Adrian Preuß
Homepage E-Mail
Gladbeck,
02.06.2006,
21:55
Schaltung für Solar Akku-Ladegerät (Schaltungstechnik)
Hallo !
In einem alten Akku-Ladegerät will ich ein paar Solarzellen einbauen um dadurch die Akkus aufzuladen ...
Meine Frage:
wie kann ich die schaltung so erstellen, dass wenn ich bei einem Batteriefach wo mehrere Akkus nebennander hereinpassen eine Diode über der Batterie aufleuchtet, dass sie also angeht wenn man eine Batterie drin hat ... ?
Soähnlich war bei dem alten Ladegerät (was über ein stromkabel lief) es auch ...
und so würde ich es gerne auch haben, d.h. nur die "Steckdosentechnik" heraus und "Solartechnik" herein ...
es wäre nett wenn ihr mir Helft !
THX im vorraus !
Bizarrus
02.06.2006,
22:00
@ Adrian Preuß
Ich habe mich jezt hier angemeldet, damit ihr mich besser kontaktieren könnt !
forward(R)
02.06.2006,
23:03
@ Adrian Preuß
Hallo Adrian,
» wie kann ich die schaltung so erstellen, dass wenn ich bei einem
» Batteriefach wo mehrere Akkus nebennander hereinpassen eine Diode über der
» Batterie aufleuchtet, dass sie also angeht wenn man eine Batterie drin hat
Das kannst du auf verschieden Arten lösen. Mir fallen da spontan zwei gute ein. 1. Falls deine Solarzele genügend Spannung abgibt (solltest du eine 1,2V Zelle laden wollen, dann 1,2 plus ca. 1,8 V=3V), dann kannst du die LED in Reihe mit eventuell einem Vorwiderstand zu deinem Akku und der Solarzelle schalten. Solltest du nicht soviel Spannung übrig haben, dann kommst du um einen Transistor nicht herum. Du mußt entweder einen Teil oder den gesamten Ladestrom über die Basis eines Transistors führen und der schaltet dann die LED an, sobald ein Akku Strom zieht.
Gruß forward
Ich gebe Tips und Ratschläge. Keine Garantien oder Gewährleistungen. Bei Unsicherheiten bitte nochmal drüber reden! (P.s. Ich kann mich auch mal irren.)
Bizarrus
08.06.2006,
18:11
@ forward
Hmmmm .....
wie transistor anschließen ????
so ?:
Emitter Basis Collector
Batterie Solarzelle L.E.D
Diode Batterie Batterie
Solarzelle
oder wie ?
Bizarrus
08.06.2006,
18:18
@ Bizarrus
Ups ich machs so ...
hab ein Bild angehängt als beispiel !
Wäre nett wenn das heute noch funzt muss es morgen früh fertig haben !
Deutschlehrer
17.05.2007,
09:06
@ Adrian Preuß
» Hallo !
» In einem alten Akku-Ladegerät will ich ein paar Solarzellen einbauen um
» dadurch die Akkus aufzuladen ...
» Meine Frage:
» Soähnlich war bei dem alten Ladegerät (was über ein stromkabel lief) es
» auch ...
» und so würde ich es gerne auch haben, d.h. nur die "Steckdosentechnik"
» heraus und "Solartechnik" herein ...
» es wäre nett wenn ihr mir Helft !
Lern dich erst mal richtig schreiben deutsch. So nix ich kann von dem was du schreibst verstehen.
Lampe
09.03.2008,
10:01
@ Deutschlehrer
» » Hallo !
» » In einem alten Akku-Ladegerät will ich ein paar Solarzellen einbauen um
» » dadurch die Akkus aufzuladen ...
» » Meine Frage:
» » wie kann ich die schaltung so erstellen, dass wenn ich bei einem
» » Batteriefach wo mehrere Akkus nebennander hereinpassen eine Diode über
» der
» » Batterie aufleuchtet, dass sie also angeht wenn man eine Batterie drin
» hat
» » Soähnlich war bei dem alten Ladegerät (was über ein stromkabel lief) es
» » auch ...
» » und so würde ich es gerne auch haben, d.h. nur die "Steckdosentechnik"
» » heraus und "Solartechnik" herein ...
» » es wäre nett wenn ihr mir Helft !
» Lern dich erst mal richtig schreiben deutsch. So nix ich kann von dem was
» du schreibst verstehen.
Was teutsch mit lektronik zu tuten ?
