googy(R)
14.08.2009,
21:34
Akkupack vermessen (Elektronik)
Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage. Ich möchte ein Akkupack von bis zu vier Li-Ion Zellen laden und entladen. Für die Ladeschlussspannung brauche ich die Spannung jeder Zelle auf 50mV genau. Zur Messung würde ich gerne den 10-Bit ADC eines Mikrocontrollers verwenden.
Wie wird eine solche Messung normalerweise realisiert?
Wie ist es denn bei differenziellen Eingängen bei ADCs? Diese können doch nicht mit Spannungen über der Eingangsspannung beschaltet werden.
Erste Überlegung:
pro Zelle einen eigenen ADC mit eigener Refferenz, für die Kommunikation Optokoppler oder Spannungsteiler.
Zweite Überlegung:
von der Gesammtspannung die Spannung der "unteren" Zellen abziehen und dann messen.
Was sagt ihr dazu?
Ich tendiere zu der zweiten Version. Würde das funktionieren?
Vielen Dank
x y
14.08.2009,
22:06
@ googy
Akkupack vermessen
» Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage. Ich möchte ein Akkupack von bis
» zu vier Li-Ion Zellen laden und entladen. Für die Ladeschlussspannung
» brauche ich die Spannung jeder Zelle auf 50mV genau. Zur Messung würde ich
» gerne den 10-Bit ADC eines Mikrocontrollers verwenden.
Nimm doch einfach einen dafür gedachten Ladechip, gibts wie Sand am Meer.
googy(R)
14.08.2009,
22:40
@ x y
Akkupack vermessen
leider geben diese Ladechips keine Auskunft über den Ladezustand der Zellen und nur wenige bieten einen Tiefentladeschutz gleich dazu. Diese Wollmilchsäue kosten einen haufen Asche und sind in winzigen TSSOP oder gar unhandelbaren QFN untergedracht. Und die passende Spannungsquelle für die Ladung ist schon vorhanden. Es fehlt noch ein Balancer.
Nur ein paar Gegenargumente.
x y
14.08.2009,
23:31
@ googy
Akkupack vermessen
» leider geben diese Ladechips keine Auskunft über den Ladezustand der Zellen
» und nur wenige bieten einen Tiefentladeschutz gleich dazu. Diese
» Wollmilchsäue kosten einen haufen Asche und sind in winzigen TSSOP oder
» gar unhandelbaren QFN untergedracht.
Seh ich nicht so.
» Und die passende Spannungsquelle für
» die Ladung ist schon vorhanden. Es fehlt noch ein Balancer.
Nur ein Balacer? Leistungs-Z-Diode mit TL431.
» Nur ein paar Gegenargumente.
Ehr schlechte.
