Krikaka(R)
14.10.2026,
13:27
Ansteuerung eines MP3 Moduls (Schaltungstechnik)
Hallo, ich habe folgendes vor.
Habe ein auf Retrostyle gebautes Telefon mit aber neuer Technik. Anstatt einer Wählscheibe wurden hier 10 Tasten angeordnet wie auf einer Wählscheibe. Diese betätigen über eine Platine dahinter die jeweiligen Leiterbahntasten. Also keine Microtaster oder so. Das Tastenfeld hat eine 8 polig Flachbandleitung. Je nachdem welche Ziffer ich drücke habe ich zwischen 2 Adern leider keinen sauberen Durchgang, sondern Widerstandswerte die sich etwas ändern wenn man die Taste gedrückt hält. Sind Werte um zwischen ca. 16 und 104 Ohm.
Die Tasten sollen ein MP3 Modul ansteuern um einzelne Dateien abzuspielen Je nachdem welche Taste man drückt.
Aber ich nehme an das ich da noch etwas zwischenschalten muss um das Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt anzusteuern.
Gibt es da eine einfache Lösung, etwas fertiges günstiges oder was leicht zu lötendes um das irgendwie umzusetzen? Lötkenntnisse sind vorhanden und auch Bauteilmässig habe ich ein wenig Ahnung. Lediglich mit Arduino oder so hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Da das alles nur für die Kinder die zu Weihnachten unser geschmückten Haus bestaunen als kleiner Gag gedacht ist soll sich das mit Kosten im Rahmen halten.
Vielleicht kann jemand auf einfache Weise helfen ohne mit komplexen Fachwissen um sich zu werfen. ????????
Gruß Christian
bigdie(R)
14.10.2026,
13:41
@ Krikaka
» Hallo, ich habe folgendes vor.
» Habe ein auf Retrostyle gebautes Telefon mit aber neuer Technik. Anstatt
» einer Wählscheibe wurden hier 10 Tasten angeordnet wie auf einer
» Wählscheibe. Diese betätigen über eine Platine dahinter die jeweiligen
» Leiterbahntasten. Also keine Microtaster oder so. Das Tastenfeld hat eine 8
» polig Flachbandleitung. Je nachdem welche Ziffer ich drücke habe ich
» zwischen 2 Adern leider keinen sauberen Durchgang, sondern Widerstandswerte
» die sich etwas ändern wenn man die Taste gedrückt hält. Sind Werte um
» zwischen ca. 16 und 104 Ohm.
» Die Tasten sollen ein MP3 Modul ansteuern um einzelne Dateien abzuspielen
» Je nachdem welche Taste man drückt.
» Aber ich nehme an das ich da noch etwas zwischenschalten muss um das
» Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt anzusteuern.
» Gibt es da eine einfache Lösung, etwas fertiges günstiges oder was leicht
» zu lötendes um das irgendwie umzusetzen? Lötkenntnisse sind vorhanden und
» auch Bauteilmässig habe ich ein wenig Ahnung. Lediglich mit Arduino oder
» so hab ich mich noch nicht beschäftigt.
» Da das alles nur für die Kinder die zu Weihnachten unser geschmückten
» Haus bestaunen als kleiner Gag gedacht ist soll sich das mit Kosten im
» Rahmen halten.
» Vielleicht kann jemand auf einfache Weise helfen ohne mit komplexen
» Fachwissen um sich zu werfen. ????????
» Gruß Christian
Naja, 10 Ziffern + # und* sond 12 mit 8 Drähten, die sind also irgendwie Matrixmäßig verschalten, das müsste man zuerst mal messen
mabue(R)
14.10.2026,
13:45
(editiert von mabue
am 14.10.2026 um 14:28)
@ Krikaka
» sondern Widerstandswerte
Ein CMOS 4093 könnte eine geeignete Lösung sein, wenn noch Platz für ein Zusatzplatinchen ist. Die Eingänge sind da so hochohmig (bzw. empfindlich), dass ein Vorwiderstand bis 200 kOhm noch kein Hindernis für einen Umschaltvorgang darstellt. Da reicht sogar die Leitfähigkeit eines Fingers. 104 Ohm wären ein Klacks. Das IC ist relativ einfach zu beschalten, nur müssten in diesem Fall Pull-Down-Widerstände (vom Gatter-Eingang an Masse/Minus) mit verbaut werden, um wegen der Hochohmigkeit ungewollte Umschaltvorgänge zu verhindern. Der Ausgang ist da allerdings nicht potentialfrei, sondern gibt Spannung aus.
Eine andere Möglichkeit wäre der CMOS 4066; das ist ein potentialfreier digitaler Mehrfach-Schalter, ebenfalls mit hoher Eingangsempfindlichkeit, im Prinzip wie vor. Allerdings hat der im Durchlass auch einen, wenn auch geringen, Widerstand.
Eine dritte Möglichkeit wären Mosfets, die sind am Eingang empfindlich und - bei entsprechendem Typ - in der Durchlass-Strecke sehr niederohmig. Nur ist da der Löt- und Platz-Aufwand größer.
Du könntest ja einfach mal mit Hilfe von Widerständen testen, bei welchem Schalter-Widerstand das Modul noch reagiert. Das würde die Suche nach einer Lösung sehr vereinfachen.
Mikee
14.10.2026,
13:49
@ Krikaka
Hallo!
» das Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt
Was schließt denn der Kontakt? Ist das der Playbutton?
Wie wählst Du denn beim MP-3 Modul ein Stück aus?
Nehmen wir an das zweite Stück läuft gerade und das siebte Stück soll abgespielt werden.
Wie wechselt man dahin?
Mikee
Krikaka(R)
14.10.2026,
14:45
@ Mikee
» Hallo!
» » das Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt
» Was schließt denn der Kontakt? Ist das der Playbutton?
» » Die Tasten sollen ein MP3 Modul ansteuern um einzelne Dateien
» abzuspielen
» » Je nachdem welche Taste man drückt.
» Wie wählst Du denn beim MP-3 Modul ein Stück aus?
» Nehmen wir an das zweite Stück läuft gerade und das siebte Stück soll
» abgespielt werden.
» Wie wechselt man dahin?
» Mikee
Hi,
Das Soundmodul hat mehrere Eingänge. K als gemeinsamen Pol und dann K1 - K7 als einzelne Eingänge. Erst wenn eine Datei bis zum Ende abgespielt wurde kann ein neuer Eingang betätigt werden.
Krikaka(R)
14.10.2026,
15:18
@ mabue
» » sondern Widerstandswerte
» » die sich etwas ändern wenn man die Taste gedrückt hält. Sind Werte
» um
» » zwischen ca. 16 und 104 Ohm.
» abzuspielen
» » Aber ich nehme an das ich da noch etwas zwischenschalten muss um das
» » Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt anzusteuern.
» Ein CMOS 4093 könnte eine geeignete Lösung sein, wenn noch Platz für ein
» Zusatzplatinchen ist. Die Eingänge sind da so hochohmig (bzw.
» empfindlich), dass ein Vorwiderstand bis 200 kOhm noch kein Hindernis für
» einen Umschaltvorgang darstellt. Da reicht sogar die Leitfähigkeit eines
» Fingers. 104 Ohm wären ein Klacks. Das IC ist relativ einfach zu
» beschalten, nur müssten in diesem Fall Pull-Down-Widerstände (vom
» Gatter-Eingang an Masse/Minus) mit verbaut werden, um wegen der
» Hochohmigkeit ungewollte Umschaltvorgänge zu verhindern. Der Ausgang ist
» da allerdings nicht potentialfrei, sondern gibt Spannung aus.
» Eine andere Möglichkeit wäre der CMOS 4066; das ist ein potentialfreier
» digitaler Mehrfach-Schalter, ebenfalls mit hoher Eingangsempfindlichkeit,
» im Prinzip wie vor. Allerdings hat der im Durchlass auch einen, wenn auch
» geringen, Widerstand.
» Eine dritte Möglichkeit wären Mosfets, die sind am Eingang empfindlich
» und - bei entsprechendem Typ - in der Durchlass-Strecke sehr niederohmig.
» Nur ist da der Löt- und Platz-Aufwand größer.
» Du könntest ja einfach mal mit Hilfe von Widerständen testen, bei welchem
» Schalter-Widerstand das Modul noch reagiert. Das würde die Suche nach
» einer Lösung sehr vereinfachen.
Danke erstmal für die Vorschläge. Da werd ich mich mal versuchen etwas reinzulesen. Vielleicht komme ich der Lösung ja schon etwas näher.
Krikaka(R)
14.10.2026,
15:20
@ bigdie
» » Hallo, ich habe folgendes vor.
» » Habe ein auf Retrostyle gebautes Telefon mit aber neuer Technik.
» Anstatt
» » einer Wählscheibe wurden hier 10 Tasten angeordnet wie auf einer
» » Wählscheibe. Diese betätigen über eine Platine dahinter die
» jeweiligen
» » Leiterbahntasten. Also keine Microtaster oder so. Das Tastenfeld hat
» eine 8
» » polig Flachbandleitung. Je nachdem welche Ziffer ich drücke habe ich
» » zwischen 2 Adern leider keinen sauberen Durchgang, sondern
» Widerstandswerte
» um
» abzuspielen
» » Gibt es da eine einfache Lösung, etwas fertiges günstiges oder was
» leicht
» » zu lötendes um das irgendwie umzusetzen? Lötkenntnisse sind vorhanden
» und
» » auch Bauteilmässig habe ich ein wenig Ahnung. Lediglich mit Arduino
» oder
» » so hab ich mich noch nicht beschäftigt.
» » Da das alles nur für die Kinder die zu Weihnachten unser geschmückten
» » Haus bestaunen als kleiner Gag gedacht ist soll sich das mit Kosten im
» » Rahmen halten.
» » Vielleicht kann jemand auf einfache Weise helfen ohne mit komplexen
» » Fachwissen um sich zu werfen. ????????
» » Gruß Christian
» Naja, 10 Ziffern + # und* sond 12 mit 8 Drähten, die sind also irgendwie
» Matrixmäßig verschalten, das müsste man zuerst mal messen
Das hatte ich versucht schonmal auf Papier zu bringen. Für die Ziffern 0-9 habe ich das denke ich schonmal hinbekommen und der Rest ist zu vernachlässigen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
14.10.2026,
17:37
(editiert von Strippenzieher
am 14.10.2026 um 19:00)
@ Krikaka
» Das Tastenfeld hat eine 8
10 (bis 12) Tasten an 7 Adern wäre eine "3x4 Tasten-Matrix" = Suchbegriff
sowas: https://www.ebay.de/itm/406215117764?
» noch etwas zwischenschalten muss
ja, einen Decoder, der die Matrix umcodieren kann in BCD 4bit. Weiß nicht, ob es da was fertig gibt, ansonsten wird das aufwendig.
Potenzialtrennung nicht nötig
nein
» etwas fertiges günstiges
vermutlich gibt es Kinderspielzeug dieser Art fertig, zB. : https://www.moebel.de/p/26a18bff037e286ddb28f52b3763fdf5
» soll sich das mit Kosten im
» Rahmen halten.
Übrigens kann man die KI fragen. "3x4 Tasten-Matrix codieren in bcd"
gibt ein IC dafür, denke aber als Einstieg nicht geeignet.
Encoder MM74C922 = Suchbegriff. Da gibt es schonmal ansatzweise einen Plan.
Die Ausgänge des IC als Adressen an das MP3-Modul legen.
Weiterhin braucht das mp3 modul noch ein Startsignal, "play"
Bei dem mp3Modul darauf achten, dass es den Modus beherrscht: track spielen bis zum Ende - sonst wäre Ende beim Loslassen der Taste.
Oder sowas: https://de.aliexpress.com/item/4000492977695.html?
1 von 8 Tasten - 1 von 8 Titeln bei entprechend eigestelltem Modus
oder 10Tasten https://de.aliexpress.com/item/1005009169619273.html? Variante "Positive Trigger Ver"
hier: https://de.aliexpress.com/item/1005009574115798.html?
aber mit den Tel. Tastenmatrix gehen die nicht, die wollen einzelne Tasten 1-aus-10 Signal
mabue(R)
14.10.2026,
19:04
@ Strippenzieher
» abzuspielen
» sowas: https://www.ebay.de/itm/406215117764?
» » noch etwas zwischenschalten muss
» ja, einen Decoder, der die Matrix umcodieren kann in BCD 4bit. Weiß
» nicht, ob es da was fertig gibt, ansonsten wird das aufwendig.
Mit etwas Glück lässt sich vielleicht sogar die Tastatur umbauen. Dazu muss sie halt zerlegbar sein. Ein paar Leiterbahnen durchtrennen, ein neues Flachbandkabel anlöten, je Kontakt ein Draht und ein gemeinsamer Minus (oder Plus, je nach den Verhältnissen), das Flachbandkabel gegen Abreissen sichern. Ist wohl nicht besonders elegant, aber dafür relativ einfach anwendbar. Und wenn die Tastatur erstmal eingebaut ist, sieht den "Pfusch" niemand mehr. Wichtig ist doch, dass die Sache funktioniert. Wenn ich es recht verstanden habe, soll das Ganze ja nur ein Einweg-Spaß werden, da muss es nicht professionell aufgebaut sein. Nur technisch zuverlässig.
bigdie(R)
15.10.2026,
07:24
@ Strippenzieher
» » Das Tastenfeld hat eine 8
» 10 (bis 12) Tasten an 7 Adern wäre eine "3x4 Tasten-Matrix" = Suchbegriff
Kann genauso 2x6 sein
aber angenommen es ist 3x4, 3 DC/DC Wandler und 12 Reed Relais reichen zum decodieren
