Andi1982
18.08.2009,
15:13
Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
habe lange im Internet gesucht und leider keine Lösung gefunden. Liegt wahrscheinlich daran dass ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe und ich nach den falschen Begriffen suche.
Angenommen ich habe ein Batterie-betriebenes Elektrogerät 3V oder 6V, welches man mit einem Kippschalter an- und ausschalten kann. Ist es möglich dies so umzubauen dass man das ganze per USB an und ausschalten kann? Die Software ist für mich kein problem, bin von Beruf Programmierer. Aber der Elektronik-Part macht mir zu schaffen.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan womit man einfach so ein gerät durchschalten kann? Bzw. wonach muss ich suchen? Bin für jeden Lösungsansatz dankbar!
Habe kein problem eine Zusätzliche externe Stromquelle einbinden zu müssen.
Viele Grüße
Andi
x y
18.08.2009,
16:19
@ Andi1982
» Angenommen ich habe ein Batterie-betriebenes Elektrogerät 3V oder 6V,
» welches man mit einem Kippschalter an- und ausschalten kann. Ist es
» möglich dies so umzubauen dass man das ganze per USB an und ausschalten
» kann?
Die einfachste Möglichkeit ist ein USB-RS232 Adapter und daran ein MOSFET. Wenns galvanisch getrennt sein muss, dann noch einen Optokoppler dazu.
Thomas Z
18.08.2009,
16:19
@ Andi1982
» Hallo zusammen,
» habe lange im Internet gesucht und leider keine Lösung gefunden. Liegt
» wahrscheinlich daran dass ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe und
» ich nach den falschen Begriffen suche.
» kann? Die Software ist für mich kein problem, bin von Beruf Programmierer.
» Aber der Elektronik-Part macht mir zu schaffen.
» Gibt es irgendwo einen Schaltplan womit man einfach so ein gerät
» durchschalten kann? Bzw. wonach muss ich suchen? Bin für jeden
» Lösungsansatz dankbar!
» Habe kein problem eine Zusätzliche externe Stromquelle einbinden zu
» müssen.
» Viele Grüße
» Andi
genügt das Gerät einschalten wenn USB gesteckt wird? Dann reicht ein 5V Relais das den Schalter ersetzt - ganz ohne Software
x y
18.08.2009,
16:36
@ Andi1982
Ach ja, und dann gibts da noch:
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.08.2009,
17:02
(editiert von geralds
am 18.08.2009 um 17:04)
@ Andi1982
» Hallo zusammen,
» müssen.
» Viele Grüße
» Andi
Hallo Andi,
schau mal auf www.unitronic.de
Dann gehst links im Frame auf Produkte / dann Starterkits
Dann auf die Produkte von FTDI mit dem 2232 er IC.
Das ist ein zweifacher USB-Seriell Konverter.
Da findest auch die Pläne für die Starterkits.
Auf der http://www.vinculum.com/ Seite findest dann die aktuellen Treiber für dein Betriebsystem.
Dazu das Handbuch zum Programmieren mit dem Treiber zu deiner Anwendung.
Leider muss ich hier das so kompliziert schreiben, weil die Fa. Unitronic einen Server mit Serveradresse angibt,
der hier den Forums-Editor mit "Spam" aufschreckt.
Obwohl ich das http davor wegnahm.
-- Du wird es eh gleich sehen, wenn du bei Unitronic mit der rechten Maustaste ein pdf in einem neuen Fenster aufmachst, sieht welcher Server das ist.
Mittlerweile gibt es die Version L vom 2232er.
Ich hatte damals noch die Version B, passend auf einem 40poligen d-inline IC-Sockel hier gekauft.
War recht günstig, komplett zusammengebaut, mit Kabel, CD und Schaltplan.
Die Treiber(sicher nicht die aktuellen) und Beschreibung sind auf der CD.
Dann siehst gleich, dass du über USB und mit Steckernetzteil versorgen kannst. geht ganz einfach.
Andi1982
18.08.2009,
23:14
@ x y
» Die einfachste Möglichkeit ist ein USB-RS232 Adapter und daran ein MOSFET.
» Wenns galvanisch getrennt sein muss, dann noch einen Optokoppler dazu.
Na hört sich ja einfach an aber verstehe nur Bahnhof :) Ok was ein USB-RS232 Adapter ist weiß ich noch, ein MOSFET sagt mir aber garnichts.
Andi1982
18.08.2009,
23:15
@ Thomas Z
» Relais das den Schalter ersetzt - ganz ohne Software
Nein, leider nicht, man sollte per programm ein ausschalten können. Später sollte man auch irgendwie so ne art drehwiderstand steuern können. aber erstmal ein und aus per software-knopfdruck.
Andi1982
18.08.2009,
23:25
@ x y
» » möglich dies so umzubauen dass man das ganze per USB an und ausschalten
» » kann? Die Software ist für mich kein problem, bin von Beruf
» Programmierer.
» » Aber der Elektronik-Part macht mir zu schaffen.
» Ach ja, und dann gibts da noch:
» http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
hey hab auf der seite das hier gefunden:
http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
das ist doch eigentlich genau das was ich suche... aber so ganz verstehen tu ich es noch nicht. kann ich da dann einfach nen zb. Motor dran hängen und denn damit einschalten? Ist da irgendwie begrenzt wieviel volt was haben kann?
Andi1982
18.08.2009,
23:27
@ geralds
» » Hallo zusammen,
» » habe lange im Internet gesucht und leider keine Lösung gefunden. Liegt
» » wahrscheinlich daran dass ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe
» und
» » ich nach den falschen Begriffen suche.
» » Angenommen ich habe ein Batterie-betriebenes Elektrogerät 3V oder 6V,
» » welches man mit einem Kippschalter an- und ausschalten kann. Ist es
» Programmierer.
» » Gibt es irgendwo einen Schaltplan womit man einfach so ein gerät
» » durchschalten kann? Bzw. wonach muss ich suchen? Bin für jeden
» » Lösungsansatz dankbar!
» » Habe kein problem eine Zusätzliche externe Stromquelle einbinden zu
» » müssen.
» » Viele Grüße
» » Andi
» Hallo Andi,
» schau mal auf www.unitronic.de
» Dann gehst links im Frame auf Produkte / dann Starterkits
» Dann auf die Produkte von FTDI mit dem 2232 er IC.
» Das ist ein zweifacher USB-Seriell Konverter.
» Da findest auch die Pläne für die Starterkits.
» Auf der http://www.vinculum.com/ Seite findest dann die aktuellen Treiber
» für dein Betriebsystem.
» Dazu das Handbuch zum Programmieren mit dem Treiber zu deiner Anwendung.
» Leider muss ich hier das so kompliziert schreiben, weil die Fa. Unitronic
» einen Server mit Serveradresse angibt,
» der hier den Forums-Editor mit "Spam" aufschreckt.
» Obwohl ich das http davor wegnahm.
» -- Du wird es eh gleich sehen, wenn du bei Unitronic mit der rechten
» Maustaste ein pdf in einem neuen Fenster aufmachst, sieht welcher Server
» das ist.
» Mittlerweile gibt es die Version L vom 2232er.
» Ich hatte damals noch die Version B, passend auf einem 40poligen d-inline
» IC-Sockel hier gekauft.
» War recht günstig, komplett zusammengebaut, mit Kabel, CD und Schaltplan.
» Die Treiber(sicher nicht die aktuellen) und Beschreibung sind auf der CD.
» Dann siehst gleich, dass du über USB und mit Steckernetzteil versorgen
» kannst. geht ganz einfach.
» Grüße
» Gerald
Hm, glaube dazu muss ich mir zuviel selber ausdenken was die schaltung angeht... sowas fertiges wie das hier wäre gut http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.08.2009,
23:42
@ Andi1982
» » » Hallo zusammen,
» » » habe lange im Internet gesucht und leider keine Lösung gefunden.
» Liegt
» » » wahrscheinlich daran dass ich absolut keine Ahnung von Elektronik
» habe
» » und
» » » ich nach den falschen Begriffen suche.
» » » Angenommen ich habe ein Batterie-betriebenes Elektrogerät 3V oder 6V,
» » » welches man mit einem Kippschalter an- und ausschalten kann. Ist es
» » » möglich dies so umzubauen dass man das ganze per USB an und
» ausschalten
» » » kann? Die Software ist für mich kein problem, bin von Beruf
» » Programmierer.
» » » Aber der Elektronik-Part macht mir zu schaffen.
» » » Gibt es irgendwo einen Schaltplan womit man einfach so ein gerät
» » » durchschalten kann? Bzw. wonach muss ich suchen? Bin für jeden
» » » Lösungsansatz dankbar!
» » » Habe kein problem eine Zusätzliche externe Stromquelle einbinden zu
» » » müssen.
» » » Viele Grüße
» » » Andi
» » Hallo Andi,
» » schau mal auf www.unitronic.de
» » Dann gehst links im Frame auf Produkte / dann Starterkits
» » Dann auf die Produkte von FTDI mit dem 2232 er IC.
» » Das ist ein zweifacher USB-Seriell Konverter.
» » Da findest auch die Pläne für die Starterkits.
» » Auf der http://www.vinculum.com/ Seite findest dann die aktuellen
» Treiber
» » für dein Betriebsystem.
» » Dazu das Handbuch zum Programmieren mit dem Treiber zu deiner
» Anwendung.
» » Leider muss ich hier das so kompliziert schreiben, weil die Fa.
» Unitronic
» » einen Server mit Serveradresse angibt,
» » der hier den Forums-Editor mit "Spam" aufschreckt.
» » Obwohl ich das http davor wegnahm.
» » -- Du wird es eh gleich sehen, wenn du bei Unitronic mit der rechten
» » Maustaste ein pdf in einem neuen Fenster aufmachst, sieht welcher
» Server
» » das ist.
» » Mittlerweile gibt es die Version L vom 2232er.
» » Ich hatte damals noch die Version B, passend auf einem 40poligen
» d-inline
» » IC-Sockel hier gekauft.
» » War recht günstig, komplett zusammengebaut, mit Kabel, CD und
» Schaltplan.
» » Die Treiber(sicher nicht die aktuellen) und Beschreibung sind auf der
» CD.
» » Dann siehst gleich, dass du über USB und mit Steckernetzteil versorgen
» » kannst. geht ganz einfach.
» » Grüße
» » Gerald
» Hm, glaube dazu muss ich mir zuviel selber ausdenken was die schaltung
» angeht... sowas fertiges wie das hier wäre gut
» http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
Ja, passt, kannst sicher nehmen.
Ist sehr einfach im Aufbau.
Auf der Atmel Webseite gibt auch noch Unterlagen und Beispiele. www.atmel.com
Mit FTDI, war mein Gedanke - der Chip ist fertig, es gibt passende Treiber,
die Platine kannst auch fertig kaufen.
Brauchst nicht bauen, anpassen oder den Chip flashen, etc..
Programmieren geht auf VC oder VB oder .NET Ebene.
Einfach anstecken und du kannst mit dem Ding "plaudern".
An den Steckerleisten kannst dann deine Anwendung steuern.
Der Konverter ist mit den Anschlüssen frei programmierbar.
- mit den vom Hersteller FTDI, fertigen Makros eben ansteuerbar.
Viel Spass mit deinem Projekt
