ArndM
11.11.2026,
15:35
Akku ersetzen (Elektronik)
Ich habe einen Akku-Handsauger bei dem die Akkus hin sind (nur noch extrem kurze Laufzeit).
Diese möchte ich ersetzen.
Hier zwei Bilder von dem Akku-pack:
Ist dem BMS die Kapazität der Akkus egal? Ich hab bei Pollin folgende Akkus gefunden:
https://www.pollin.de/p/liion-akku-eve-inr18650-33v-3-6v-3200mah-flattop-273758
https://www.pollin.de/p/terrae-li-ion-akku-inr18650-30e-3-65v-3000mah-273761
Kann ich die als Ersatz verwenden? Die haben einen kräftigen Preisunterschied. Kann ich auch den billigen nehmen oder tue ich mir damit keinen Gefallen?
Auf dem Typenschild des Saugers steht 90 W.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.11.2026,
15:55
(editiert von simi7
am 11.11.2026 um 16:01)
@ ArndM
Akku ersetzen
» Ist dem BMS die Kapazität der Akkus egal? Ich hab bei Pollin folgende
» Akkus gefunden:
» https://www.pollin.de/p/liion-akku-eve-inr18650-33v-3-6v-3200mah-flattop-273758
» https://www.pollin.de/p/terrae-li-ion-akku-inr18650-30e-3-65v-3000mah-273761
» Kann ich die als Ersatz verwenden? Die haben einen kräftigen
» Preisunterschied. Kann ich auch den billigen nehmen oder tue ich mir damit
» keinen Gefallen?
» Auf dem Typenschild des Saugers steht 90 W.
Dem BMS ist die Kapazität egal.
Ich würde die teuren nehmen, weil die besser für Werkzeuge und Antriebe geeignet sind. Lassen sich höher belasten ohne dass die Spannung gleich einbricht.
Besser wären natürlich Akkus mit Lötfahnen, falls du die auftreiben kannst.
Edit:
Ich sehe gerade, du hast dir 3,6 V Akkus ausgesucht, auf deinen alten steht aber 3,7 V. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Das BMS wird regelmäßig zu spät abschalten.
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
11.11.2026,
16:13
@ simi7
Akku ersetzen
» Ich sehe gerade, du hast dir 3,6 V Akkus ausgesucht, auf deinen alten steht
» aber 3,7 V. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Bist du dir da sicher? Siehe auch:
DedeW
ArndM
11.11.2026,
16:21
@ simi7
Akku ersetzen
» Das BMS wird regelmäßig zu spät abschalten.
Also z.B. diese?
https://www.akkushop.de/panasonic-ncr18650pf-2900mah-3-7v-ncr18650pd-loetfahne-z
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.11.2026,
16:26
@ DedeW
Akku ersetzen
» » Ich sehe gerade, du hast dir 3,6 V Akkus ausgesucht, auf deinen alten
» steht
» » aber 3,7 V. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
» Bist du dir da sicher? Siehe auch:
Kontra:
Übersicht mit KI
Die Ladeschlussspannung eines Lithium-Ionen-Akkus hängt direkt von der jeweiligen Kathoden- und Anoden-Zellchemie ab.
RCLine Forum
Übersicht nach Zellchemie
Standard Li-Ion (NMC, LCO, LMO):
Nennspannung: ca. 3,6 V – 3,7 V
Ladeschlussspannung: 4,2 V / Zelle (manche Typen bis 4,1 V oder für höhere Kapazität bis 4,3 / 4,35 V, was die Lebensdauer verkürzt)
Artur´s Modellbau-Shop +4
Hochvolt- / Spezial-Zellen (z. B. NMC-Varianten):
Ladeschlussspannung: 4,3 V – 4,35 V / Zelle (erlaubt höhere Energiedichte, belastet das Material aber stärker)
Kann man machen. Aber nachdem bei den Kapazitäten schon so viel gelogen wird ist das wohl auch egal.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.11.2026,
16:34
@ ArndM
Akku ersetzen
» steht
» » Das BMS wird regelmäßig zu spät abschalten.
» Also z.B. diese?
» https://www.akkushop.de/panasonic-ncr18650pf-2900mah-3-7v-ncr18650pd-loetfahne-z
Damit bist du auf der sicheren Seite.
Wieviel kostet eigentlich der ganze Staubsauger?
bigdie(R)
11.11.2026,
17:58
(editiert von bigdie
am 11.11.2026 um 18:00)
@ simi7
Akku ersetzen
Was sagt die KI zu 4V. Viele, wie z.B. Parkside von Lidl schreiben 20V auf den Akku mit 5 Zellen statt 18V:-D
Ansonsten nimm die mit Lötfahne, Die Zellen selbst lassen sich oft nicht löten. Da braucht man dann noch ein Schweißgerät
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.11.2026,
18:35
@ bigdie
Akku ersetzen
» Was sagt die KI zu 4V. Viele, wie z.B. Parkside von Lidl schreiben 20V auf
» den Akku mit 5 Zellen statt 18V:-D
Das ist typisches Verkäufergeschwätz und nicht nur bei Parkside.
Man kann doch den Kunden keine Kommastellen zumuten.
20 hört sich doch besser an als 18.
Schon der Quatsch mit den Milliamperestunden war Unsinn, da gehören die Wh aufs Etikett.
grindstone(R)
Ruhrpott,
11.11.2026,
19:41
(editiert von grindstone
am 11.11.2026 um 19:42)
@ ArndM
Akku ersetzen
» Ich habe einen Akku-Handsauger bei dem die Akkus hin sind (nur noch extrem
» kurze Laufzeit).
» Diese möchte ich ersetzen.
Bist du sicher, dass die Akkus defekt sind? Oft ist einfach nur der Balancer schlecht dimensioniert, so dass beim Laden eine der Zellen nie richtig voll wird. Sobald diese Zelle ihre Entladespannung erreicht hat, wird der Akkupack abgeschaltet. Du könntest versuchen, mit einem solchen Lademodul
https://www.pollin.de/p/daypower-lademodul-fuer-lithium-akkus-m-ll-tp4056-351427
jede Zelle einzeln einmal vollzuladen, eventuell mithilfe einer solchen Miniatur-Schnellspannzwinge
https://www.mikrocontroller.net/topic/327158?page=21#7779652
Der Akkupack von meinem Akkuschrauber hat dieses Problem etwa jedes halbe Jahr, und ich habe ihn auf diese Weise bereits sieben- oder achtmal wiederbelebt.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
11.11.2026,
21:33
@ grindstone
Akku ersetzen
» » Ich habe einen Akku-Handsauger bei dem die Akkus hin sind (nur noch
» extrem
» » kurze Laufzeit).
» » Diese möchte ich ersetzen.
» Bist du sicher, dass die Akkus defekt sind? Oft ist einfach nur der
» Balancer schlecht dimensioniert, so dass beim Laden eine der Zellen nie
» richtig voll wird. Sobald diese Zelle ihre Entladespannung erreicht hat,
» wird der Akkupack abgeschaltet. Du könntest versuchen, mit einem solchen
» Lademodul
» https://www.pollin.de/p/daypower-lademodul-fuer-lithium-akkus-m-ll-tp4056-351427
» jede Zelle einzeln einmal vollzuladen, eventuell mithilfe einer solchen
» Miniatur-Schnellspannzwinge
» https://www.mikrocontroller.net/topic/327158?page=21#7779652
» Der Akkupack von meinem Akkuschrauber hat dieses Problem etwa jedes halbe
» Jahr, und ich habe ihn auf diese Weise bereits sieben- oder achtmal
» wiederbelebt.
Das hatten wir doch schon, Ein totes Pferd kann man nicht reiten:-D
bigdie(R)
11.11.2026,
21:37
@ simi7
Akku ersetzen
» » Was sagt die KI zu 4V. Viele, wie z.B. Parkside von Lidl schreiben 20V
» auf
» » den Akku mit 5 Zellen statt 18V:-D
» Das ist typisches Verkäufergeschwätz und nicht nur bei Parkside.
» Man kann doch den Kunden keine Kommastellen zumuten.
» 20 hört sich doch besser an als 18.
Haben beide kein Komma:-D
Und woher weist du dann, das das bei 3,6 und 3,7V nicht anders ist, also Verkäufergeschwätz.
matzi682015(R)
Aachen,
12.11.2026,
00:23
(editiert von matzi682015
am 12.11.2026 um 00:47)
@ ArndM
Akku ersetzen
» Akkus gefunden:
ich denke mal, dass es wie bei "normalen" Batterien ist, man sollte nur identische Akkus hintereinander schalten, aus derselben Charge. Und nicht nur einen einzigen Akku austauschen, sondern dann gleich alle 4 erneuern.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Steffen
12.11.2026,
02:15
@ bigdie
Akku ersetzen
» Ansonsten nimm die mit Lötfahne, Die Zellen selbst lassen sich oft nicht
» löten. Da braucht man dann noch ein Schweißgerät
I.d.R. lassen sich ziemlich alle sehr gut löten.
Löten ist allerdings nicht empfehlenswert durch den Temperatureintrag.
Geht, wenn man weiß, was man macht und wie.
Andersherum (nicht gefragt), kann man die geschweißten Fahnen auch in der Drehbank abplanen. :-D
Z.B. E-Dampfe....u.s.w....
Gruß Steffen
ArndM
12.11.2026,
08:30
@ simi7
Akku ersetzen
» Wieviel kostet eigentlich der ganze Staubsauger?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und jetzt noch mal nachgeguckt.
2019 hatte ich 37 € gezahlt. Die teuren Akkus sind also raus.
Gibt es nun eine einheitliche Meinung dazu, ob die mit 3,6 V bezeichneten Akkus ein Problem sind oder nicht?
ArndM
12.11.2026,
08:36
@ grindstone
Akku ersetzen
Ganz dumme Frage: Läd der da einen Akku der noch komplett im Akkupack verbaut ist? Geht das ohne Probleme?
ArnM
12.11.2026,
08:37
@ matzi682015
Akku ersetzen
» sondern dann gleich alle 4 erneuern.
So war das gedacht
