Rübe
14.08.2009, 10:27 |
Gleichrichterschaltungen (Schaltungstechnik) |
ich habe mal eine Frage zu meinen Meßwerten:
Wenn ich eine AC-Spannung mittels Brückengleichrichter gleichrichte habe ich ja als Ausgangs-DC-Spannung Ueff*1,41.
Wenn ich nun das Ganze VERNÜNFTIG mit Kondensatoren puffere, müsste doch auch bei Belastung Ueff*1,41 gültig sein.
Sollte die DC-Spannung nicht ausreichend gepuffert sein, bricht sie bei Belastung zusammen und man bekommt eine Mords-Brummspannung.
Sehe ich das so richtig?
Rübe |
x y
14.08.2009, 10:40
@ Rübe
Gleichrichterschaltungen |
» Wenn ich eine AC-Spannung mittels Brückengleichrichter gleichrichte habe
» ich ja als Ausgangs-DC-Spannung Ueff*1,41.
Die Flusspannung der Dioden nicht vergessen.
» Wenn ich nun das Ganze VERNÜNFTIG mit Kondensatoren puffere, müsste doch
» auch bei Belastung Ueff*1,41 gültig sein.
Wenn du nur supraleitende Materialien verwendest...
» Sollte die DC-Spannung nicht ausreichend gepuffert sein, bricht sie bei
» Belastung zusammen und man bekommt eine Mords-Brummspannung.
Das ist der reale Fall.
» Sehe ich das so richtig?
Nur teilweise. |
Torsten
14.08.2009, 10:42 (editiert von Torsten am 14.08.2009 um 10:50)
@ Rübe
» ich habe mal eine Frage zu meinen Meßwerten:
Die Flussspannung der Dioden des Brückengleichrichters beachten.
Geht es denn um einen belasteten Fall? Dann hast Du immer eine gewissen Ripple drauf und auch Spannungsabfall.
Oder versuchst etwa Du einen Messgleichrichter zu bauen?
Torsten |
Rübe
14.08.2009, 11:29
@ Torsten
besten Dank für eure Antworten.
Das ich Ud noch abziehen muß und noch andere Verluste da sind weiß ich, hier geht´s aber um viel "gröberes".
Es geht darum, daß ich bei den von mir zusammengelöteten Netzteilen mit vernünftiger Pufferung immer eine wesendlich höhere Ausgangsspannung (DC) gemessen hatte als ich an Eingangsspannung (AC) reingab.
Somit in der Praxis bestätigt: DC = AC * Rübe aus 2
Nun wird mir von anderer Seite erzählt, daß das nur für den unbelasteten Fall gilt und bei Belastung der Ausgangsseitige DC-Wert nicht größer als der Eingangsseitige AC-Wert sein kann.
Also nach dem Motto: Will ich 24VDC bei Brückengleichrichtung mit Pufferung haben, benötige ich ein 24VAC Trafo.
Halte ich für nicht richtig.....wenn vernünftig gepuffert wurde.
Ich denke, daß in dem Fall, wenn die DC-Spannung auf AC-Eingangswert zusammenbricht, daß dann eine mordsmäßige Brummspannung anliegt und somit eben NICHT richtig gepuffert wurde.
Was meint ihr.
Rübe |
x y
14.08.2009, 11:35
@ Rübe
» Was meint ihr.
Dass du lesen solltest:
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/1707.pdf |
Rübe
14.08.2009, 11:55
@ x y
» » Was meint ihr.
» Dass du lesen solltest:
» http://www.st.com/stonline/products/literature/an/1707.pdf
Super, vielen Dank!
Rübe |
bigdie
14.08.2009, 12:43
@ x y
» » Wenn ich eine AC-Spannung mittels Brückengleichrichter gleichrichte habe
» » ich ja als Ausgangs-DC-Spannung Ueff*1,41.
» Die Flusspannung der Dioden nicht vergessen.
» » Wenn ich nun das Ganze VERNÜNFTIG mit Kondensatoren puffere, müsste
» doch
» » auch bei Belastung Ueff*1,41 gültig sein.
» Wenn du nur supraleitende Materialien verwendest...
Hallo
Auch bei supraleitenden Materialien bricht die Spannung bei Belastung zusammen. Die Spitzenspannung, die den Pufferkondensator läd, liegt nur einen kurzen Moment an. Den größten Teil der Zeit wird der Kondensator entladen. so das bei Belastung immer eine mehr oder weniger große Brummspannung entsteht und die Spannung immer < 1,41 x Ueff. aber auch > Ueff. sein wird. |
x y
14.08.2009, 13:35
@ bigdie
» Auch bei supraleitenden Materialien bricht die Spannung bei Belastung
» zusammen.
Stimmt, ich hab den Kondensator mit unendlicher Kapazität vergessen. Nur dumm, dass man den auch nie geladen bekäme. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.08.2009, 13:48
@ x y
» » Auch bei supraleitenden Materialien bricht die Spannung bei Belastung
» » zusammen.
» Stimmt, ich hab den Kondensator mit unendlicher Kapazität vergessen. Nur
» dumm, dass man den auch nie geladen bekäme.
Doch mit einer Spannungsquelle mit Null Ohm Innenwiderstand. Kein Problem, einfach alles in fluessiges Helium einlegen. Noch irgendwelche Fragen?  -- Gruss
x y
14.08.2009, 13:50
@ schaerer
» » » Auch bei supraleitenden Materialien bricht die Spannung bei Belastung
» » » zusammen.
» » Stimmt, ich hab den Kondensator mit unendlicher Kapazität vergessen.
» Nur
» » dumm, dass man den auch nie geladen bekäme.
» Doch mit einer Spannungsquelle mit Null Ohm Innenwiderstand. Kein
» Problem, einfach alles in fluessiges Helium einlegen. Noch irgendwelche
» Fragen?
Geht ersatzweise auch Gurkenessig? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.08.2009, 13:57
@ x y
» » » » Auch bei supraleitenden Materialien bricht die Spannung bei
» Belastung
» » » » zusammen.
» » » Stimmt, ich hab den Kondensator mit unendlicher Kapazität vergessen.
» » Nur
» » » dumm, dass man den auch nie geladen bekäme.
» » Doch mit einer Spannungsquelle mit Null Ohm Innenwiderstand. Kein
» » Problem, einfach alles in fluessiges Helium einlegen. Noch irgendwelche
» » Fragen?
» Geht ersatzweise auch Gurkenessig?
Nein, weil Gurkenessig in fluessiger Form zu warm ist. Der supraleitende Effekt kann nicht erreicht werden.
Ich repetiere und korrigiere:
Noch irgendwelche nichtdummen Fragen?  -- Gruss
x y
14.08.2009, 14:51
@ schaerer
» Nein, weil Gurkenessig in fluessiger Form zu warm ist. Der supraleitende
» Effekt kann nicht erreicht werden.
Ich hab den Essig mal kalt gestellt, dann wirds bestimmt klappen.
» Ich repetiere und korrigiere:
» Noch irgendwelche nichtdummen Fragen?
Soll ich noch Herrn und Frau Cooper einladen? |
geralds
Wien, AT, 14.08.2009, 15:05 (editiert von geralds am 14.08.2009 um 15:07)
@ x y
» » Nein, weil Gurkenessig in fluessiger Form zu warm ist. Der supraleitende
» » Effekt kann nicht erreicht werden.
» Ich hab den Essig mal kalt gestellt, dann wirds bestimmt klappen.
» » Ich repetiere und korrigiere:
» » Noch irgendwelche nichtdummen Fragen?
» Soll ich noch Herrn und Frau Cooper einladen?
Ich hab' da schon das erste Problem...
Vielleicht könnt ihr da mir weiterhelfen:
Ich habe nur Salz-Gurken!
Zwar auch kalt, aber nicht sauer!
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.08.2009, 15:48
@ x y
Troll-Migration aus dem UseNet... |
Besserer Vorschlag: Geh ins UseNet und lade dort all die vielen Trolls ein. Die werden für eine solche Abwechslung Dir unendlich dankbar sein.
Such dort nach einem Kiekbusch. Das ist zwar nur ein Aliasname von einem Aliasname von einem Aliasname von einem Aliasname von einem Aliasname, aber das ist dort sowieso die häufigste Namensform. Viel Glück!
 -- Gruss
x y
14.08.2009, 15:58
@ schaerer
» Besserer Vorschlag: Geh ins UseNet und lade dort all die vielen Trolls
» ein.
Bringt nichts, die haben sich dort festgesaugt. |
