Bert
18.08.2009, 00:26 |
suche Logic Level PFET (Elektronik) |
ich suche für die Anwendung im Anhang (große 7-Segment Anzeigen mit MAX7221, Q2) einen Logic Level P-Channel FET, welcher wenn möglich ein leicht d.h. bei Conrad oder RS erhältlicher Standardtyp sein soll. Ich bin in diesen Dingen nicht wirklich erfahren und kann leider nichts passendes finden. Sollte das Ding wirklich unauffindbar sein, nehme ich natürlich alternative Schaltungsvorschläge auch gerne an!
Besten Dank,
Bert
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090818002633.pdf |
x y
18.08.2009, 10:48
@ Bert
suche Logic Level PFET |
» große 7-Segment Anzeigen
Und die haben welche Flussspannung? |
Bert
18.08.2009, 10:57
@ x y
» » große 7-Segment Anzeigen
» Und die haben welche Flussspannung?
8,5V per Segment
Ich find beim besten Willen keinen P Kanal logic Level. Hab auch schon bei den Örtlichen Händlern nachgefragt.
Wenn ich die Kennlinien richtig deute müsste z.B. der IRF5305 auch funktionieren, oder? |
Bert
18.08.2009, 10:58
@ Bert
Das Datenblatt zum IRF5305 (kein logic Level):
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/5/IRF5305.shtml |
x y
18.08.2009, 11:24
@ Bert
» » » große 7-Segment Anzeigen
» » Und die haben welche Flussspannung?
» 8,5V per Segment
Dann brauchst du auch keine LL-MOSFETs, für die Ansteuerung aber Pegelwandler. |
Bert
18.08.2009, 11:33
@ x y
» Dann brauchst du auch keine LL-MOSFETs, für die Ansteuerung aber
» Pegelwandler.
Hm, in der Appnote (1.Beitrag) steht logic level PFET. Nach meinem Verständnis macht der genau die "Pegelwandlung". Schaltet halt 12V (Vdriver) durch wenn die DIG - Anschlüsse auf low gehen. Richtig?
Ich habe jetzt den SI3443DV ins Auge gefasst:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090818113341.pdf |
x y
18.08.2009, 12:09
@ Bert
» Hm, in der Appnote (1.Beitrag) steht logic level PFET.
Ja, wegen der Kaskodeschaltung, kann man ja aber auch anders lösen.
» Ich habe jetzt den SI3443DV ins Auge gefasst:
Klar, der würde auch mit der Kaskode gehen. |
Bert
18.08.2009, 12:28
@ x y
» » Ich habe jetzt den SI3443DV ins Auge gefasst:
» Klar, der würde auch mit der Kaskode gehen.
Hm nur zur Kontrolle: Ich verwende jetzt den SI3443DV mit VCascode = 5V und VDriver = 12V, lt Figure 2 in der App.Note, Q3,Q1 = BC337.
Segment: Vf=8,5V, I=60mA
Das geht in Ordnung so, ja? |
x y
18.08.2009, 12:36
@ Bert
» » » Ich habe jetzt den SI3443DV ins Auge gefasst:
» » Klar, der würde auch mit der Kaskode gehen.
» Hm nur zur Kontrolle: Ich verwende jetzt den SI3443DV mit VCascode = 5V
» und VDriver = 12V, lt Figure 2 in der App.Note, Q3,Q1 = BC337.
» Segment: Vf=8,5V, I=60mA
» Das geht in Ordnung so, ja?
Völlig, für 60mA ist der MOSFET aber völlig überdimensioniert. Ein BSS83P wäre schon mehr als locker ausreichend. |
Bert
18.08.2009, 12:47
@ x y
» Völlig, für 60mA ist der MOSFET aber völlig überdimensioniert. Ein BSS83P
» wäre schon mehr als locker ausreichend.
Ja die 60mA muss man noch mal 8 (Segmente) rechnen und etwas Reserve habe ich auch gern. Besten Dank für die Hilfe! |
x y
18.08.2009, 12:53
@ Bert
» Ja die 60mA muss man noch mal 8 (Segmente) rechnen
Und die Displays vertragen den Spitzenstrom auch? |
geralds
Wien, AT, 18.08.2009, 13:14
@ Bert
» » Dann brauchst du auch keine LL-MOSFETs, für die Ansteuerung aber
» » Pegelwandler.
» Hm, in der Appnote (1.Beitrag) steht logic level PFET. Nach meinem
» Verständnis macht der genau die "Pegelwandlung". Schaltet halt 12V
» (Vdriver) durch wenn die DIG - Anschlüsse auf low gehen. Richtig?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090818113341.pdf
hi Bert,
ich habe den Satz so verstanden, das der Ausgang mit logik Pegel(Signal)
(hier, low aktiv) einen PFET steuert; - nicht einen LOGIK-LEVEL-PFET - als Bauteil gesehen.
==> Dann kommen die schon von euch, du u. von xy die Lösungsmöglichkeiten.
Der Signal-Pegel braucht nur soweit runter gehen, bis der Transi seine Arbeit verrichtet.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
18.08.2009, 18:09
@ geralds
» ich habe den Satz so verstanden, das der Ausgang mit logik Pegel(Signal)
» (hier, low aktiv) einen PFET steuert; - nicht einen LOGIK-LEVEL-PFET - als
» Bauteil gesehen.
Je nach Versorgungsspannung für die LEDs ist so schon ein LL- oder gar LLL-MOSFET nötig. Der Trick mit der Kaskodeschaltung ist ja, dass so der Ausgang des LED-Controllers nur 5V abbekommt, was er ja auch maximal verträgt. Der Rest bleibt dann fürs Gate des MOSFET übrig, und muss den soweit sauber zum leiten bekommen. |
Bert
18.08.2009, 20:47
@ x y
Entschuldigt die verspätetet Antwort, ich war den ganzen Tag in der Werkstatt.
Ich hab das in der Application Note schon so verstanden, dass LL PFETs empfohlen sind. Naja, die Platine ist geätzt, morgen kommen hoffentlich die FETs, dann kann ich mehr sagen.
schönen Abend noch,
Bert |
geralds
Wien, AT, 18.08.2009, 22:40
@ x y
suche Logic Level PFET, resume |
» » ich habe den Satz so verstanden, das der Ausgang mit logik Pegel(Signal)
» » (hier, low aktiv) einen PFET steuert; - nicht einen LOGIK-LEVEL-PFET -
» als
» » Bauteil gesehen.
» Je nach Versorgungsspannung für die LEDs ist so schon ein LL- oder gar
» LLL-MOSFET nötig. Der Trick mit der Kaskodeschaltung ist ja, dass so der
» Ausgang des LED-Controllers nur 5V abbekommt, was er ja auch maximal
» verträgt. Der Rest bleibt dann fürs Gate des MOSFET übrig, und muss den
» soweit sauber zum leiten bekommen.
In etwa so kommt mein Gedanke eh hin. vorher hatte ich mal lediglich mein "Übersetzungs-Kauderwelsch" vom letzten Satz der einen Datenblattseite wiedergegeben.
Wenn es nun kein LL-PMOS nach Berts Annahme gibt, jetzt auch seine letzte Meldung auch noch reinholend,
müßte man mit einer Vorstufenschaltung - die angesprochene Kaskodenschalten auf Logik-Level "hinbasteln".
Eben so wie du das obige schreibst, bzw. wie da in den Beispielen des Datenblatts vorgeschlagen ist.
Seiner letzte Meldung entnehmend, ist doch so, dass ein LL-PMOS gemeint wäre. Nun gut, auch ok,... er hat keinen solchen Transi gefunden, ich nachmittags auch nicht, und ich nehme an, du auch nicht--- oder kennst einen LL-PMOS Transi?
Also basteln ist angesagt, mit 2 Transistoren, damit er sein gewünschtes Ziel erreicht.
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
x y
19.08.2009, 11:22
@ geralds
» oder kennst einen LL-PMOS Transi?
Jede Menge. |
