Juve
18.08.2009, 12:52 |
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? (Elektronik) |
Hi,
ich brauche eine Schaltung oder ein Bauteil, dass bei höherer Spannung seinen Widerstand erhöht und somit eine konstante Ausgangsspannung bei wechselnder Eingangsspannung liefert.
Hintergrund ist ein Moped ohne Laderegler, bei dem die Lichtmaschine bis zu 30 Volt(Wechselstrom) ausgibt, das Bordnetz aber nur 6V benötigt. Die Schaltung kann auch mit Gleichstrom funktionieren, dann setz ich sie halt hinter den Gleichrichter.
Habt Ihr vielleicht eine Idee/Vorschlag für mich?
Danke schon mal! |
x y
18.08.2009, 12:55
@ Juve
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? |
» Hintergrund ist ein Moped ohne Laderegler, bei dem die Lichtmaschine bis
» zu 30 Volt(Wechselstrom) ausgibt, das Bordnetz aber nur 6V benötigt.
Da rüstet man einen Regler nach, einen Kurzschlussregler, und gut ists. |
Juve
18.08.2009, 12:58
@ x y
Gibts aber nicht mehr, des Teil ist fast n Oldtimer
Und was ist ein Kurzschlussregler? |
x y
18.08.2009, 13:25
@ Juve
» Gibts aber nicht mehr, des Teil ist fast n Oldtimer
Deshalb baut man sich den Regler selber.
» Und was ist ein Kurzschlussregler?
Einer, der die Wicklung der Lichtmaschine kurzschließt, solange die Batterie Nennspanung hat. |
Juve
18.08.2009, 13:41
@ x y
Also den Rotor mit dem Stator kurzschließen? Und woher weiß das "Kurzschlußgerät" wann die Nennspannung erreicht ist? Gibt es dafür einen Schaltplan? |
x y
18.08.2009, 13:45
@ Juve
» Also den Rotor mit dem Stator kurzschließen?
Also ich bin davon ausgegangen, dass der Rotor ein Permanentmagnet ist.
» Und woher weiß das
» "Kurzschlußgerät" wann die Nennspannung erreicht ist? Gibt es dafür einen
» Schaltplan?
Im einfachsten Fall ein Triac und zwei antiserielle Z-Dioden. Überlegs dir mal. |
Stephan_
19.08.2009, 00:09
@ x y
» » Und was ist ein Kurzschlussregler?
» Einer, der die Wicklung der Lichtmaschine kurzschließt, solange die
» Batterie Nennspanung hat.
Mit kurzschliessen der Wicklung bremst du den Motor,
oder bringst die Lima zum glühen.
Wie ist das gemeint?? |
Björn
Dortmund, 19.08.2009, 02:06
@ Stephan_
» » » Und was ist ein Kurzschlussregler?
» » Einer, der die Wicklung der Lichtmaschine kurzschließt, solange die
» » Batterie Nennspanung hat.
» Mit kurzschliessen der Wicklung bremst du den Motor,
» oder bringst die Lima zum glühen.
» Wie ist das gemeint??
die alten Limas sind ja eher Strom- denn Spannungsquellen, wie etwa ein Fahrraddynamo. Beim Kurzschließen der Wicklung fließt etwas mehr als Nennstrom, aber es wird ja kaum Energie umgesetzt.
Schöne Grüße,
Björn |
