» » Hallo, ich möchte folgende Schaltung aufbauen um ein Signal von ca. 1ms
» auf
» » 20 ms zu verlängern.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» » Um weiterhin ein positives Ausgangssignal zu bekommen wollte ich noch
» ein
» » 7404 (Inverter) mit einbauen. Dieses muss dann vor den Eingang,
» richtig?
» wofür ist der den gedacht?
» Am 555er Ausgang kannst ja je nach anschalten, high aktiv, oder low-aktiv
» haben. --> Auf plus rauf ist low, auf GND runter ist high.
» betreibst deine Schaltung mit 5V? - geht eh nicht mehr, weil der 7404
» nicht mehr kann, ok! Vorsicht also.
» » Und wie groß müssen C2 und R2 in der Schaltung sein?
» Na da legst dir schon ein Eier-chen, oder?
» Hast ja schon so viel aus den Postings früher mit bekommen, stimmts?
» Schau nochmal in das Datenblatt die Formeln an.
» Da gibts auch ein Diagramm - mit R-C-Zeit.
» Schlimmstenfalls, wennst mit dem Rechnen schwer tust,
» nimm ein Trimpoti und stell mit dem Oszi auf deine gewünschte Zeit ein.
» dann kannst es mit dem passenden wert ersetzen.
» schau hier im suchefeld unter 555, wirst sicher fündig.
» grüße
» gerald
Ja, die Schaltung wird mit 5V betrieben. Ist für eine Lichtschranke an einer Carrerabahn. Der Computer erfasst die Zeit nur wenn man die Autos langsam drüber fahren lässt oder mit der Hand schiebt. Daher denke ich dass das Signal zu kurz ist. Die Impulsdauer kann ich mir auch ausrechnen, ich wollte wissen wie groß R2 Und C2 sein müssen. 10 nF und 10KOhm wie in dieser Schaltung auch?
Wie genau mache ich das mit dem Ausgangssignal das dieses High ist? |
