dani11(R)
18.08.2009,
07:56
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? (Elektronik)
Hallo miteinander
Ich habe hier ein COM-Express-Board conga-CA945 von Congatec. Zur Kühlung des Ganzen stehen mir zwei Kühlkörper zur Auswahl, die laut Datenblatt einen ähnlichen thermischen Widerstand haben. (2.55 °C/W resp. 2.3 °C/W) Bei Messungen an der CPU habe ich nun aber festgestellt, dass mit dem einen die Temperatur um ganze 3° höher ist als mit dem anderen. Wie kann das sein?
Beide wurden genau gleich montiert und die CPU gleich ausgelastet.
Danke für die Hilfe.
Dani
Torsten(R)
18.08.2009,
10:36
(editiert von Torsten
am 18.08.2009 um 10:42)
@ dani11
» Beide wurden genau gleich montiert und die CPU gleich ausgelastet.
Wie hast Du denn die Schichtstärke der Wärmeleitpaste im µm-Bereich nach der Montage gemessen?
Die Schrauben hast Du sicherlich mit einem Drehmomentschlüssel angezogen, um gleichbleibende Andruckkräfte zu garantieren, oder? :-P
(Eine exakt identische Montage ist praktisch unmöglich. Selbst wenn Du den selben Kühlkörper mehrere Male nacheinander montierst und demontierst, ist es gut möglich, dass Du Unterschiede von einigen Grad hast.)
Außerdem wäre es natürlich auch möglich, dass einer der Kühler durch seine Form im Gehäuse eine schlechtere Luftströmung zur Folge hat.
» Bei Messungen an der CPU habe ich nun aber festgestellt, dass mit dem einen die Temperatur um ganze 3° höher ist als mit dem anderen.
So wie Du das sagst, klingt das, als ob es eine mittlere Katastrophe wäre...
3° C sind ziemlich wenig. Solange die Temperatur nicht sowieso grenzwertig ist, machen drei Grad mehr oder weniger absolut keinen Unterschied.
Torsten
dani11(R)
18.08.2009,
14:00
@ Torsten
» Wie hast Du denn die Schichtstärke der Wärmeleitpaste im µm-Bereich nach
» der Montage gemessen?
» Die Schrauben hast Du sicherlich mit einem Drehmomentschlüssel angezogen,
» um gleichbleibende Andruckkräfte zu garantieren, oder? :-P
Naja, so gesehen sind sie dann wieder nicht gleich eingebaut. ;-)
Natürlich sind die 3° keine Katastrophe. Hat mich nur interessiert, wie da ein Unterschied entstehen kann, wenn ja beide Kühlkörper in etwa den gleichen thermischen Widerstand haben.
Naja, danke auf jeden Fall für die Hilfe.
Dani
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
18.08.2009,
14:11
@ dani11
in etwa ist gut!
das sind 0,25°/Watt Unterschied! Wenn 10 Watt gekühlt werden beträgt der Unterschied der Temp. 2,5° zwischen beiden Kühlkörpern.
MfG
Peter
MfG
Peter
dani11(R)
18.08.2009,
14:18
@ PeterGrz
» das sind 0,25°/Watt Unterschied! Wenn 10 Watt gekühlt werden beträgt der
» Unterschied der Temp. 2,5° zwischen beiden Kühlkörpern.
Und das erklärt dann auch gleich die ca. 3° Unterschied. Super! Danke villmals.
Dani
Torsten(R)
18.08.2009,
14:39
@ PeterGrz
» in etwa ist gut!
Das genannte Board verfügt über einen Intel Atom N270 mit einer TDP von 2,5 W.
Torsten
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.08.2009,
15:46
@ dani11
» » das sind 0,25°/Watt Unterschied! Wenn 10 Watt gekühlt werden beträgt der
» » Unterschied der Temp. 2,5° zwischen beiden Kühlkörpern.
» Und das erklärt dann auch gleich die ca. 3° Unterschied. Super! Danke
» villmals.
» Gruss
» Dani
Hallo Dani,
zu dem obigen allen...
Vielleicht hast du da auch was.. in diese Richtung, schau mal.
--> Ich hatte für ein Mainboard die CPU getauscht, gleich mit neuem Kühlblech.
Fleißig Wärmeleitpaste drauf geschmiert und alles zusammengebaut.
Toll passt der PC geht wunderbar 14 Tage.
Nach längerem Spielen, wurde der/die Lüfter weil mehrere im Gehäuse, immer lauter. - Die Lüfter werden lauter?
Ne, das kann nicht sein...
Na, ok, weiterspielen... und der Sommer rückt näher damit auch die Zimmertemperatur wird höher.
Eines Tages, nach dem Einschalten so nach 5 Min Einschaltdauer, Pengs! Der PC ist down!
Ok, uff, heiss is'ts, dem PC auch.
Dann raufgestellt, Ventillator dazu - eingeschaltet - Pengs!
Wieder hat die Thermosicherung in der CPU (Pentium hat eine eingebaut, die bei 80°C anspricht) den PC gestürzt.
Na, dann hat es mir gedämmert:
Ich hatte da eine Alu-Folie, das auf dem neuen Kühlkörper draufklebte vergessen.
War diese Folie nun notwendig, oder nicht, ---
Aus Unsicherheit hatte ich diese eine Zeit lang nicht runter genommen, ist ja aus Alu
und somit Wärme leitend, dachte ich.
Denkste! Das war nur eine Schutzfolie für die darunter aufgetragene Wärmeleitpaste!
Das Kühlblech hatte sowas auch, he,he, - jetzt habe ich 2 Wärmeleitpasten auf der CPU!
Ne, die ich auf die CPU schmierte, habe ich natürlich sauber vorher entfernt,
bevor ich ich das Kühlblech wieder raufmontierte.
Weil eine zu dick aufgetragene Wärmeleitpaste schlechter ist,
als gar keine zu verwenden.
Die Wärmeleitpaste soll nur die Unebenheiten, Poren verschließend, ausgleichen.
Der Wärmetransport geht über die Metallteile nach außen und
wird mit dem Lüfter weggeblasen.
Na dann habe ich wieder zusammengebaut, eingeschaltet - na? -- Geht wieder!
Seitdem ohne Probleme, auch mit heißer Umgebung.
Der PC soll sich ja wohlfühen, nicht wahr?
Das war dann nur mehr einige Minuten-Sache.
Es könnte in deinem Fall so ähnlich sein.
Hat der eine PC hat die Schutzfolie noch drauf? und ist thermisch wärmer,
weil zu großer Wärmewiderstand.
