
» Jeder
» kurzen
» Hi,
» Gruß paali
Hallo paali,
du könntest das skf Bild als Bild in Paint (im Betriebsystem vorhanden)
reinkopieren und dann als jpg speichern.
Da geht es sich meistens aus, dass du unter 150000 Bytes bleibst.
auf der MS-Web gibts noch tools zum runterladen. -
zB "Bildgröße anpassen" so in etwa.
Damit können wir auch leichter mitschauen.
paali
19.08.2009,
18:42
@ geralds
Störimpulse
Hallo zusammen,
nun mit wirklich freundlichen Worten: Vielen Dank :-) :-)
Nun weiß ich auch bei der nächsten Frage, welche Dateiformate gelesen werden können.
Mein Wissen zur Hobbyelektronik und zum Computer beschränkt sich auf Selbsterfahrung. Seit dem ich nun nicht mehr jeden Morgen auf der Matte stehen muß, habe ich auch keinen mehr, der mir mal schnell weiterhilft.
Der Erstkontakt hier war ja nun etwas rauh. Ist mir nicht unbekannt, den ich bin hier stetiger Mitleser.
Gruß paali :-) :-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.08.2009,
19:11
@ paali
Störimpulse
» Hallo zusammen,
» nun mit wirklich freundlichen Worten: Vielen Dank :-) :-)
» Nun weiß ich auch bei der nächsten Frage, welche Dateiformate gelesen
» werden können.
» Mein Wissen zur Hobbyelektronik und zum Computer beschränkt sich auf
» Selbsterfahrung. Seit dem ich nun nicht mehr jeden Morgen auf der Matte
» stehen muß, habe ich auch keinen mehr, der mir mal schnell weiterhilft.
» Der Erstkontakt hier war ja nun etwas rauh. Ist mir nicht unbekannt, den
» ich bin hier stetiger Mitleser.
» Gruß paali :-) :-)
Hi!
War wo was rauh?
Mein Kamm ist manchmal in der Früh kratzig.
Vom Rasiermesser will ich gar nicht reden.
Wir sind ein kunterbunter Haufen von Typen, mehr oder weniger
unrasiert, mit der entsprechenden unrasierten Wortschiebung.
Die Haare vor dem Mund stören manchmal bei der klaren Ausprache.
Ich habe mit dem jpg Format die wenigsten Probleme, weil
es ja vom Betriebsystem erzeugt werden kann.
Einen pdf Kreator ist auch nicht jedermanns Sache, auch wenns mittlerweile
kostenfrei statt mit Adobe's 300Eur.
Autocad - Elemente denke ich sind die größten Probleme,
hier darzubieten, hat nicht jeder.
Ein Tip:
Willst eine gute Qualität bringen, dann installiere
Eagle von Cadsoft.
www.cadsoft.de
Da kannst auch in ein pdf konvertierend ausdrucken.
Ausschnitt bzw. ganzes Bild, zoom nicht zoom, Farben oder nicht, etc.
Zudem ist es gleich ein CAD Programm, was hier so ziemlich jeder hat.
- damit könntest auch in "echt"-Format posten.
Sonst würde uns schon eine gute Beschreibung deines Anliegens helfen,
uns "alte" Hasen / Säcke / naja . Kosenamen, ists dann leicht mitzukommen.
"stetiger Mitleser" aha, soso, ein Geheimnis, jetzt weiß ichs...
Wenns einmal für dich rauh ist, dann einfach mal ein "fischermans..." und
schon hast, haben wir auch, nen frischen Atem.
Viel Spass beim Mitlauschen
