paraninio
15.08.2009, 11:05 |
Wer kennt diesen Kondensator (Bauelemente) |
Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe eine Musiktruhe und festgestellt, dass der linke Kanal für den Lautsprecher nicht funktioniert. Mein Verdacht fiel auf einen Kondensator. Ich habe daraufhin den Kondensator mit dem zweiten Baugleichen im Verstärkerteil verbunden und der Kanal funktionierte wieder. Nun weiß ich aber nicht, was genau das für ein Kondensator ist. Es steht nur Wima, der Hersteller drauf und 2000/20. Und noch eine Nummer ist aufgedruckt, die 89.
Könnt ihr mir da weiterhelfen.
geralds
Wien, AT, 15.08.2009, 11:08 (editiert von geralds am 15.08.2009 um 11:10)
@ paraninio
Wer kennt diesen Kondensator |
» Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
» Ich habe eine Musiktruhe und festgestellt, dass der linke Kanal für den
» Lautsprecher nicht funktioniert. Mein Verdacht fiel auf einen Kondensator.
» Ich habe daraufhin den Kondensator mit dem zweiten Baugleichen im
» Verstärkerteil verbunden und der Kanal funktionierte wieder. Nun weiß ich
» aber nicht, was genau das für ein Kondensator ist. Es steht nur Wima, der
» Hersteller drauf und 2000/20. Und noch eine Nummer ist aufgedruckt, die
» 89.
» Könnt ihr mir da weiterhelfen.
Ist ein Elko, der hat 2000µF und ist 20V (max.DC)Spannungsfest.
Dort wo das plus-zeichen ist schließt plus an. Der Becher ist auf der Minus-seite.
die Einkerbungbung oben, bei der Dichtung, ist auch ein Kennzeichen bie diesen Elko-typ.
Die Schaltzeichen sind auch oft so gezeichnet.
www.wima.de
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
paraninio
15.08.2009, 11:18
@ geralds
Danke  |
Theo
Düsseldorf, 15.08.2009, 11:23
@ geralds
Hallo
Nachzutragen wäre vielleicht noch, dass man den nicht mehr üblichen Wert von 2000µF durch die heute üblichen 2200µF ersetzen kann, und die Spannung mindestens die heute üblichen 25V betragen sollte. Höhere Spannungen natürlich auch, nur werden die Dinger dann dicker. Die auch erhältlichen 16V würde ich nicht nehmen (zumindest nicht ohne die Schaltung zu sehen).
Theo |
paraninio
15.08.2009, 11:31
@ Theo
Danke für Ihre Antwort, ich werden dann den 2200 µF 25V Kondensator nehmen. Sollte ich den zweiten Kondensator dann mit austauschen?.
Auch wenn der neue etwas größer wäre, werde ich ihn wohl unterbringen. Das Problem ist nur das alles ziemlich eng ist und die Platinen miteinander verlötet sind, so dass man kaum ran kommt. Sogar die Schrauben mit denen der Rahmen befestigt ist, sind mit Lot überzogen.
Viele Grüße
Paraninio |
geralds
Wien, AT, 15.08.2009, 11:32
@ Theo
» Hallo
» Nachzutragen wäre vielleicht noch, dass man den nicht mehr üblichen Wert
» von 2000µF durch die heute üblichen 2200µF ersetzen kann, und die Spannung
» mindestens die heute üblichen 25V betragen sollte. Höhere Spannungen
» natürlich auch, nur werden die Dinger dann dicker. Die auch erhältlichen
» 16V würde ich nicht nehmen (zumindest nicht ohne die Schaltung zu sehen).
» Theo
Theo
Düsseldorf, 15.08.2009, 11:42
@ paraninio
Hallo
» Danke für Ihre Antwort, ich werden dann den 2200 µF 25V Kondensator nehmen.
» Sollte ich den zweiten Kondensator dann mit austauschen?.
Wer Geld sparen möchte, hört sich vielleicht erst mal an, ob die Kanäle nach der Reparatur noch gleich sind. Ich persönlich würde den anderen auch mit tauschen. Wer weiss, wann der andere sonst sein Leben aushaucht.
» Auch wenn der neue etwas größer wäre, werde ich ihn wohl unterbringen. Das
Die neuen Kondensatoren sind etwas kleiner, wird also schon passen.
» Problem ist nur das alles ziemlich eng ist und die Platinen miteinander
» verlötet sind, so dass man kaum ran kommt. Sogar die Schrauben mit denen
» der Rahmen befestigt ist, sind mit Lot überzogen.
Eventuell kann man den Kondensator ja ausserhalb der Platine unterbringen, und nur mit zwei langen Drähten mit der Platine verlöten. Wenn man die Anschlussdrähte der alten Kondensatoren etwas stehen lässt, kann man da doch schön die Drähte anlöten.
» Viele Grüße
» Paraninio |
geralds
Wien, AT, 15.08.2009, 11:43
@ paraninio
» Viele Grüße
» Paraninio
Wenn die Bauhöhe das Problem ist.
Da gibt es versch. Hersteller die mehr oder weniger gut,
kleine Baugrößen mit diesen Werten machen.
Auch Wima hats ja modernisiert, daher der Link vorhin.
Grundsätzlich waren die Teile früher alle Material (Eigenschaften) bedingt, größer.
Beide Kondis am Verstärkerausgang sollten schon gleiche sein.
Am besten auch gleich bei den Angaben die die Hersteller machen, auf den vorgeschlagenen
Verwendungszweck schauen, da sie schwerpunktmäßig optimiert hergestellt werden.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
paraninio
15.08.2009, 11:50
@ geralds
Vielen Dank,
ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und Wochenende. |
geralds
Wien, AT, 15.08.2009, 12:07
@ Theo
» Hallo
» nehmen.
» Wer Geld sparen möchte, hört sich vielleicht erst mal an, ob die Kanäle
mit dem Anhören wirst da etwas schwer tun, weil das die tiefsten Frequenzen betrifft.
Zudem müssen die 200µF nicht unbedingt gleich ein merkbarer Unterschied werden, weil
ja die plus-Toleranzen bei solchen Elkos eklatant hoch waren, sind; und somit
eventuell da reinrutschen würde.
Oszi und Generator, bzw. AC/dB-Voltmeter wäre besser.
» nach der Reparatur noch gleich sind. Ich persönlich würde den anderen auch
» mit tauschen. Wer weiss, wann der andere sonst sein Leben aushaucht.
» » Auch wenn der neue etwas größer wäre, werde ich ihn wohl unterbringen.
» Das
» Die neuen Kondensatoren sind etwas kleiner, wird also schon passen.
» » Problem ist nur das alles ziemlich eng ist und die Platinen miteinander
» » verlötet sind, so dass man kaum ran kommt. Sogar die Schrauben mit
» denen
» » der Rahmen befestigt ist, sind mit Lot überzogen.
» Eventuell kann man den Kondensator ja ausserhalb der Platine unterbringen,
» und nur mit zwei langen Drähten mit der Platine verlöten. Wenn man die
» Anschlussdrähte der alten Kondensatoren etwas stehen lässt, kann man da
» doch schön die Drähte anlöten.
ja, bzw. würden da auch die "stehenden" Elko-Varianten gehen.
Da sind die Drähte auf der gleichen Seite.
Den Kondi dann umlegen, die Drähte auseinander biegen
und mit Schutzschlauch passend anlöten.
Eventuell noch mit Kabelbinder fixieren.
Pfuschig, bastelig, nicht wahr? dafür ideenreich...
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.08.2009, 09:19
@ Theo
Das kann unmerklich sehr langsam vor sich gehen. Elkos trocknen aus,auch wenn sie kaum oder gar nicht mit Rippelströmen belastet werden. Ich musst mal sehr alte Elkos aus den 1970er-Jahren wegschmeissen, die ihr Leben stets nur in Schachteln gefristet haben.
Der abgebildete Eleko ist so alt, dass neue Konkurrenten sogar ganz massiv keiner sind. -- Gruss
