Stefan![]() 11.05.2004, 16:35 |
Wer kann mir erklären wie ein STN Display funktioniert (Elektronik) |
Das Display ist mit einer Platine versehen und arbeitet in Graustufen. Mein problem ist dass die hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist und ich leider nicht mehr viel lesen kann. Die neuen sind 5.6" TFT Displays. Wird die Treiberplatine identisch sein? Die Beleuchtung ist mit einem Stecker zur Platine verbunden. Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung durch den elektronischen Dimmer auf dunkel stelle habe ich mit meinem Multimeter keine Spannung mehr. Bei geringer Hintergrundbeleuchtung habe ich mehr Spannung als mein Multimeter anzeigen kann. Kann durch Verpolung die Beleuchtung zerstört worden sein? Wer kann mir helfen? Gerät zu sehen unter |
jbe![]() 11.05.2004, 17:29 @ Stefan |
Wer kann mir erklären wie ein STN Display funktioniert |
Möglicherweise ist der Inverter Defekt, der erzeugt die nötige Hochspannung für die Kaltkathodenröhren.Diese Spannung hat in etwa 500 - 1000V je nach Leistung der Röhre(n).Die Frequenz ist bei diesen Geräten zwischen 50 und 100 KHz hoch.Diese Spannung kann man nicht mit einem Multimeter messen, dazu bedarf es ein Osszilloskop mit entsprechendem Tastkopf.Möglicherweise kann auch eine Röhre ausgebrannt sein.Die Helligkeit der Röhren wird mit einer |
EL-Huber![]() ![]() Vimercate, 11.05.2004, 17:37 @ Stefan |
» Das Display ist mit einer Platine versehen und arbeitet in Graustufen. Mein |
stefan![]() 14.05.2004, 16:12 @ jbe |
Danke lieber jbe, |
jbe![]() 14.05.2004, 19:30 @ stefan |
Du belästigst mich nicht, dafür sind wir hier um so gut wie es geht zu helfen. |
