bigdie(R)
13.11.2026,
18:32
Hilfsmittel (Elektronik)
Ich schaue bei ebay immer mal nach altem Messkram aus Bakelit oder auch im schönen Holzgehäuse. Habe auch was gefunden und dann nochmal im Shop des Verkäufers geblättert. Und dabei das Teil gefunden und gekauft
https://www.ebay.de/itm/267500805687
Ich habe mich ehrlich gesagt schon immer geärgert, das man die Beine von IC´s erst zusammen biegen muss, um sie einsetzen zu können. Ich hatte aber keine Ahnung das es dafür Werkzeug gibt. Ist heute angekommen und ich hab es soeben mal mit einem IC und IC-Sockel probiert und das geht wie geschmiert IC in das Gerät geklemmt angesetzt, Knopf gedrückt und die Beine sind in den Löchern, wo sie hin gehören. Die Verpackung sah schon ziemlich alt aus, weis also nicht, ob es heute so etwas noch in Neu gibt. wenn man so ein Teil aber noch bekommen kann, und wie ich, lieber Bauteile verarbeitet, die man durch Löcher steckt, kann ich das durchaus empfehlen. Macht sich bestimmt auch gut um IC´s in ein Steckbrett zu stecken. Geht leider nur bis zu 16 Beinen. Ich habe auch schon 20 Beiner in der Breite verbaut und Picaxe gibt es in dem Reihenabstand auch mit 28 Beinen. aber evtl gibt es die Teile ja auch in anderen Größen.
matzi682015(R)
Aachen,
13.11.2026,
18:42
(editiert von matzi682015
am 13.11.2026 um 18:54)
@ bigdie
Hilfsmittel
» https://www.ebay.de/itm/267500805687
» Ich habe mich ehrlich gesagt schon immer geärgert, das man die Beine von
» IC´s erst zusammen biegen muss, um sie einsetzen zu können.
Ich biege die Käferchen immer händisch, nach Gefühl, dann passen sie auch. Man muß die Käfer an den Stirnseiten feste packen, also ich mache das so, und biege nach Gefühl und Sichtbarkeit bzw. Augenmaß.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
14.11.2026,
00:07
@ bigdie
Hilfsmittel
Jetzt weiß ich was ich mir zu Weihnachten wüsche :-)
Gast
14.11.2026,
00:18
@ bastelix
Hilfsmittel
» Jetzt weiß ich was ich mir zu Weihnachten wüsche :-)
Wünsch dir lieber was. ;-)
bastelix(R)
14.11.2026,
00:27
@ Gast
Hilfsmittel
» Wünsch dir lieber was. ;-)
Liebes Christkid ich wüsche mir eie fuktioierede N-Taste ;-)
Pitsch
14.11.2026,
06:19
@ bastelix
Hilfsmittel
» Liebes Christkid ich wüsche mir eie fuktioierede N-Taste ;-)
Hallo
Das könnte aber missversanden werden (fuktioierede)!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
bigdie(R)
14.11.2026,
16:19
(editiert von bigdie
am 14.11.2026 um 16:28)
@ bastelix
Hilfsmittel
Habe gerade mal drauf geschaut, auf die Pappe, da ist hinten eine Adresse drauf und die Postleitzahl ist noch 4 Stellig, ist also schon ziemlich alt. Wirst du wohl bei ebay oder auf dem Flohmarkt suchen müssen, aber evtl. gibt es ja auch einen Chinesen, der das nachbaut. Hab ja nie nach so etwas gesucht, weil ich nicht wusste, das es so etwas gibt.
Würde mich auch interessieren, ob es die auch für längere und breitere IC´s gab
Außerdem würde mich auch mal interessieren, was man dafür bezahlen musste
bigdie(R)
14.11.2026,
16:23
@ matzi682015
Hilfsmittel
» » https://www.ebay.de/itm/267500805687
» » Ich habe mich ehrlich gesagt schon immer geärgert, das man die Beine
» von
» » IC´s erst zusammen biegen muss, um sie einsetzen zu können.
» Ich biege die Käferchen immer händisch, nach Gefühl, dann passen sie
» auch. Man muß die Käfer an den Stirnseiten feste packen, also ich mache
» das so, und biege nach Gefühl und Sichtbarkeit bzw. Augenmaß.
Habe ich bisher auch getan, aber wenn man sie zusammen biegt, halten sie auch nicht, wenn man die Platine dreht zum löten. Mit dem Gerät behalten sie ihre Spannung und fallen nicht wieder heraus. Bei größeren muss man dann beim einsetzen auch oft mit einem Schraubendreher ein paar wiederspenstige Beine überzeugen, das sie ins Loch gehen
bigdie(R)
14.11.2026,
16:40
@ bastelix
Hilfsmittel
Das Einzige, was ich bei Google gefunden habe, ist das Teil
https://www.pkelektronik.com/erem-ic-zange-808g-130-mm-egb-sicher.html
Aber einsetzen geht damit vermutlich auch nicht so einfach und über den Preis will ich gar nicht reden:-D
xy(R)
14.11.2026,
17:17
@ bigdie
Hilfsmittel
https://www.printables.com/model/382601-ic-pin-straightening-tool-for-dil-dip-integrated-c?lang=de
Hartwig(R)
14.11.2026,
18:43
Hilfsmittel
» https://www.printables.com/model/382601-ic-pin-straightening-tool-for-dil-dip-integrated-c?lang=de
na ja, das gezeigte Tool soll die Beine der ICs ja nur ausrichten, nicht einführen. Das mag evtl. gehen, sofern die Pins nicht in der DIL-Längsrichtung verbogen sind (wie ja auf dem Bild zu sehen ist). Das Tool richtet die Beine aus, indem sie durch Andruck der Kugellager in ihre Sollposition gebogen werden. Nun sind aber bei vielen ICs die Pins aus Stahl, die federn also wenig beeindruckt wieder zurück. Ich habe das gerade nochmal an einigen 16K und 64k RAM Chips aus der Epoche des von bigdie verlinkten Weller-Tools überprüft. Ich kenne das Weller-Tool noch aus der Anwendung, das hat auch damals in den USA schon so um 100$ gekostet. Das tut, was es soll und ist dann sehr hilfreich, wenn irgendwo zwischen hohen Bauelementen unten auf der Platine ein IC eingesetzt werden muss. Auch das kann das 3-D gedruckte Tool nicht. Ich halte das eher für eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 3-D Drucker.
xy(R)
14.11.2026,
19:29
(editiert von xy
am 14.11.2026 um 20:01)
@ Hartwig
Hilfsmittel
» Auch das kann das 3-D gedruckte Tool nicht. Ich halte das eher für
» eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 3-D Drucker.
Sowas wurde verkauft, allerdings aus Metall. Und es hat bestens funktioniert.
Die Zeit der DIP ist allerdings zu Ende, entsprechendes Werkzeug wird deshalb nicht mehr angeboten.
grindstone(R)
Ruhrpott,
15.11.2026,
16:39
@ bastelix
Hilfsmittel
» » Wünsch dir lieber was. ;-)
Wie hast du denn dann das große "N" hingekriegt? :-D
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
15.11.2026,
16:57
@ grindstone
Hilfsmittel
» » » Wünsch dir lieber was. ;-)
» » Liebes Christkid ich wüsche mir eie fuktioierede N-Taste ;-)
» Wie hast du denn dann das große "N" hingekriegt? :-D
Telekinese :-D
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.11.2026,
17:34
(editiert von simi7
am 15.11.2026 um 17:38)
@ grindstone
Hilfsmittel
Mit
Alt + 78 N
Alt + 110 n
Ich schwör, ich habe die Taste zwische b ud m icht gedrückt :-D
Andere geheime Zeichen, wie z.B. ¾ gibt es z.B. hier:
https://www.giga.de/tech/mit-diesen-tastencodes-zaubert-ihr-hunderte-sonderzeichen-direkt-in-eure-texte--01J4S3A17WZT9E8PFFPDQGKNN0
bigdie(R)
15.11.2026,
18:01
@ Hartwig
Hilfsmittel
Was ich noch vergessen habe, der Griff ist Kunststoff mit Rillen, Da kann man vorher den IC auch aufbiegen und verbogene Beine richten sich dann durch die Rillen aus.
