enton(R)
08.09.2008,
22:22
Impedanz bei Kopfhörern (Elektronik)
Ich hab gerde im Reichelt Katalog gesehen, das die Kopfhörer alle sehr unterschiedliche Impedanzen haben. Ist das den MP3 Playern etc. egal, was da dran hängt?
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
hmm
08.09.2008,
23:05
@ enton
Hi
also ich hatte mal als ich keinen ganzen Kopfhörer hatte einfach mal so ne Latsprecherbox 8ohm angeschlossen und hatte da keine Probleme mit.
» Ich hab gerde im Reichelt Katalog gesehen, das die Kopfhörer alle sehr
» unterschiedliche Impedanzen haben. Ist das den MP3 Playern etc. egal, was
» da dran hängt?
» Gruß Enton
Gast
08.09.2008,
23:13
@ hmm
Weniger Widerstand - mehr Leistung ;)
Bei 4Ohm Lautsprecher knackt der mp3 aber aber Kondis
parrallel zum LS wirkt irgendwie wunder weiß nur
nicht warum :-D
ollanner(R)
09.09.2008,
07:49
@ enton
Bei niederohmigen Köpfhöreren hast du ne größere Gefahr deine Ohren kaputt zu machen, denn die sind lauter als Hochohmigere. Bei Hochohmigeren musst du hingegen mehr Strom reinschicken um die lauter zu machen. Also lauter drehen.
Der Ollanner
enton(R)
09.09.2008,
09:31
@ ollanner
» Bei niederohmigen Köpfhöreren hast du ne größere Gefahr deine Ohren kaputt
» zu machen, denn die sind lauter als Hochohmigere. Bei Hochohmigeren musst
» du hingegen mehr Strom reinschicken um die lauter zu machen. Also lauter
» drehen.
Das ist schon klar. Was mich nur wundert ist, dass die MP3 Player etc. nicht für eine Impedanz ausgelegt sind, wie es bei Verstärkern auch ist. Die Impedanzen befinden sich zwischen 16 und 64 Ohm. D.h. um bei einem 64 Ohm Kopfhörer die gleiche Leistung zu erreichen muss der MP3 Player eine hohe Spannung liefern können. Wenn dann ein niederohmiger Kopfhörer angeschlossen wird, geht er schnell in die Strombegrenzung, was ja schlecht für die Akkulaufzeit ist, da ein Teil des Stroms ja "ungenutzt" zur Masse fließt.
Das ist doch irgendwo schwachsinnig. Es wäre doch viel geschickter, wenn die denn MP3 Player auf eine Impedanz auslegen würden und wer halt dann nen anderen Kopfhörer dran macht, bekommt kein ideales Ergebniss.
Harald Wilhelms(R)
09.09.2008,
10:32
@ enton
» da dran hängt?
Nun, typisch sind die meistens für 32 Ohm-Hörer
ausgelegt. Schliesst Du eine Last mit geringerer
Impedanz an, besteht auch die Gefahr einer Be-
schädigung der Endstufe. Übrigens ist nicht allein
die Impedanz für die Lautstärke verantwortlich.
Auch der Wirkungsgrad der unterschiedlichen Hörer
ist äusserst unterschiedlich.
Harald
enton(R)
09.09.2008,
10:47
(editiert von enton
am 09.09.2008 um 10:47)
@ Harald Wilhelms
» » Ich hab gerde im Reichelt Katalog gesehen, das die Kopfhörer alle sehr
» » unterschiedliche Impedanzen haben. Ist das den MP3 Playern etc. egal,
» was
» » da dran hängt?
» Nun, typisch sind die meistens für 32 Ohm-Hörer
» ausgelegt. Schliesst Du eine Last mit geringerer
» Impedanz an, besteht auch die Gefahr einer Be-
» schädigung der Endstufe.
Aber nur wenn die Strombegrenzung nicht richtig funktioniert.
Denn es haben einige Kopfhörer eine Impedanz von 16 Ohm
» Übrigens ist nicht allein
» die Impedanz für die Lautstärke verantwortlich.
» Auch der Wirkungsgrad der unterschiedlichen Hörer
» ist äusserst unterschiedlich.
Da find keine Angaben zu. Da steht immer nur der Schalldruck und die Impedanz. Ist der Schalldruck ein Maß dafür? Ist der bei einer genormten Leistung aufgenommen oder ist das das maximum?
Haben MP3 Player eigentlich eine Impedanzanpassung oder einen möglichst kleinen Ausgagnswiderstand?
Bei MP3 Playern ist die Dämpfung ja eigentlich nicht kritisch, da die Kopfhörer nur eine kleine Membran haben, die sich zudem noch auf dem Ohr befindet, kann sie eigentlich keine Schwingungen aufnehmen. Somit wäre hier eine Impedanzanpassung besser, oder?
Gruß Enton
09.09.2008,
18:41
@ enton
» » » Ich hab gerde im Reichelt Katalog gesehen, das die Kopfhörer alle sehr
» » » unterschiedliche Impedanzen haben. Ist das den MP3 Playern etc. egal,
» » was
» » » da dran hängt?
» » Nun, typisch sind die meistens für 32 Ohm-Hörer
» » ausgelegt. Schliesst Du eine Last mit geringerer
» » Impedanz an, besteht auch die Gefahr einer Be-
» » schädigung der Endstufe.
» Aber nur wenn die Strombegrenzung nicht richtig funktioniert.
» Denn es haben einige Kopfhörer eine Impedanz von 16 Ohm
» » Übrigens ist nicht allein
» » die Impedanz für die Lautstärke verantwortlich.
» » Auch der Wirkungsgrad der unterschiedlichen Hörer
» » ist äusserst unterschiedlich.
» Da find keine Angaben zu. Da steht immer nur der Schalldruck und die
» Impedanz. Ist der Schalldruck ein Maß dafür? Ist der bei einer genormten
» Leistung aufgenommen oder ist das das maximum?
» Haben MP3 Player eigentlich eine Impedanzanpassung oder einen möglichst
» kleinen Ausgagnswiderstand?
» Bei MP3 Playern ist die Dämpfung ja eigentlich nicht kritisch, da die
» Kopfhörer nur eine kleine Membran haben, die sich zudem noch auf dem Ohr
» befindet, kann sie eigentlich keine Schwingungen aufnehmen. Somit wäre
» hier eine Impedanzanpassung besser, oder?
» Gruß Enton
Hallo Enton,
Den Vorteil der Impedanzanpassung bei NF-Endstufen kenne ich eigentlich nur dort, wo die Impedanz z.B. über einen Übertrager den Arbeitspunkt der Endstufe mit bestimmt. Bei einem MP3-Player würde ich als Endstufe eher eine Schaltung erwarten, die einem OP-Verstärker entspricht, evtl. noch einen Schutzwiderstand zur Strombegrenzung im Ausgang. Aber das wäre ja durch eine Messung leicht herauszufinden. Außerdem würde eine trafolose Leistungsanpassung im Verstärker Spannungsabfälle zur Folge haben, gerade bei niedrigen Versorgungsspannungen wie im MP3-player nicht wünschenswert.
Viele Grüße
Jogi(R)
Da,
10.09.2008,
10:29
@ enton
» da dran hängt?
» Gruß Enton
Kopfhörer und Reichelt-Prospekt ist schon eine blöde Kombination.
Kopfhörer muß man immer probehören.
Schon gar diese kleinen Schmalzpröppel für solche Mobilplayer. Die hören sich allesamt grob unterschiedlich an, haben grobe Wirkungsgrad-Unterschiede, massive Klangverfärbungen und Tragekomfort-Diskrepanzen.
Solche mp3-Plärrer haben auch alles mögliche als Endstufe eingebaut, vom Transistor in Emitterschaltung bis zur UKW-Sende-Endstufe.
Dementsprechend ist auch das Hörergebnis in Kombination mit dem Kopfhörer. selbst der beste Hörer kann mies klingen, während ein mittelprächtiger gut klingt.
Ich hab mal zum Spaß einen Studiohörer (AKG) an so ein Ding geklemmt. Hörte sich an wie im Aquarium, blubbern, rassseln, stumpf-heller Klang, alle Tastendrücke und Displaybewegungen als Störgeräusch hörbar, keinerlei Tiefbässe usw.
Leistungsanpassung bei Endstufen ist eine unausrottbare Legende, die wohl noch aus der Röhrentechnik stammt. Obwohl man bei solchen Playern nichtmal einfache Emitterfolger ausschließen kann, sind reguläre Halbleiter-Endstufen in aller Regel immer für Spannungsanpassung ausgelegt. Sprich Innenwiderstand <<< 1Ohm für mindestens fünffache Überanpassung bei 4...32 Ohm.
