greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
12.08.2009,
20:35
Komplizierter Funktionsgenerator: 5 BNC Buchsen !? (Elektronik)
Ich habe ein Funktionsgenerator Wavetek 182A.
Er hat mehrere Ein und Ausgänge.
VCG IN 4V,TRIG IN TTL,SYNCH OUT TTL,
50 OHM OUT LO 2V P-P,50 OHM OUT HI 20V P-P 2A.
Ich kriege keine schönen Signale hin, ein Sinus geht erst recht nicht. Im Hanbuch (Auf Englisch, das ist ja eigentlich das Problem) ist ein Messaufbau dass ein Speisegerät an VGC IN 4V angeschossen wird TTL OUT für die externe Triggerung am Oszi verwended wird, der LO Ausgang an Kanal 2 am Oszi und der HI Ausgang an Kanal 1 angeschlossen wird.
Kann mann nur so ein Signal rausbekommen, das wirklich das Signal ist das rauskommen sollte? Ich kenne nur neue Generatoren bis jetzt, da hat man ein Ausgang und BASTA!
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
freundliche Grüsse
Björn(R)
Dortmund,
13.08.2009,
00:49
@ greehnorh25
» Ich habe ein Funktionsgenerator Wavetek 182A.
» Er hat mehrere Ein und Ausgänge.
» VCG IN 4V,TRIG IN TTL,SYNCH OUT TTL,
» 50 OHM OUT LO 2V P-P,50 OHM OUT HI 20V P-P 2A.
» Ich kriege keine schönen Signale hin, ein Sinus geht erst recht nicht. Im
» Hanbuch (Auf Englisch, das ist ja eigentlich das Problem) ist ein
» Messaufbau dass ein Speisegerät an VGC IN 4V angeschossen wird TTL OUT für
» die externe Triggerung am Oszi verwended wird, der LO Ausgang an Kanal 2 am
» Oszi und der HI Ausgang an Kanal 1 angeschlossen wird.
» Kann mann nur so ein Signal rausbekommen, das wirklich das Signal ist das
» rauskommen sollte? Ich kenne nur neue Generatoren bis jetzt, da hat man
» ein Ausgang und BASTA!
» Kann mir jemand helfen?
» Danke schon mal
» freundliche Grüsse
ich schätze, es müsste reichen, wenn Du das Oszi nur an 50 OHM OUT LO 2V P-P anschließt und auf das Signal triggerst. Die übrigen Anschlüsse sind für erweiterte Funktionen, die Du erstmal außer Betracht lassen kannst.
Schöne Grüße,
Björn
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
13.08.2009,
19:03
@ Björn
» » Ich habe ein Funktionsgenerator Wavetek 182A.
» » Er hat mehrere Ein und Ausgänge.
» » VCG IN 4V,TRIG IN TTL,SYNCH OUT TTL,
» » 50 OHM OUT LO 2V P-P,50 OHM OUT HI 20V P-P 2A.
» » Ich kriege keine schönen Signale hin, ein Sinus geht erst recht nicht.
» Im
» » Hanbuch (Auf Englisch, das ist ja eigentlich das Problem) ist ein
» » Messaufbau dass ein Speisegerät an VGC IN 4V angeschossen wird TTL OUT
» für
» » die externe Triggerung am Oszi verwended wird, der LO Ausgang an Kanal 2
» am
» » Oszi und der HI Ausgang an Kanal 1 angeschlossen wird.
» » Kann mann nur so ein Signal rausbekommen, das wirklich das Signal ist
» das
» » rauskommen sollte? Ich kenne nur neue Generatoren bis jetzt, da hat man
» » ein Ausgang und BASTA!
» » Kann mir jemand helfen?
» » Danke schon mal
» » freundliche Grüsse
» ich schätze, es müsste reichen, wenn Du das Oszi nur an 50 OHM OUT LO 2V
» P-P anschließt und auf das Signal triggerst. Die übrigen Anschlüsse sind
» für erweiterte Funktionen, die Du erstmal außer Betracht lassen kannst.
» Schöne Grüße,
» Björn
Danke hat sich erübrigt. Die Schalter am Gen. wahren verstaubt und reagierten nicht richtig.
Trotzdem vielen Dank
