greeshark
16.08.2009, 11:16 |
Richtige Ladegeräte und Netzteile verwenden (Elektronik) |
Hallo, ich weiss auf diesem Gebiet nicht so Bescheid und möchte mich jetzt mit der Materie etwas eingehender befassen. Grund ist der, daß ich immer wieder vor dem Problem stehe, die technische Daten, die auf den verschiedensten Ladegeräten bzw. Netzteilen stehen, zu begreifen.
1.) Ich habe hier zum Beispiel ein Schnellladegerät für NiMH-Akkus mit den Daten:
Input: DC3V 2.5A, Output: DC 2V 2A
Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Aufladen von NiMH-Akkus 1.2V/2000 mAh ?
2.) Dann liegt hier noch ein High-Rating Battery Pack
(etwas älter). Es steht drauf: Charge: 500mA (7.2 VDC) und oben, wo die Verbraucher angeschlossen werden können, steht: DC6V 4.2AH. Muß ich diesen Akku jetzt mit genau 7.2 V aufladen ? Bei meinem Universal-Netzteil lassen sich leider nur die Spannungswerte 3V, 4.5V, 6V, 7.5V 9V und 12V einstellen bei max. 1000mA.
Das sind immer wieder die Fragen, vor denen ich wie der Ochs vorm Berg stehe. Vielleicht kann mir das jemand genauer erklären. Danke.
Schönen Sonntag noch ! |
Maik
16.08.2009, 12:16
@ greeshark
Richtige Ladegeräte und Netzteile verwenden |
Das Universal "Netzteil" kannste vergessen da es eine ziemlich große Tolleranz hat was die SPannungsausgabe hat.
Damit kannst du nacher deinen Akuu zerstören.
Wenn du es auf 7,4V einstellst kannst du da auch locker noch so an die 12V messen. |
nagus
16.08.2009, 20:10
@ greeshark
» Hallo, ich weiss auf diesem Gebiet nicht so Bescheid und möchte mich jetzt
» mit der Materie etwas eingehender befassen. Grund ist der, daß ich immer
» wieder vor dem Problem stehe, die technische Daten, die auf den
» verschiedensten Ladegeräten bzw. Netzteilen stehen, zu begreifen.
» 1.) Ich habe hier zum Beispiel ein Schnellladegerät für NiMH-Akkus mit den
» Daten:
» Input: DC3V 2.5A, Output: DC 2V 2A
» Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Aufladen von NiMH-Akkus 1.2V/2000
» mAh ?
» 2.) Dann liegt hier noch ein High-Rating Battery Pack
» (etwas älter). Es steht drauf: Charge: 500mA (7.2 VDC) und oben, wo die
» Verbraucher angeschlossen werden können, steht: DC6V 4.2AH. Muß ich diesen
» Akku jetzt mit genau 7.2 V aufladen ? Bei meinem Universal-Netzteil lassen
» sich leider nur die Spannungswerte 3V, 4.5V, 6V, 7.5V 9V und 12V
» einstellen bei max. 1000mA.
» Das sind immer wieder die Fragen, vor denen ich wie der Ochs vorm Berg
» stehe. Vielleicht kann mir das jemand genauer erklären. Danke.
» Schönen Sonntag noch !
NiMH-Akkus werden mit Konstantstrom geladen.
Als "Faustformel" gilt 10h mit 1/10 der Kapazität laden.
Z.B bei NiMH-Akkus 1.2V/2000 10h mit 200mA..
Eine einfache Schaltung für die Ladung mit Konstantstrrom findet sich in dem Datenblatt des LM317.
Nähere Infos findet man in Netz z.B. unter Ladung NiMH-Zellen.
NAGUS |
x y
16.08.2009, 20:17
@ nagus
» » 2.) Dann liegt hier noch ein High-Rating Battery Pack
» » (etwas älter). Es steht drauf: Charge: 500mA (7.2 VDC) und oben, wo die
» » Verbraucher angeschlossen werden können, steht: DC6V 4.2AH.
» NiMH-Akkus werden mit Konstantstrom geladen.
Es wird sich aber bei *den* Daten doch um einen VRLA-Akku handeln. |
nagus
16.08.2009, 20:28 (editiert von nagus am 16.08.2009 um 20:30)
@ x y
» » » 2.) Dann liegt hier noch ein High-Rating Battery Pack
» » » (etwas älter). Es steht drauf: Charge: 500mA (7.2 VDC) und oben, wo
» die
» » » Verbraucher angeschlossen werden können, steht: DC6V 4.2AH.
» » NiMH-Akkus werden mit Konstantstrom geladen.
» Es wird sich aber bei *den* Daten doch um einen VRLA-Akku handeln.
sorry, meine Kristallkugel ist gerade offline.
NiMh- Akkus mit 1,2V und 2000mAh gibt es aber auch.
Das High-Racing Battery Pack besteht, wenn es älter ist, üblicherweise aus 6 NiCd -Zellen
NAGUS |
x y
16.08.2009, 20:46
@ nagus
» sorry, meine Kristallkugel ist gerade offline.
Das ist schlecht.
» NiMh- Akkus mit 1,2V und 2000mAh gibt es aber auch.
Zweifellos.
» Das High-Racing Battery Pack besteht, wenn es älter ist, üblicherweise aus
» 6 NiCd -Zellen
Von Racing war keine Rede, und solche Packs haben 7,2V Nennspannung, nicht 6V. Und eine Ladeendspannung wird man vergeblich suchen. |
nagus
16.08.2009, 21:01
@ x y
» » sorry, meine Kristallkugel ist gerade offline.
» Das ist schlecht.
» » NiMh- Akkus mit 1,2V und 2000mAh gibt es aber auch.
» Zweifellos.
» » Das High-Racing Battery Pack besteht, wenn es älter ist, üblicherweise
» aus
» » 6 NiCd -Zellen
» Von Racing war keine Rede, und solche Packs haben 7,2V Nennspannung, nicht
» 6V. Und eine Ladeendspannung wird man vergeblich suchen.
rating scheint ein Tippfehler zu sein.
Von einer Ladespannung habe ich nichts geschrieben.
Mein Beitrag bez.og sich ausdrücklich darauf, daß solche Akkus mit einem kontanten Strom bis zur Erreichung der Ladeschlußspannung geladen werden.
Ob das vorhandene Ladegerät eine automatische Abschaltung (z.B.Delta U-Methode) hat, ist nicht bekannt, ich würde es aber nach den Angaben des Fragestellers nicht vermuten.
Es wäre schon hilfreich, wenn greeshark die Anworten lesen würde, um genauere Angaben zu machen.
Also bevor wir weiter spekulieren, warten wir doch einmal die Reaktion des Fragestellers ab.
So long
NAGUS |
x y
16.08.2009, 21:20
@ nagus
» rating scheint ein Tippfehler zu sein.
High-Rating ist ein bekannter Begriff. Was soll High-Racing sein, Werbemüll? |
nagus
18.08.2009, 09:01
@ x y
» » rating scheint ein Tippfehler zu sein.
» High-Rating ist ein bekannter Begriff. Was soll High-Racing sein,
» Werbemüll?
Bin von "Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiCd-Akku 1500mAh" ausgegangen.Leider kenne ich den Begriff High-rating (Übersetzung= hohe Güte?)nicht, aber was soll's, wir versuchen zu helfen, aber greeshark
hat anscheinend kein Interesse mehr, schlechter Stil ! |
x y
18.08.2009, 10:30
@ nagus
» Leider kenne ich den Begriff High-rating (Übersetzung= hohe
» Güte?)nicht,
Hier: rating=Belastbarkeit. |
