gooogy
18.06.2007,
21:11
Wasserfühler (Schaltungstechnik)
Hallo
ich habe vor eine Wasserstandsanzeige für ein Wassertank zu bauen. Die Idee war folgende, da Wasser stromleitend ist könnte man ja damit zum Beispiel eine LED schalten welche dann einen gewissen Wasserstand anzeigt.
Da ich von Elektronik nicht eher wenig verstehe frage ich euch ob Ihr mir helft mit der Dimensionierung ud der Transistorwahl.
Ich habe folgende Transistoren zur Verfügung: BC550, A970, C945, C930, C2240
Das Wasser habe ich gemessen mit einem Widerstand zwischen 10 K und 300 KOhm.
Im Bild habe ich grob die Idee skiziert.
xy
18.06.2007,
21:15
@ gooogy
Wasserfühler
» ich habe vor eine Wasserstandsanzeige für ein Wassertank zu bauen. Die
» Idee war folgende, da Wasser stromleitend ist könnte man ja damit zum
» Beispiel eine LED schalten welche dann einen gewissen Wasserstand
» anzeigt.
Mit Gleichstrom korrodierts dir die eine Elektrode ruckzuck weg. Und als Füllstandmessgerät taugt dieses Prinzip auch nicht, dafür ist die Leitfähigkeit von Wasser *viel* zu sehr von Verunreinigungen abhängig, und ebenso von der Temperatur. Bestenfalls könnte man mehrere Sensoren auf verschiedener Höhe anbringen und so ein LED-Band ansteuern, aber dann eben die Sensoren mit Wechselspannung betreiben.
gooogy
18.06.2007,
21:20
Wasserfühler
» Mit Gleichstrom korrodierts dir die eine Elektrode ruckzuck weg. Und als
» Füllstandmessgerät taugt dieses Prinzip auch nicht, dafür ist die
» Leitfähigkeit von Wasser *viel* zu sehr von Verunreinigungen abhängig, und
» ebenso von der Temperatur. Bestenfalls könnte man mehrere Sensoren auf
» verschiedener Höhe anbringen und so ein LED-Band ansteuern, aber dann eben
» die Sensoren mit Wechselspannung betreiben.
und wie sieht es mit Edelstahl aus? Korrodiert er auch?
an der Leitfähigkeit von Wasser kann ich leider nichts ändern
xy
18.06.2007,
21:25
@ gooogy
Wasserfühler
» und wie sieht es mit Edelstahl aus? Korrodiert er auch?
Ja, bei genügend Spannung sogar Edelmetalle wie Gold oder Platin.
gooogy
18.06.2007,
21:26
Wasserfühler
Ich denke damit hat es sich erledigt
wird wohl ein Schwimmer mit mehreren Lichtschranken werden, welche dann im "trockenen sitzen".
Vielen Dank
Theo
18.06.2007,
21:37
@ gooogy
Wasserfühler
Hallo
Es gibt auch die mechanische Lösung wie sie bei Oeltanks verwendet wird. Ein Schwimmer hängt an einer Schnur die sich oben um eine Rolle wickelt an der über eine Übersetzung der Anzeiger angebracht ist.
Die Uhr muss halt dann nur über dem Tank sein, und ich habe keine ortsunabhängige Fernanzeige.
Hoffentlich werde ich jetzt nicht gesteinigt, der fehlenden Elektronen wegen.:-D
Theo
gooogy
18.06.2007,
21:54
@ Theo
Wasserfühler
» Die Uhr muss halt dann nur über dem Tank sein, und ich habe keine
» ortsunabhängige Fernanzeige.
leider ist genau das das Problem.
wenn die Anzeige am Tank hätte sein sollen könnte man das ganze noch einfacher haben
ein schwimmer mit eienm stab oben dran, damit die konstruktion nicht umkippt könnte man den stab in einem durchsichtigen rohr oder mittels zwei halteringen befestigen
super simpel, unverwüstlich und sogut wie ausfallsicher verbraucht auch kein strom, leider aber auch ortsgebunden.
hopix
18.06.2007,
22:11
@ gooogy
Wasserfühler
Hi
gibs da nicht auch Drucksensoren mit Analogausgang?
Gruß hopix
Theo
18.06.2007,
22:15
@ gooogy
Wasserfühler
Hallo
Welche Mengen werden denn entnommen? Ein Durchflussmengenmesser wäre noch möglich. Z.B. pro cm³ ein Impuls der einen Zähler hochschaltet.
Habe ich am Motorrad. Bei 29.000 ist der Tank leer. Könnte man mit einem Rückwärtszähler natürlich auch andersherum machen.
Wenn die Menge zu gross ist, kann man mit einer Haupt- und einer Nebenleitung (in der dann der Geber sitzt) arbeiten. Über Regelhähne können genau die Anteile der beiden Hähne eingestellt werden.
Theo
gooogy
18.06.2007,
22:47
@ Theo
Wasserfühler
Das ist ein Wassertank für Regenwasser mit ca. 5000l und entnommen werden meistens mittels einer Pumpe ca 200l auf einmal
das ist alles etwas aufwändig mit zähler und so
aber bei conrad gibt es neigungsschalter die könnte man mit einem schwimmer versehen und eine seite fest machen, so könnte man das auch realisieren. ist auch ziemlich simpel
gooogy
18.06.2007,
22:50
@ hopix
Wasserfühler
» gibs da nicht auch Drucksensoren mit Analogausgang?
den drucksensor wird wohl etwas aufwändig
habe aber gerade noch eine idee
kleine leichtgängige taster hinter einer dünnen plexiglasscheibe
sobald das wasser auf höhe der scheibe ist, drückt es drauf die scheibe verformt sich und drückt den taster
xy
18.06.2007,
22:55
@ gooogy
Wasserfühler
» Das ist ein Wassertank für Regenwasser mit ca. 5000l
ELV, #7061045
Gruß Dieter
Harald Wilhelms(R)
19.06.2007,
07:39
@ gooogy
Wasserfühler
» Hallo
» anzeigt.
» Da ich von Elektronik nicht eher wenig verstehe frage ich euch ob Ihr mir
» helft mit der Dimensionierung ud der Transistorwahl.
» Ich habe folgende Transistoren zur Verfügung: BC550, A970, C945, C930,
» C2240
» Das Wasser habe ich gemessen mit einem Widerstand zwischen 10 K und 300
» KOhm.
» Im Bild habe ich grob die Idee skiziert.
Das funktioniert nicht. Besseres steht hier:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.18
Harald
Gerhard
Salzgitter-Bad,
19.06.2007,
15:31
@ gooogy
Wasserfühler
» Hallo
» anzeigt.
» C2240
» KOhm.
Hallo!
Ich habe eine Schaltung füf Dich und
alle Anderen die es interessiert.
Da ich hier nur 125.000 Byte auf
einmal hochladen kann,gibt es eben
drei Antworten hintereinander,nicht
wundern.
Gruß SAD
Gerhard
Salzgitter-Bad,
19.06.2007,
15:32
@ Gerhard
Wasserfühler
» » Hallo
» » ich habe vor eine Wasserstandsanzeige für ein Wassertank zu bauen. Die
» » Idee war folgende, da Wasser stromleitend ist könnte man ja damit zum
» » Beispiel eine LED schalten welche dann einen gewissen Wasserstand
» » anzeigt.
» » Da ich von Elektronik nicht eher wenig verstehe frage ich euch ob Ihr
» mir
» » helft mit der Dimensionierung ud der Transistorwahl.
» » Ich habe folgende Transistoren zur Verfügung: BC550, A970, C945, C930,
» » C2240
» » Das Wasser habe ich gemessen mit einem Widerstand zwischen 10 K und 300
» » KOhm.
» » Im Bild habe ich grob die Idee skiziert.
» Hallo!
» Ich habe eine Schaltung füf Dich und
» alle Anderen die es interessiert.
» Da ich hier nur 125.000 Byte auf
» einmal hochladen kann,gibt es eben
» drei Antworten hintereinander,nicht
» wundern.
» Gruß SAD
Gerhard
Salzgitter-Bad,
19.06.2007,
15:34
@ Gerhard
Wasserfühler
» » » Hallo
» » » ich habe vor eine Wasserstandsanzeige für ein Wassertank zu bauen.
» Die
» » » Idee war folgende, da Wasser stromleitend ist könnte man ja damit zum
» » » Beispiel eine LED schalten welche dann einen gewissen Wasserstand
» » » anzeigt.
» » » Da ich von Elektronik nicht eher wenig verstehe frage ich euch ob Ihr
» » mir
» » » helft mit der Dimensionierung ud der Transistorwahl.
» » » Ich habe folgende Transistoren zur Verfügung: BC550, A970, C945,
» C930,
» » » C2240
» » » Das Wasser habe ich gemessen mit einem Widerstand zwischen 10 K und
» 300
» » » KOhm.
» » » Im Bild habe ich grob die Idee skiziert.
» » Hallo!
» » Ich habe eine Schaltung füf Dich und
» » alle Anderen die es interessiert.
» » Da ich hier nur 125.000 Byte auf
» » einmal hochladen kann,gibt es eben
» » drei Antworten hintereinander,nicht
» » wundern.
