Nutzi
11.08.2009,
10:15
OrCAD PSPICE 9.1 (Elektronik)
ich suche nach einiger Zeit nach einem "Fehler" in einer einfachen Simulation. Es geht um eine einfache RC Reihenschaltung und darum die Anfangsbedingungen zu Null zu setzen. Nach langen Diskusionen wurde mir der Parameter uic genannt. Leider giebt es den Parameter so nicht in meiner Version bzw. ich weis nicht wo ich ihn ändern kann.
Im Bild seht ihr alle wichtigen details meiner Simulation. Wie man erkennt giebt es einen Gleichspannungs Offset an der Spannung über dem C. Diesen soll man durch uic = 0 weg bekommen. Ein haken an der rot markierten eingabe möglichkeit hat keine Änderung des Ergebnisses zur Folge. Mit Anweisungen über die Netzliste kenne ich mich nicht aus.
Kann mir jemand weiter Helfen.
Danke und Gruß
Nutzi
Altgeselle(R)
11.08.2009,
10:40
@ Nutzi
OrCAD PSPICE 9.1
» ich suche nach einiger Zeit nach einem "Fehler" in einer einfachen
» Simulation. Es geht um eine einfache RC Reihenschaltung und darum die
» Anfangsbedingungen zu Null zu setzen. Nach langen Diskusionen wurde mir
» der Parameter uic genannt. Leider giebt es den Parameter so nicht in
» meiner Version bzw. ich weis nicht wo ich ihn ändern kann.
» Im Bild seht ihr alle wichtigen details meiner Simulation. Wie man erkennt
» giebt es einen Gleichspannungs Offset an der Spannung über dem C. Diesen
» soll man durch uic = 0 weg bekommen. Ein haken an der rot markierten
» eingabe möglichkeit hat keine Änderung des Ergebnisses zur Folge. Mit
» Anweisungen über die Netzliste kenne ich mich nicht aus.
» Kann mir jemand weiter Helfen.
» Danke und Gruß
» Nutzi
Du siehst nur den Anfang des Ausgleichvorgangs. Simuliere
doch mal mit C=10uF und bis t=20ms. Dann wird es klarer.
Altgeselle
x y
11.08.2009,
11:02
@ Altgeselle
OrCAD PSPICE 9.1
» Du siehst nur den Anfang des Ausgleichvorgangs. Simuliere
» doch mal mit C=10uF und bis t=20ms. Dann wird es klarer.
Hatte ich im ja schon empfohlen.
Weshalb uic nicht funktioniert ist allerdings schleierhaft.
Nutzi
11.08.2009,
11:56
@ Altgeselle
OrCAD PSPICE 9.1
» Grüße
» Altgeselle
Hi,
danke so hats geklappt!!!
Nutzi
11.08.2009,
11:59
@ x y
OrCAD PSPICE 9.1
» » Du siehst nur den Anfang des Ausgleichvorgangs. Simuliere
» » doch mal mit C=10uF und bis t=20ms. Dann wird es klarer.
» Hatte ich im ja schon empfohlen.
» Weshalb uic nicht funktioniert ist allerdings schleierhaft.
Hi,
sorry aber mit deinem Tipp das hat mit dem Werten die ich hatte so nicht geklappt! Mit den werten von Altgeselle sehe ich das auch. Trotzdem Danke du hast mich weiter gebracht.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe zeichnet der uic befehl dann nur den eingeschwungenen Zustand auf!?
MFG
Nutzi
x y
11.08.2009,
12:03
@ Nutzi
OrCAD PSPICE 9.1
» Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe zeichnet der uic befehl dann
» nur den eingeschwungenen Zustand auf!?
Nein, uic ist ein Parameter der Transientenanalyse, und der bewirkt, dass sämtliche Spannungen und Ströme am Anfang der Simulation auf Null sind, mit Ausnahme der Quellen.
Nutzi
11.08.2009,
12:10
@ x y
OrCAD PSPICE 9.1
» Nein, uic ist ein Parameter der Transientenanalyse, und der bewirkt, dass
» sämtliche Spannungen und Ströme am Anfang der Simulation auf Null sind,
» mit Ausnahme der Quellen.
Hätte das dann auch geholfen? Eigentlich nicht weil es ja dann trotzdem einen Einschwing Forgang giebt. Oder sehe ich das falsch?
x y
11.08.2009,
12:35
@ Nutzi
OrCAD PSPICE 9.1
» Hätte das dann auch geholfen? Eigentlich nicht weil es ja dann trotzdem
» einen Einschwing Forgang giebt. Oder sehe ich das falsch?
Den gibts dann nicht, wenn man die Spannungsquelle phasenrichtig beginnen läßt.
BataillonDAmour(R)
12.08.2009,
12:16
(editiert von BataillonDAmour
am 12.08.2009 um 12:17)
@ x y
OrCAD PSPICE 9.1
» » Hätte das dann auch geholfen? Eigentlich nicht weil es ja dann trotzdem
» » einen Einschwing Forgang giebt. Oder sehe ich das falsch?
» Den gibts dann nicht, wenn man die Spannungsquelle phasenrichtig beginnen
» läßt.
Oh... hast du gemerkt, dass du euer Problem grad an der wunden Stelle getroffen hast?
"phasenrichtig"
Ich tippe auf arctan(+/-R*wC).
lg
