Technik_Freak(R)
18.08.2009,
12:11
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden (Schaltungstechnik)
Ich möchte z.B. für beleuchtete Modelle ein Modul bauen, welches mir anzeigt, ob eine Lampe defekt ist.
Deshalb war meine Überlegung, eine LED mit größerem Vorwiderstand als die Lampe alleine, parallel zur Lampe anzuschließen (Weg des geringsten Widerstandes).
Als Beispiel:
1x Lampe ( http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.91/agid.1115/atid.1074/ecm.at/Micro-Kabelbirne-wei%C3%9F.html ) =342-457 Ohm
=> Vorwiderstand muss mindestens 457Ohm haben (Poti 1k ist besser)
Das bedeutet, dass die Schaltung so aussieht:
Die frage ist jetzt, ob es jetzt auch funktioniert oder ob irgendwo ein Denkfehler ist?
x y
18.08.2009,
12:15
@ Technik_Freak
» Die frage ist jetzt, ob es jetzt auch funktioniert
Nein.
» oder ob irgendwo ein Denkfehler ist?
Freund Kirchhoff nicht begriffen.
Du hast geschrieben für Gleich- und Wechselspannung, muss das so sein, oder würde nur für Gleichspannung reichen?
Technik_Freak(R)
18.08.2009,
12:22
@ x y
» Du hast geschrieben für Gleich- und Wechselspannung, muss das so sein,
» oder würde nur für Gleichspannung reichen?
Gleichspannung reicht aus. Mit Gleich/Wechselspannung ist damit nicht die Versorgung der Schaltung, sondern die Lampe gemeint. Natürlich kann man das nur mit Gleichspannung betreiben, für Wechselspannung müsste man die Schaltung ändern (Brückengleichrichter anschließen oder gleich den Gleichspannungsausgang am Trafo verwenden).
Dann würde es aber gehen?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.08.2009,
12:37
(editiert von geralds
am 18.08.2009 um 12:38)
@ Technik_Freak
» » Du hast geschrieben für Gleich- und Wechselspannung, muss das so sein,
» » oder würde nur für Gleichspannung reichen?
» Gleichspannung reicht aus. Mit Gleich/Wechselspannung ist damit nicht die
» Versorgung der Schaltung, sondern die Lampe gemeint. Natürlich kann man
» das nur mit Gleichspannung betreiben, für Wechselspannung müsste man die
» Schaltung ändern (Brückengleichrichter anschließen oder gleich den
» Gleichspannungsausgang am Trafo verwenden).
» Dann würde es aber gehen?
hallo technik-freak,
So funktioniert deine Schaltung nicht.
Weder DC noch AC
Dazu hast auch einen handfesten Fehler:
Was passiert, wenn das Poti null Ohm, bzw. sehr niederohmig erreicht?
Hast eine gute Nase als Sensor?
Ansatz-Tip:
Du brauchst einen "Schalter", damit wenn die Lampe, wie du eh gut denkst(e),
gegen unendlich R wird, "Faden durchgebrannt",
dieser Schalter eine Anzeige steuert.
Was könntest dann als Schalter nehmen? Na?
Eh klar - Transistor. welchen dann nehmen? NPN, PNP?
Und die Schaltung ist richtiger Weise wie zu schalten?
Ein anderer Ansatz wäre, falls du ein Relais hast, mit niederohmiger Spule, für 5 - 6V was auch immer Volt,
dann Lampe und Relais in Serie, und der Ruhekontakt schaltet dann beim Relais-abfallen, eine Anzeige.
Na viel Spass beim Türfteln mit dem Ansatz
x y
18.08.2009,
12:40
@ Technik_Freak
Nein, so wie du das gezeichnet hast leuchtet die LED immer. Recht einfach gehts mit Shunt und depletion MOSFET, gibt halt etwas Spannungsabfall.
Theo(R)
Düsseldorf,
18.08.2009,
13:16
@ Technik_Freak
Hallo
Du möchtest eine Glühbirne 12V/35mA kontrollieren. Da würde ich einfach eine 50mA-LED in reihe schalten.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.08.2009,
13:20
am 18.08.2009 um 13:20)
@ Theo
» Hallo
» Du möchtest eine Glühbirne 12V/35mA kontrollieren. Da würde ich einfach
» eine 50mA-LED in reihe schalten.
» Theo
Theo,
Sorry, geht nicht.
Wenn Lampe aus, dann ist auch die LED aus.
er will es aber umgekehrt.
Anzeige ein, wenn Lampe aus(defekt).
Und der LED-Vorwiderstand - wohin damit?
Zudem ists dumm, wenn Lampe einen Kurzen macht (kommt zwar extrem selten vor,
kann aber sein), statt durchbrennt.
Theo(R)
Düsseldorf,
18.08.2009,
13:37
(editiert von Theo
am 18.08.2009 um 14:00)
@ geralds
» »Ich möchte z.B. für beleuchtete Modelle ein Modul bauen, welches mir anzeigt, ob eine Lampe defekt ist.
Hallo
Dass die Kontrollampe leuchtet, wenn die Birne defekt ist, war nicht gefordert, nur eine Kontrolle.
Der Vorwiderstand der LED ist die Birne.
Man kann es noch auf mehrere andere Arten lösen, aber warum kompliziert. Am einfachsten schaltet er zwei dieser Glühlämpchen hintereinander an 24V. Eine zur Beleuchtung, eine zur Kontrolle.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.08.2009,
14:41
@ Theo
» » »Ich möchte z.B. für beleuchtete Modelle ein Modul bauen, welches mir
» anzeigt, ob eine Lampe defekt ist.
» Hallo
» Dass die Kontrollampe leuchtet, wenn die Birne defekt ist, war nicht
» gefordert, nur eine Kontrolle.
» Der Vorwiderstand der LED ist die Birne.
» Man kann es noch auf mehrere andere Arten lösen, aber warum kompliziert.
» Am einfachsten schaltet er zwei dieser Glühlämpchen hintereinander an 24V.
» Eine zur Beleuchtung, eine zur Kontrolle.
» Theo
Hallo Theo,
Bist du bitte so nett, kannst bitte deine eigenen Sätze lesen,
insbesonders deinen Beitrag von 13.16,
und dann die anderen Beiträge, von den anderen Teilnehmern?
Unter anderem auch da meine vorigen alle, ok?
el-haber
18.08.2009,
17:13
@ Technik_Freak
Hi,
eine defekt-Anzeige oder eine parallele Status-Anzeige (rot/grün)?
Der von Dir gezeichnete Schaltplan hat ein paar Fallen.
Die LED leuchtet immer - egal ob die Kabelbirne OK ist oder nicht.
Abhilfe: Vorwiderstand für die Kabelbirne von z.B. 100Ohm. Bei Betrieb mit 16V und 35mA sind das am Widerstand 3,5V.
Die LED wird wieder parallel zur Kabelbirne geschalten, der 100Ohm Widerstand ist beiden gemeinsam vorgeschalten.
Die LED-Schaltung wird erweitert: Vorwiderstand von 220Ohm (fest), Z-Diode von ca. 11V - Stomaufnahme LED bei 10mA/1,8V rot.
Funktion:
sobald die "Birne" durchbrennt, steigt die Spannung über dem defekten Teil von ca. 12,5V auf 16V an. Die LED wird dabei über die Z-Diode und den Vorwiderstand mit Strom versorgt.
Solange die Leuchte noch gut ist, wird wegen des Vorwiderrstandes von 100Ohm an der "Birne" und damit der LED-Schaltung nur eine Spannung von ca. 12,5V erreicht.
Wichtig ist auch, daß es sich um eine Gleichspannung handelt, die vom Trafo her nach dem Brückengleichrichter mit 2 Elkos und Drossel stabilisiert und 'entbrummt' wird. sonst leuchtet die LED in der negativen Halbwelle immer und auch in der positiven Pulsspitze.
CU
Stef
x y
18.08.2009,
17:40
@ Technik_Freak
» Ich möchte z.B. für beleuchtete Modelle ein Modul bauen, welches mir
Noch ein Vorschlag, funktioniert auch mit pulsierender Gleichspannung.
Gast
19.08.2009,
13:07
@ Theo
Mechanische Lösung
Versuch doch mal einen dünnen Kupferdraht um einen kleinen Reedkontakt zu wickeln (>100 Wdg.)
Das Magnetfeld der 35mA könnte den Kontakt schalten.
Parallel zum Kontakt liegt die LED.
Wenn die Lampe durchbrennt, fliesst kein Strom mehr durch den Cu Draht->kein Magnetfeld-> Schalter öffnet -> LED leuchtet.
U+ ---Vorwiderstand--|--LED----------| Minus
.....................|--Reedkontakt--| Minus
U+ --- Lampe ---Cu Windungen------| Minus
!Gepunktete Line ignorieren!
x y
19.08.2009,
14:13
@ Gast
Mechanische Lösung
» Versuch doch mal einen dünnen Kupferdraht um einen kleinen Reedkontakt zu
» wickeln (>100 Wdg.)
» Das Magnetfeld der 35mA könnte den Kontakt schalten.
Funktionieren wird das schon, aber ein Transistor in TO-126 ist billiger.
