Taifuhn(R)
12.01.2026,
08:46
(editiert von Taifuhn
am 12.01.2026 um 08:48)
Thermometer mit Solar versorgen (Schaltungstechnik)
ich verwende für meine Heizungssteuerung seit Jahren erfolgreich Mi Thermometer mit einer Batterie 3V CR2032.
Trotz Sendeleistung reduziert, muss ich alle Jahre die Batterie wechseln.
Dann habe ich ein Solar Projekt im Netz gefunden - (Google Suche solar-powered-bluetooth-thermometer-with-supercap)
Der Supercap wird von der Solarzelle geladen und reicht über Nacht, um das Thermometer mit ausreichend Energie zu versorgen. Die Diode verhindert, dass das Solarmodul nachts den Supercap entlädt.
Aufbau: Solarmodul 3V -> Diode -> Supercap bis 5,5V -> Thermometer
Das funktioniert auch draußen, aber nicht drinnen.
Folgendes habe ich vor:
Ich habe ein altes Solarmodul und das liefert bis zu 5,5V Voc. Das Thermometer darf max. aber 3,5V erhalten. Da dachte ich mit einem DCDC bekomme ich die Spannung auf max. 3,5V.
Der Aufbau ist siehe Bild:
Solarmodul 5,5V -> DCDC (bis 35V 2A) -> Diode -> Supercap -> Thermometer
Der DCDC hat eine LED drauf, die bei ausreichend Spannung leuchtet und dann den Supercap auflädt. Das funktioniert aber nur bei direktem Sonnenlicht, bei Schwachlicht geht es nicht. Ich schätze, da die Elkos erstmal die Energie benötigen, damit die Schaltung überhaupt funktioniert - Energiehungrig?
Habt ihr hierzu bessere Ideen, wie ich dieses Low Budget Projekt umsetzen kann?
Eierschale(R)
12.01.2026,
08:49
@ Taifuhn
» ich verwende für meine Heizungssteuerung seit Jahren erfolgreich Mi
» Thermometer mit einer Batterie 3V CR2032.
» Trotz Sendeleistung reduziert, muss ich alle Jahre die Batterie wechseln.
Die altmodische Methode wäre, 2 Drähte anstatt der Batterie anzulöten und am anderen Ende der Drähte ein kleines Batteriefach mit 2 mal 1,5V Mignon-Zellen.
Sollte für ein paar Jahre reichen.
bigdie(R)
12.01.2026,
09:10
@ Taifuhn
Nimm 2 NIMH Akkuzellen in Reihe und daran mit einer Schottky Diode das Solarpaneel
Taifuhn(R)
12.01.2026,
09:24
@ bigdie
» Nimm 2 NIMH Akkuzellen in Reihe und daran mit einer Schottky Diode das
» Solarpaneel
OK danke auch dir für die Antwort. Das Thermometer darf aber maximal 3,6V erhalten. Wie kann ich die Spannung hierzu begrenzen?
xy(R)
12.01.2026,
09:36
@ Eierschale
» Die altmodische Methode wäre, 2 Drähte anstatt der Batterie anzulöten
» und am anderen Ende der Drähte ein kleines Batteriefach mit 2 mal 1,5V
» Mignon-Zellen.
» Sollte für ein paar Jahre reichen.
Allerdings ist die Entladekurve nicht so flach wie bei den Li/MnO2-Zellen.
Aber es gibt ja auch die CR123A.
xy(R)
12.01.2026,
09:37
@ bigdie
» Solarpaneel
Um die Akkus möglichst schnell kaputt zu machen?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
12.01.2026,
10:35
@ Taifuhn
Deine Heizungssteuerung hat sicherlich ein Netzteil.
Dort kannst Du die Versorgungsspannung für den Sensor abgreifen, eine 2-adrige Leitung legen und mit einem 3V Spannungsregler auf den passenden Wert herunterdrosseln.
Das ist ökologischer und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ökonomischer als irgendeinen Akku/Supercap laden, entladen.
Die Doppelader kann aufgrund der geringen Stromstärke so dünn ausfallen, dass man sie gut versteckt verlegen kann.
Ralf
» Dann habe ich ein Solar Projekt im Netz gefunden - (Google Suche
» solar-powered-bluetooth-thermometer-with-supercap)
» Der Supercap wird von der Solarzelle geladen und reicht über Nacht, um das
» Thermometer mit ausreichend Energie zu versorgen. Die Diode verhindert,
» dass das Solarmodul nachts den Supercap entlädt.
» Aufbau: Solarmodul 3V -> Diode -> Supercap bis 5,5V -> Thermometer
» Das funktioniert auch draußen, aber nicht drinnen.
» Folgendes habe ich vor:
» Ich habe ein altes Solarmodul und das liefert bis zu 5,5V Voc. Das
» Thermometer darf max. aber 3,5V erhalten. Da dachte ich mit einem DCDC
» bekomme ich die Spannung auf max. 3,5V.
» Der Aufbau ist siehe Bild:
» Solarmodul 5,5V -> DCDC (bis 35V 2A) -> Diode -> Supercap -> Thermometer
» Der DCDC hat eine LED drauf, die bei ausreichend Spannung leuchtet und dann
» den Supercap auflädt. Das funktioniert aber nur bei direktem Sonnenlicht,
» bei Schwachlicht geht es nicht. Ich schätze, da die Elkos erstmal die
» Energie benötigen, damit die Schaltung überhaupt funktioniert -
» Energiehungrig?
» Habt ihr hierzu bessere Ideen, wie ich dieses Low Budget Projekt umsetzen
» kann?
Taifuhn(R)
12.01.2026,
11:45
@ cmyk61
Absolut korrekt, aber die Heizung ist genau am anderen Ende des Zimmers. Raum hat 3 Außenwände, und das Thermostat muss an der 4. Innenwand sein, daher muss ich es separat betreiben.
Habe eben noch ein Battery Shield V9 gefunden. Vielleicht kann ich damit was reißen. Es bietet 3,3V und 5V direkt aus einer 18650. Und USB C hat es auch, also könnte mehr als 5V?!?
Vielleicht kann ich da das Solar Modul mit anbinden.
Jemand Erfahrung mit?
Ingoingo
12.01.2026,
14:36
@ Taifuhn
Ich würde dem Solarmodul einfach eine Zenerdiode mit der passenden Spannung geben und ne zweite Diode als Entladeschutz.
Batterie durch Goldcap oder Akku ersetzen und schauen ob es reicht.
Bei den kleinen Strömen wirst du sonst viel Aufwand treiben müssen.
Gruß Ingo
bigdie(R)
12.01.2026,
15:09
» » Nimm 2 NIMH Akkuzellen in Reihe und daran mit einer Schottky Diode das
» » Solarpaneel
» Um die Akkus möglichst schnell kaputt zu machen?
Die halten bei so einem winzigen Paneel Jahrzehnte. Früher wurden die nie anders geladen als mit einem Vorwiderstand
bigdie(R)
12.01.2026,
15:10
@ Taifuhn
» » Solarpaneel
» OK danke auch dir für die Antwort. Das Thermometer darf aber maximal 3,6V
» erhalten. Wie kann ich die Spannung hierzu begrenzen?
Das macht der Akku
grindstone(R)
Ruhrpott,
12.01.2026,
16:02
@ bigdie
» » » Nimm 2 NIMH Akkuzellen in Reihe und daran mit einer Schottky Diode
» das
» » » Solarpaneel
» » OK danke auch dir für die Antwort. Das Thermometer darf aber maximal
» 3,6V
» » erhalten. Wie kann ich die Spannung hierzu begrenzen?
» Das macht der Akku
Zur Sicherheit kannst du ja noch eine 3,3V - Zenerdiode parallel zu den Akkus legen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Taifuhn(R)
15.01.2026,
09:37
@ grindstone
» » » » Nimm 2 NIMH Akkuzellen in Reihe und daran mit einer Schottky
» Diode
» » das
» » » » Solarpaneel
» » » OK danke auch dir für die Antwort. Das Thermometer darf aber
» maximal
» » 3,6V
» » » erhalten. Wie kann ich die Spannung hierzu begrenzen?
» » Das macht der Akku
» Zur Sicherheit kannst du ja noch eine 3,3V - Zenerdiode parallel zu den
» Akkus legen.
Ich habe nun eure Möglichkeiten getestet und bin auf folgender Lösung hängen geblieben.
Ich habe noch viele Li-Ion Zellen. Ich lade diese bis 3,6V, dann haben die ca. 2500mAh, das ist das 10 fache der CR2032 und entspricht ca. 10 Jahre Laufzeit.
Spannungüberwachung im Unterspannungsbereich habe ich über Bluetooth im ioBroker und kann dann IRRRRGENDWANNNNN rechtzeitig die Zelle nachladen.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
15.01.2026,
17:37
@ Taifuhn
» Ich habe nun eure Möglichkeiten getestet und bin auf folgender Lösung
» hängen geblieben.
» Ich habe noch viele Li-Ion Zellen. Ich lade diese bis 3,6V, dann haben die
» ca. 2500mAh, das ist das 10 fache der CR2032 und entspricht ca. 10 Jahre
» Laufzeit.
» Spannungüberwachung im Unterspannungsbereich habe ich über Bluetooth im
» ioBroker und kann dann IRRRRGENDWANNNNN rechtzeitig die Zelle nachladen.
Werden die Akkus draußen installiert?
Li-Ion verträgt keinen Frost!
xy(R)
16.01.2026,
18:18
@ pedder59
» Li-Ion verträgt keinen Frost!
Naja, der Innenwiderstand steigt halt an, und laden sollte man nur noch mit sehr kleinem Strom.
mabue(R)
16.01.2026,
19:38
(editiert von mabue
am 16.01.2026 um 19:56)
» » Li-Ion verträgt keinen Frost!
» Naja, der Innenwiderstand steigt halt an, und laden sollte man nur noch mit
» sehr kleinem Strom.
Wie wär's mit einem Plexiglasgehäuse drumherum, schwarzer oder reflektierender Boden, Rest transparent? Da wäre der Treibhauseffekt mal von Nutzen, zumindest wenn im Winter die Sonne scheint. Plexi isoliert ganz gut. Gegenstück könnte dann allerdings im Sommer Überhitzung sein, mit starkem Abfallen des Innenwiderstands. Aber da ließe sich ein Begrenzungswiderstand oder eine Begrenzerschaltung (Konstantstrom?) vorsetzen. Der Akku als solcher wird sicher ein wenig Hitze vertragen. Nur mal eine Überlegung, mit etwas Tüftelei könnte das schon etwas werden.
Edit: Oder zweimal im Jahr dran denken, den Deckel auf- bzw. zuzumachen, zur Erinnerung ein Zettelchen an die Heizungssteuerung . .
