Superbiker
08.08.2009,
15:31
Hohlstecker 1,7mm / 4mm auf 1,7mm / 4,75mm gesucht (Bauelemente)
Hi,
am Netzteil meines LG Notebook's befindet sich ein nicht ganz üblicher Hohlstecker. Vorn hat er die Abmaße 1,7mm / 4mm, wird dann nach hinten dicker auf 1,7mm / 4,75mm. Zum gekauften Kfz Universalnetzteil war nur ein 1,75mm / 4,75mm Stecker dabei, der natürlich nicht passt. Wenn ich jetzt bei Conrad und Co schaue, dann haben die immer nur die Standartmaße, aber nicht sowas außergewöhnliches. Hat jemand einen Tipp wo ich fündig werden könnte?
Theo(R)
Düsseldorf,
08.08.2009,
17:29
@ Superbiker
Hallo
Ich habe das mal so gelöst:
Das Kabel vom Netzteil in der Mitte durchgeknipst und an die Seite mit dem Stecker einen Chinchstecker, und an die Seite zum Netzteil eine Chinchkupplung gelötet.
Am KFZ Netzteil den Stecker abgeknipst und auch eine Chinchkupplung angelötet.
Hat immer einwandfrei funktioniert.
Theo
x y
08.08.2009,
17:51
@ Theo
» Ich habe das mal so gelöst:
» Das Kabel vom Netzteil in der Mitte durchgeknipst und an die Seite mit dem
» Stecker einen Chinchstecker, und an die Seite zum Netzteil eine
» Chinchkupplung gelötet.
» Am KFZ Netzteil den Stecker abgeknipst und auch eine Chinchkupplung
» angelötet.
» Hat immer einwandfrei funktioniert.
Naja, Cinch (eigentlich JEITA RC-5231) ist aber nur für 2A spezifiziert, und den Billigheimern darunter traue ich nichtmal das zu.
Theo(R)
Düsseldorf,
08.08.2009,
17:58
@ x y
» Naja, Cinch (eigentlich JEITA RC-5231) ist aber nur für 2A spezifiziert,
» und den Billigheimern darunter traue ich nichtmal das zu.
Hallo
Ist im Prinzip schon richtig, ich wollte in der Hauptsache nur auf diese Möglichkeit hinweisen, und bei mir klappt es halt einwandfrei.
Er kann natürlich beliebige, geeignete und einfach zu beziehende Stecker/Buchsen-Kombinationen verwenden.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.08.2009,
23:46
@ Superbiker
» Hi,
» am Netzteil meines LG Notebook's befindet sich ein nicht ganz üblicher
» Hohlstecker. Vorn hat er die Abmaße 1,7mm / 4mm, wird dann nach hinten
» dicker auf 1,7mm / 4,75mm. Zum gekauften Kfz Universalnetzteil war nur ein
» 1,75mm / 4,75mm Stecker dabei, der natürlich nicht passt. Wenn ich jetzt
» bei Conrad und Co schaue, dann haben die immer nur die Standartmaße, aber
» nicht sowas außergewöhnliches. Hat jemand einen Tipp wo ich fündig werden
» könnte?
» Grüße
Hallo Superbiker,
Hier gäbe es eine Möglichkeit:
http://www.hinkel-elektronik.de/cgi-bin/1.cgi?obj=www&_cgi=wk&_S=/shop/3184.html&WK_16729=1
Dieser Stecker gar nicht so selten, wie man annehmen möchte. ;)
Viel Spass beim Connecten
Beste Grüße
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.08.2009,
23:47
@ Theo
» » Naja, Cinch (eigentlich JEITA RC-5231) ist aber nur für 2A
» spezifiziert,
» » und den Billigheimern darunter traue ich nichtmal das zu.
» Hallo
» Ist im Prinzip schon richtig, ich wollte in der Hauptsache nur auf diese
» Möglichkeit hinweisen, und bei mir klappt es halt einwandfrei.
» Er kann natürlich beliebige, geeignete und einfach zu beziehende
» Stecker/Buchsen-Kombinationen verwenden.
» Theo
wer suchet, der findet:
gerald
