Saitenquäler
09.11.2026,
11:58
Adapterkäbelchen (Elektronik)
Servus zusammen,
kann mir jemand sagen, was ich am analogen Cinch-Ausgang eines TechnisSat Digitalradios 11 IR erwarten kann/darf? Also wie viel mV oder V an welcher Impedanz? Ich soll für einen Musikerkollegen ein Adapterkäbelchen (Stereo auf Mono) zusammenlöten, er möchte dieses Radio an eine alte Mond-Röhrenendstufe (Leak TL12plus) anstöpseln. Da der Eingang vom Leak hochohmig ist, dachte an so um die 20 k (Längswiderstand) pro Kanal … sollte passen, oder?
Gruß, Noel
Saitenquäler
09.11.2026,
12:08
@ Saitenquäler
Adapterkäbelchen
» Mond-Röhrenendstufe (Leak TL12plus) anstöpseln. Da der Eingang vom Leak
Sorry!
Natürlich Mono-Röhrenendstufe, nicht Mond ...
Mikee
09.11.2026,
12:19
@ Saitenquäler
Adapterkäbelchen
Hallo Noel,
ja, das sollte passen. Wenn der Pegel zu niedrig ist, ist er zu niedrig.
Bei geschätzt 500k Eingangswiderstand hilft es auch nicht, die 20k deutlich zu verringern.
Also einfach probieren und hoffen, dass es klappt.
Mikee
xy(R)
09.11.2026,
12:36
@ Saitenquäler
Adapterkäbelchen
» kann mir jemand sagen, was ich am analogen Cinch-Ausgang eines TechnisSat
» Digitalradios 11 IR erwarten kann/darf? Also wie viel mV oder V an welcher
» Impedanz?
450mVp (316mVeff) aus wenigen 100 Ohm.
» Ich soll für einen Musikerkollegen ein Adapterkäbelchen (Stereo
» auf Mono) zusammenlöten, er möchte dieses Radio an eine alte
» hochohmig ist, dachte an so um die 20 k (Längswiderstand) pro Kanal …
» sollte passen, oder?
Darf auch mehr sein.
mabue(R)
09.11.2026,
13:16
(editiert von mabue
am 09.11.2026 um 17:16)
@ Saitenquäler
Adapterkäbelchen
» Servus zusammen,
» Impedanz? Ich soll für einen Musikerkollegen ein Adapterkäbelchen (Stereo
Was zuweilen auch nicht von Nachteil ist: Hinter dem Längswiderstand, also vor dem Mono-Eingang, einen mittelohmigen Pull-Down-Widerstand (Signal gegen Masse) anbringen, was dann einem Spannungsteiler entspricht. Hochohmige Eingänge sind bekanntlich für HF-Einstreuungen anfällig, der Pull-Down-Widerstand reduziert das Problem meist deutlich, je nach Größe. Zudem sorgt er dafür, dass der Längswiderstand infolge des nachfolgenden hochohmigen Eingangs keinen astronomischen Wert haben muss.
Solche Anpassungen löse ich meist pragmatisch mit einem provisorisch eingesetzten mittelohmigen Poti (den Schleiferanschluss zum nachfolgenden Eingang), das ich anschließend durch Festwiderstände ersetze. Das Prinzip ist dann wie beim klassischen Lautstärkeregler.
