| pr 30.10.2024, 16:20 |
Nichtinvertierender OPV mit Offset (Schaltungstechnik) |
Hallo, |
| Offroad GTI 30.10.2024, 16:34 (editiert von Offroad GTI am 30.10.2024 um 16:35) @ pr |
Nichtinvertierender OPV mit Offset |
Das kann auch nur in einer Simulation funktionieren. |
| Hartwig 30.10.2024, 18:33 (editiert von Hartwig am 31.10.2024 um 08:28) @ pr |
Du setzt hier einen idealen OPV voraus (wie von Offroad GTI angedeutet), viele "dual-supply"-Typen benötigen aber ein minimales Eingangssignal, das deutlich über dem Minus der Versorgung liegt. Es gibt aber rail-to-rail OPVs, bei denen können die Eingänge bis an die Versorgungsspannung (+/-) angesteuert werden. In deinem Fall sollte es ein LM358 tun, der als single supply OPV ansteuerbar bis nahe -Ub. Trotzdem fließt durch deinen Spannungsteiler für die Vorspannung noch der Betriebsstrom (Belastung!) des OPVs - die Schaltung ist also alles andere als genau. Es kommt darauf an, welche Fehler zulässig sind und wie genau der OPV betrieben wird (Eingang und Ausgang). |
| Pitsch 31.10.2024, 06:58 @ pr |
Hallo pr |
| solarkineu 31.10.2024, 11:36 @ pr |
Hallo, |
| Hartwig 31.10.2024, 22:43 @ solarkineu |
» Hallo, |
Thread-Ansicht
