| Zahnlos72 25.12.2023, 22:12 |
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik) |
Hallo allerseits ! |
| simi7 D Südbrandenburg, 25.12.2023, 23:25 @ Zahnlos72 |
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 |
» Mit RTC ist der Spike aber das doppelte von der Spannung her ,obwohl der |
| Zahnlos72 26.12.2023, 00:01 @ simi7 |
» » Mit RTC ist der Spike aber das doppelte von der Spannung her ,obwohl der |
| bastelix 26.12.2023, 00:10 @ Zahnlos72 |
Hallo, |
| Zahnlos72 26.12.2023, 10:02 @ bastelix |
» Hallo, |
| xy 26.12.2023, 10:12 (editiert von xy am 26.12.2023 um 10:25) @ Zahnlos72 |
» Das RTC Modul funktioniert auf dem Bus mit 5 V sowie auch mit 3,3 Volt |
| Zahnlos72 26.12.2023, 11:14 @ xy |
» Der Uno läuft aber mit 5V auf dem Bus! |
| xy 26.12.2023, 12:04 (editiert von xy am 26.12.2023 um 12:05) @ Zahnlos72 |
| xy 26.12.2023, 12:34 @ xy |
Und mach mal ein Foto deines Aufbaus. |
| Zahnlos72 26.12.2023, 13:05 @ xy |
» Und mach mal ein Foto deines Aufbaus. |
| xy 26.12.2023, 13:14 @ Zahnlos72 |
| DIY-Bastler 26.12.2023, 13:46 @ Zahnlos72 |
» Habe ein LCD 2004 Module am I2C Port.... funktioniert soweit |
| Zahnlos72 26.12.2023, 14:08 @ DIY-Bastler |
» Das ist ja nur die halbe Miete. Wie ist dein Code? RTC richtig eingebunden? |
| xy 26.12.2023, 14:56 @ Zahnlos72 |
» nur mit beiden am Bus hakt es dann ! |
| matzi682015 Aachen, 26.12.2023, 16:10 @ xy |
» Bestimmt die berühmten magnetischen Käbelchen... -- |
| xy 26.12.2023, 16:26 @ matzi682015 |
» » Bestimmt die berühmten magnetischen Käbelchen... |
Thread-Ansicht
